Помогите! Подскажите! Help!
admin
Я мотал на железе такой геометрии. Только большего размера. Всё зависит от необходимой мощности ( толщина набора, диаметр провода и т.д.). Всё взаимосвязано. Может оказаться, что практичнее выбрать другое железо. Если то, что советовали выше не останавливает, то нужно произвести правильно рассчёты.
Хочу использовать телефон/планшет на андройде в качестве монитора и мультимедиа в автомобиле. Есть подопытные с дохлыми аккумуляторами, хочу питать их от автомобильной сети (к контактам питания припаять dc-dc преобразователь, а его запитывать от автомобильной сети) . Какой dc-dc преобразователь для этого лучше выбрать? Если возьму блок питания видеорегистратора, который выдает 5В 1.5А - подойдет ? Блок такой же, как на фото. Вообще, можно подавать питание 5В на телефон напрямую без аккумулятора или нужен блок питания с немного меньшим выходным напряжением?
Купил в итоге материнку с встроенным процом, BIOSTAR A68N-2100K. Про то что слабая сам знаю, не пишите. Вопрос: в характеристиках написанно что поддерживается оперативка DDR3 и DDR3L, но в скобках написанно "(1,25v)". Тоесть данная плата питает оперативку только питанием 1,25 вольта? Из всех существующих DDR3 такое имеет лишь невероятно редкая DDR3U (Ultra low voltage). Но эту плату многие покупали, есть отзывы, и у всех всë хорошо, по поводу оперативки никто ничего не пишет. Причем в списке поддерживаемой памяти на сайте производителя указанны стандартные плашки 1,5вольт. Можно ли в эту плату ставить обычные плашки 1,5 вольт и DDR3L 1,35 вольт и заработают ли они?
Изменено пользователем VIT13
@VIT13 Если вы не сталкивались то знайте, большинство DDR3 модулей будут работать нормально с пониженным напряжением, в худшем случае на пониженной частоте. А вот наоборот, низковольтная DDR3L в высоковольтной матери - нет, сгорит.
43 минуты назад, VIT13 сказал:
Жаловался, что денег нет, а сам их выбрасываешь на ветер.:unknw:
13 минут назад, vg155 сказал:
Это я себе на новый год делаю, доп. пк переносной для разных работ. А на новый год всë можно) Да и не совсем на ветер, эта плата под мою идею подходит идеально. Да и не для игр она ведь мне нужна (для них есть ноут за 100к)
я на базе этой материнки хочу сделать либо простейший файловый сервачëк, либо по сути суперкомпактный офисный пк с встроенным экраном (как раз с тем что я ранее обсуждал тут). На фото все комплектующие сего чуда.
Это ладно, сколько обошлось сие чудо в рублях...
Производительность - слёзы.. для нового. С рук, за копейки - нормально.
У меня нетбук "Toshiba Portege R500" производительность - 768 по памяти, купил на время учёбы за 5,5 тыщ. 26.10.17г.
1 час назад, VIT13 сказал:
есть ноут за 100к
Я в а....е. Лучше акустику купить. Каждому своё.
47 минут назад, Владислав2 сказал:
Так есть уже. Куча разных колонок и даже унч YAMAHA с колонками JBL STAGE 3. Про то что там такая мизерная производительность знаю. Раньше в продаже были класные mini-ITX платы с нормальными селеронами, но сейчас из нового в продаже только эта материнка. 2 ядра, 1,35ГГц...
Что кстати смешно, этот ноут HP за 100к еле тянет игры 2016-2018 года))) Греется адово, а все из за того что проектировали систему охлаждения там явно редкие психи, ну не тянет она intel i5 11 поколения на 4 ядра и 4,2ГГц в буст режиме. Так там еще и встройка IRIS XE и дискретной видеокарты нет, что греет проц еще сильнее. И всë это чудо 2021 года в корпусе толщиной 1,3см. И оперативы там всего 8гб, что учитывая то что там встройка, оставляет юзеру всего 3гб памяти, чего ну совсем под игры не хватает. Из за этого он включает файл подкачки и фпс выше 5-10 не поднимается. Чисто для примера, Beamng drive на моем старом hp 2014 года за 25к, но с дискреткой и теми же 8гб оперативы шел стабильно на 15-21фпс. На новом  hp из за нехватки оперативы в этой же игре разброс от 57 до 5фпс. Так что никогда не покупайте ноуты со встройкой и низким кол-во оперативы!
Ну, для офисного неттопа/тонкого клиента сойдёт)
Да уж. Лучше dell m6800 с кастомным фаршем. И это, памяти не добавить ?
2 часа назад, VIT13 сказал:
Если уровня "nas на юсб диске", то это потенциальное кладбище инфы(
26 минут назад, O5-14 сказал:
Добавить то можно, только такому ноуту крайне нужна гарантия, и замена памяти ее снимет. Ктомуже 2 плашки оперативы на 3200МГц DDR4 на 8гб каждая стоят крайне не мало. Если этот ноут слетит с гарантии, то если там сгорит система питания или отвалится процессор, ремонт будет нереально дорогим.
Хочу чтоб он через WIFI или локальную сеть файлы кидать мог. К этой материнке если всë это железо нормально стартанет, куплю HDD Western Digital на 1ТБ и 7500об/мин.
Кстати, тот самый hp за 100к это HP 15S-fq2026ur.
Сейчас глянул, эта дрянь уже за 155к продается... именно моя модель...
15 часов назад, ShMikhail сказал:
Не знаю, как вообще сказывается подобный зазор на каждой пластинке,
никак не сказывается. а вот установка на место имеет определенные сложности. там на фото видны отверстия - для стяжных болтов. дабы после сборки железо не гудело. болты должны быть изолированы от набора. мощность трансформатора (габаритная мощность) определяется как произведение ширины средней пластины на толщину набора. по фото определяется как ватт 20-30. первичная обмотка - от полутора тысяч витков. но это уже считать  надо. лучше всего виток к витку мотать и после каждого слоя перекрывать изоляцией, например папиросной бумагой в лаке или парафине. процесс займет недели две. можно быстрее - но тогда точно не будет работать долго. если первичная обмотка (старая) сохранилась - то лучше использовать ее. она с заводской намоткой и изоляцией. вторичная обмотка легко считается и изготавливается. главное понимать на какое напряжение выход  должен быть.
Изменено пользователем spasatell
:crazy: было бы за что. Как хорошо что успел урвать вовремя хоть и не старшую модель, но +/- адекватный ноут.
p.s. а меня тут опять взбесило, что в этом году подорожали переключатели ПГ2/ПР2. Тк нужны малогабаритные, и с малым усилием переключения. Похоже проект девайса на базе Гиацинта откладывается(
Доброго вечера. Tl431 открывается если на его входе Reference 2.5 Вольт. Скажите, а что будет дальше если напряжение будет больше . Например 10 Вольт
Спасибо
1 час назад, O5-14 сказал:
Вот именно. Самое смешное, этот ноут в момент покупки стоил 56к рублей) И главное, у этого ноута за 155к разваливается корпус!!! в месте где стоит левая петля поднялась верхняя панель и в этом месте щель около милиметра! Его корпус нереально хлипкий. Если с этим "чудом" сравнивать мой старый ноут HP 2014 года (причем той же серии Pavilion что и этот, только 13 а не 15) то тот и ядерную войну переживет. Потому хоть и есть этот новый ноут, но старый я всеравно обслуживаю и ремонтирую. Скоро хочу в нем петли починить.
21 минуту назад, VIT13 сказал:
Разве это старый. Реально старый ты точно ни разу не видел.Я и сейчас (как памятник) храню IBM ThinkPad T21. Рука не поднимается на запчасти разобрать. Несколько лет назад только жесткий диск на 20 гигов начал сыпаться а остальное все рабочее. (В алюминиевом корпусе яркий экран, вместо сенсорной мышки три кнопки, один USB1 разъем, и тд.) Настоящий ретро ноутбук! :D
2 часа назад, Алексей123 сказал:
@Алексей123 напряжение на входе Ref, который является неинвертирующим входом внутреннего ОУ, никак не может быть больше напряжения на инвертирующем входе этого ОУ, то есть превысить 2,5В. Чтобы понять почему, нужно знать принцип работы ОУ, на что тебе и намекнул @VPisarev
@vg155
Не особо понимаю. Просто к примеру собрать индикацию напряжения на тл и светодиоде. Делитель напряжения
R1 = 7.5 кОм
R2 = 2.5 кОм
При напряжении 10 Вольт питания , ток протекания через резисторы будет 1мА. Падение напряжения на резисторе R2 будет 2.5 Вольта , откроется тл и засветится светодиод. Если подать напряжение 20 Вольт. Ток уже будет 2мА. Падения напряжения на резисторе 5 вольт. При 30 вольт уже 7.5 Вольт. Так вот не понятно,  что произойдет с тл. Похоже придется собрать макет и самому все испытать) как говорится учиться на своих ошибках)
25 минут назад, vg155 сказал:
никак не может
Это ещё почему?
@Алексей123 не переживайте вы так, всё будет нормально - как горел светодиод, так и будет гореть.
10 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Это ещё почему?
Потому, что иначе теряется смысл в работе ОУ.
@Гость_Григорий_Т. не сбивайте человека с дороги.
