Помогите! Подскажите! Help!
admin
Светодиодные лампы могут светиться от наводок. Особенно, если проводка имеет большую паразитную ёмкость. Что бы не светились, нужно правильно заземлять и не путать фазу и ноль.
5 часов назад, batareykin сказал:
Здравствуйте всём. Подскажите схему бюджетного усилка для саба, можно и в d-классе. Дин иволга 12".
IRS2092 или ПалНик.
Причём, если магнитола типа "Пионер", там есть в сервисном меню тип выхода "сабвуфер", можно магнитолой резать частоты. Это гораздо качественней, чем аналоговые фильтра.
Я себе собрал мост на irs2092 + SG3525 и с клиплимитом, в корпусе от компьютерного БП, саб отлично играет и клиплимит отрабатывает на ура.
Сейчас собираю подобный усилочек сетевой:
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
8 часов назад, VIT13 сказал:
Таких как вы сразу нет смысла слушать. Я собирал уже дофига унч на микросхемах. Я хочу собрать хороший унч с нуля, без микросхем.
Такие как вы много чего хотят но ещё больше чего не могут. Схема Романтика сложная...)))
1 час назад, batareykin сказал:
Дело в том что у меня нет деталей чтоб еë повторить. А так я собирал и еще более сложные схемы.
Edited by VIT13
И еще хочу добавить, что у меня есть куча усилителей на микросхемах, в том числе и крайне неплохих. Есть и самодельные и готовые. Я хочу собрать унч с нуля, и только на дискретных деталях. Вот например недавно мной собранный унч на TDA2003:
Edited by VIT13
Купил пистолет для термоклея, мощность 80 вт, поставил в разрез диод (FR607) чтобы убавить мощность, замерил время нагрева с холодного до первой капли клея при нажатии, как было ровно 3 минуты так и осталось, да и в целом разницы не заметил. Что за ерунда? Диод прозванивал
Edited by wtc
В 19.12.2022 в 11:15, VIT13 сказал:
только с PNP биполярниками на выходе,
А кто мешает заменить все транзисторы и на противоположную полярность и запитать так же противоположной полярностью. Тоесть не плюсом а минусом. Незабыть при этом и электолиты поставить наоборот.
А с другой стороны зачем вам именно Худ. Класс А в данном случае ничего кроме проблем не дает
Edited by musa56
Доброго дня.
Прошу не дать пропасть :) Никак не могу разобраться с простейшей задачей по организации схемы питания электромагнита в составе электромеханического замка (Cisa 11.630.60.1) на двери дачной калитки.
Первая непонятность начинается с инструкции к замку:
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ:
сила тока: 3,1 А
опротивление DC 3 Ом; частота 50-60Гц
питание через трансформатор с характеристиками: 15BT-12V
потребляемая мощность 15 Вт
В голове никак не складываются 3.1 А, 3 Ом, 12 Вольт и 15 Ватт. Видимо по этой причине я всё делаю не так, а именно - купил силовой понижающий трансформатор 220/12 на 15Вт, перманентно подключил его первичную обмотку к сети 220, а вторичную, последовательно, объединил в цепь с электромагнитом замка и кнопкой открывания калитки. То есть 99.9% времени трансформатор на ХХ и изредка к нему подключается нагрузка.
Вся эта система благополучно работает 1.5 года, а потом, внезапно, трансформатор сгорает, чудом не спалив мне деревянный дом и всю семью с ним.
Наверное брак, подумал Штирлиц.. Покупается такой же точно трансформатор, первичная обмотка защищается плавким предохранителем и перевешается всё это на негорючую кирпичную стену.
Еще год работы и ситуация повторяется (только вместо открытого огня в подполе, сгорает предохранитель) Думаю, что быть может 15Вт (1.5А) это работа трансформатора в каких-то предельных режимах и покупаю на 30Вт (2А) и.... через еще 1.5 года он сгорел.
Что я делал не так и как мне быть сейчас?
PS: трансформаторы все брал Торэл
Заранее спасибо за ваши советы!
Edited by Дмитрий Злой
Ошибки в тексте
1 час назад, vg155 сказал:
Это МАКЕТ
Это уже не макет. Это уже собранная плата, без корпуса. Причем абсолютно рабочая. Макет это прототип устройства, которое еще может изменятся.
Edited by VIT13
3 часа назад, VIT13 сказал:
Вот и получается что ничего не получается). Да и усилители на микросхемах так не собирают, разве только для проверки работоспособности схемы. Качество звука вряд-ли получите.
Представляю какой у вас будет "не макет" На рассыпухе).
3 минуты назад, batareykin сказал:
Звучит он абсолютно нормально. Пожалуй единственный мой унч который играл абсолютно хорошо и без косяков) но это пожалуй моя самая кривоспаянная плата, так что как пример моей пайки ее применять нельзя)) Ну нет у меня возможности изготавливать свои печатные платы, а из китая заказывать не могу т. к. долго и карты нет. Вот и приходится на таких дырявых платках собирать или вовсе навесом.
Edited by VIT13
Мягко выражаясь тда2003 звучит очень посредственно при любой сборке. Не понятны ваши цели, что вы преследуете? Просто впаивать детали в макетку или полностью разработать печатку и получить качественный звук? В моём случае обычно экономическая целесообразность.
5 минут назад, batareykin сказал:
Вот потому и ищу более менее простые схемы. Я не могу изготовить или заказать гдето печатку. Поэтому либо крупная макетка, либо навесом. И экономической целесообразности у меня нет так как все детали из чип и дипа)))
Что касается TDA2003 то я бы не сказал что она плохо играет. Выдает вполне адекватный звук.
И именно потому я хотел сделать унч Худа. Он наиболее прост в пайке, но выдает отличный звук.
Edited by VIT13
16 минут назад, VIT13 сказал:
Мне не понятно что может помешать изготовить печатную плату? Её можно нарисовать хоть лаком для ногтей хоть любой краской которая есть под рукой, протравить плату 1000 способов. Всё остальное предлог что бы ничего не делать либо делать тяп ляп.
 Да при чем здесь принтер, маркер и тд и тп. У меня есть всё, но если нужна схема из 10 деталей, например блок питания (выпрямитель), никогда не буду травить. Можно взять текстолит без меди и собрать проводниками. А из усилителей, Агеева попробуйте. Дальше придёт опыт собирёте что-то поинтереснее для себя.
УМ-25.pdf
Edited by nvju1967
    • У меня в старом был ИК, а в новом не повезло. Правда, функции смарт не поддерживались.
    • Не в каждом смартфоне есть инфракрасный порт.
    • 1 мм зазор есть? Напряжение не более 499 В? Тогда пофиг.
    • Спасибо aitras. и что про R6 не забыли. Это против возбуда. Для LM49710 тоже R6=100 Ом. (да с разными ОУ по разному!) Там правда 7812 требуют перепада напряжения 3В по даташиту, если ОУ +/-12В питание, то стабилитроны на 15В желательно да VT5.1 и R13 добавить. Но это не трагедия. Плата работает отлично и в таком виде, если возбуда нет. Никакого г... с током покоя не существует!!!.Если он увеличивается рывком, то это возбуд! На всякий случай добавлю свою схему в последней редакции:  Думаю все прекрасно разберутся.
    • И пульт заработает? Интересный ремонт...
    • спирт и прожарка паяльником, для начала ....
    • Согласен. Так как не специалист и нет бы сначала спросить, а потом паять. Такое решение увидел у человека на ютубе, подключившего подобный модуль к магнитоле RX-ES29 ( не такой как у меня). У него подобный усилитель работал как бы пред усилителем штатного уситителя магнитолы. То есть он регулировал гормкость и китайским усилителем, и потом сверху ещё и кнопками на самой магнитоле. Подпаивая провода, в голове были сомнения, что это как то не так должно быть раелизовано (смущало, что сигнал не с линейного выхода) И так и оказалось))  Извиняюсь, не понял о чем вы. Китайский усилитель подключал отдельным блоком питания. К магнофону были припаяны только 3 провода с выхода усилителя на контакты 15, 16, 17 . Блютуз-модуль к усилителю не подключал в этот момент.
