Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 минуты назад, vg155 сказал:
трансформатор мог сгореть от скачка напряжения.
А мог он сгореть от этого скачка трижды и каждый раз в полном одиночестве? В доме, кроме него, еще куча всего постоянно в сети.
Специальный блок купить можно, да и не дорого вроде. Но хотелось бы сначпла разобраться в причинах произошедшего ранее, чтоб он вдруг также скоропостижно не погиб.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
К месту расположения добавлю совет. Проверить кабель. 12 вольтовой линии на предмет возникновения иногда замыкания. И поставьте ещё предохранитель на выход 12 В.После отправки сообщения увидел фото. Vg155 не зря спрашивал про место расположения. Я бы пропитал трансформатор лаком или масляной краской. Или перенёс в сухое место.
Edited by APB
11 часов назад, Дмитрий Злой сказал:
Что я делал не так и как мне быть сейчас?
производитель утверждает- его замок открывается от 12 в и 3 ампер тока. а это между прочим - 36 ВТ. плюс %20 на запас и на КПД  схемы выпрямления еще надо добавить %10-20.
нужен трансформатор Ватт на 50 и после этого будет счастье.
18 часов назад, spasatell сказал:
Ок, а с какой целью тот же произвдитель пишет: "используйте трансформатор не менее 15 Вольт-Ампер"? Эта фраза есть в приложенной выше инструкции..
Каждый из вышедших из строя трансов удовлетворял этому требованию. Более того, последний превышал его на 25% А схемы выпрямления там не предусматривается, эл.магнит питается от переменного напряжения.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Не нужен никакой трансформатор. Возьмите АКБ. Подзаряжайте раз в полгода.
Можно литиевых банки 3-4 последовательно. Таких вобще надолго хватит.
Полярность подключения значения не имеет.
9 часов назад, VIT13 сказал:
И мне намного удобнее понапокупать кучу макеток и паять на них,
Нууу...на любителя. По мне например даже рейсфедером рисовать куда удобней. Бесит куча проводов.
10 часов назад, VIT13 сказал:
Что касается TDA2003 то я бы не сказал что она плохо играет. Выдает вполне адекватный звук.
Ну да, если не стараться выжать всё до последней капли.
жаль в "местном месте" кончились LM3886TF( не успел
18 часов назад, vg155 сказал:
Схема, в теории, рабочая конечно, но дюже гемморойная и затратная. Сколько сейчас АКБ стоит? Сколько он прослужит?  Да и лазить туда контролировать/заряжать желания как-то нет.  Более того, точная причина выходов из строя всей этой истории до сих пор не ясна - может и с АКБ счастье будет недолгим?
Edited by Falconist
Оверквотинг
Я конечно и сам понимаю что всë скорее всего будет работать, но всëже. Заказал вот такой экран с тачскрином подключаемый по HDMI. Эти экраны изначально предназначенны для одноплаточных пк Rasberry PI 3 и 4 версии. Будет ли такой экран работать как монитор для обычного пк? Будет ли работать тачскрин в linux mint,windows 7 embedded и windows 10? (собираю супер компактный моноблок на mini-ITX  плате)
В 21.12.2022 в 10:13, Дмитрий Злой сказал:
сила тока: 3,1 А
 ну и если очень вЫнимательно почитать документацию на этот замок, то можно обнаружить фразу:
- при использовании нестандартного блока питания необходимо предусмотреть устройство ограничивающее подачу питания при открывании в  1 секунду.  и замок открывается все таки от постоянного тока. там имеется выпрямитель.
подробные инструкции имеются и на русском языке.
Кто-нибудь знает "продвинутые" варианты схем звукозаписи на ISD ChipCorder микросхемах ? Пока что собрал "детский" вариант, всё работает)
Подразумеваю более старшие версии микросхем, включая ISD4004. В видосиках на китайском много интересного, даже с жк индикаторами 1602 и больше. Но схем и ничего другого не нашёл(
В 22.12.2022 в 10:24, VIT13 сказал:
Будет если есть драйвер, и не будет если драйвера нету.. А так тачскрин можно повесить на любой монитор.. fvdfbdbdf.thumb.jpg.28ef538a88b3b920b9708c4cd0384d48.jpg
С уважением, Дмитрий
Недавно я припаял USB к штырьковому ЗУ для планшета на 2 А, нужна была ещё одна мощная зарядка. Припаял, замкнув средние выводы данных. Но при подключении телефона к этой зарядке не удаётся выжать больше 0,91А, хотя с нагрузочными модными резисторами удалось выжать более 1,8А! Такая же проблема  в powerbanke на 4500 мАч. От другой двухамперной зарядки телефон заряжается быстро, с током до 1,8А. Можно ли что-то сделать, чтобы выдать всю мощь из зарядки?
10 минут назад, Псевдонимус сказал:
Попробуйте вот так подключить
Или так
Аркадий Райкин
Хочу прилепить старый шуруповерт с снегоуборщику, чтоб желоб поворачивать нажатием кнопки. У шурика батарея подходящая, 12 вольт, мороза не боится, никель-кадмий. Не превращается в тыкву на холоде, как литий-ионные.
Задача: подавать питание с аккумулятора на двигатель, чтоб двигатель вращался то в одну, то в другую сторону. Купил переключатель двухпозиционный (маркировка на нем наврана, по крайней мере интернет по запросу "QY604-201" выдает совершенно другое). Прозвонил. А придумать схему подключения не хватает мозга, болею. Или просто тупой. Помогите, люди добрые. Для удобства сделал схемку, просто бы понять, куда припаять минус с батареи, а куда плюс.
Текстовая расшифровка схемки:
Переключатель с пружиной, положения I и II не фиксируются. В состоянии покоя никакие контакты не замкнуты.
При нажатии:
- в положении I замыкаются контакты 1 и 2
- в положении II замыкаются контакты 5 и 6
Как пробросить провода с батареи на двигатель, чтоб при нажатии выключателя в положении I движок крутил в одну сторону, а в положении II - в другую?
Заранее благодарю!
Понимаете... Распознать мелодию можно на слух, а можно нотной грамотой. Вот на слух могу, а ноты не понимаю. Здесь так же. Эти схемы мне ни о чем не говорят, вообще :(
Прислали такую схемку вот. Скажите, она верная?
    • На выходе, лучше ставить плёночный конденсатор С3, как на входе. От керамического звук какой-то неправильный, ухо слышит. Когда-то долго искал причину этого и нашёл - КМ-5.
    • Честно говоря даже вопросом не задавался какой реальный их разброс. У меня несколько тыс и всегда есть возможность найти нужный. Импортные не люблю.
    • Доброго времени суток! Вчера произошел какой-то глюк экрана духовки Gorenje GO978x (BO6CO4T1-42). Духовка работала по программе, все было как обычно (пользуемся с 2017 года) и по завершению программы на экране стала показывать смену картинок, будто проверка монитора на битые пикселы. Изображение стабильное, все как было, но как выйти из этого режима? Сделали перезагрузку (вкл-выкл диф. автомата м ожиданием часа) - не помогло. На сенсоры откликается штатно, на экране по памяти тыкаешь - программа включается, тэны греют, вентиляторы крутятся, вопросов нет. Вот только на экране теперь не ясно, куда тыкать... фото прикладываю. Ясно, что дело не в экране... прошивка? Не ясно, ведь запускается духовка, если ткнуть на экран понаитию. Посторонних звуков не издает. Шлейф от контроллера? Тоже нет, изображение стабильное, картинки показывает хорошо, кадры сменяются друг за другом в одной и той же последовательности...  Может есть у кого мысли куда копать? Заранее спасибо!
    • Достаточно долго работал с "живым звуком"  и с аналоговыми и цифровыми звуковыми пультами. Даже профессиональные звуковые пульты отличаются на слух. Мои уши не переносят усилители  D класса, их только в НЧ диапазоне использовать. На циферки я не смотрю - мне важно звучание. Да и помех в радиодиапазоне от этих усилителей полно, прием никакой, лезет помеха и по цепям питания. Создавать себе проблемы, а потом с ними бороться - не хочется.
    • в LTPover, но столкнулся, что модели все "ручками" ковырять, это пол жизни уделить и фиг догонишь. Да, Микрокап и Альтиум - не совместимы. Было бы перспективно, то "доски" в Ultiboard делать (транслировать), но у Multisim поддержка ни какая. За ссылку, спасибо.
    • Во-первых, во-вторых, в-третьих и т.д. пишется через дефис(чёрточку) . А по факту у @Aman ATC не батарейка, а литий-ионный аккумулятор. Но он до понимания этого ещё не дозрел, тем не менее уже лезет со своей странью и советует её тоже выс...ть. @Aman ATC, лажа здесь, в разделе по ИИП, не пролезет. ИИП - вещи серьёзные, так что для разведения яек-балалаек поищи другое место.
    • Да уж приборчик тот еще отстой мне попался, честно говоря взял от нефиг делать, на работе есть уже один, хотел дома транзистор-тестер иметь, потом узнал, что не измеряет ESR, ну да ладно думаю хер с тобой, иногда надо мерить совсем другое - те же индуктивности, так он и тут облажался, мелкая была около 10-20uH, судя по схеме где стояла - не измерил, от Мирона63 измерил, а этот не стал. А как осцил вообще выдал: прибор TC2, выставил сигнал в 30 кГц с выхода PWM прям с приборчика взял, измеряю, все норм на соответствующей развертке меандр (10мкС), меняю развертку к 100мс в клетке и дальше и что вижу, сигнал сперва уплотняется (ну как обычно закрашивает область от нуля до 4,7В), а потом уже на 5 мс начинает рисовать как бы модулированный сигнал на частоте 2-4 Гц, но чистый - то бишь на лицо гигантская проблема с разверткой и синхронизацией. Естественно этот сигнал обычный меандр без модуляции, я проверил и на внешнем генераторе, точнее этот баг я на внешнем и нашел, тк коллега надо было побыстрому посмотреть, что выдавал его микроконтроллер, он рассчитывал на 25кГц, но не мог засинхронизироваться, в итоге сигнал увидел именно ложный на 2Гц и долго не мог понять, почему меняя частоты осцил продолжал выдавать всякую лажу. А уже потом я развлекался со встроенным PWM, естественно увидел ту же картину. Самое печальное дальше - если выключить прибор с настройкой в 30кГц, и потом включить, он сигнал вообще не отображает, хоть упрыгайся с триггерами, частотой PWM, перекоммутациями, пока частоту до 1 кГц не убавишь, не увидит сигнал, причем надо для этого потом после снижения частоты перезагружать прибор. Процедура не случайная, а повторяемая, делал так два раза сам и чтобы показать этот кал коллеге для проверки все системно и повторяемо. Я понимаю что Китайцы развиваются, но нафига такой шлак на рынок выкидывать? Просто жаль за него даже косарь платить, не то что 3 тр. Печально, тк по сути весь путь развития фнирси это продажа лажовых продуктов, которые потом допиливаются за счет клиентов, которые этот кал по незнанию покупают, как только красивые картинки видят. А еще фнирси взаимодействуют с блогерами всякими, которые им красивые видео пилят, которые вообще бесполезны, тк до сих пор я так понял этот тест никто не делал. Кстати у меня знакомый так им помогал допилить паяльник, если б не наши Русские парни, хрен бы они вообще сами смогли что-то полезное сделать.
