Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 часа назад, spasatell сказал:
там на фото видны отверстия - для стяжных болтов. дабы после сборки железо не гудело. болты должны быть изолированы от набора. мощность трансформатора (габаритная мощность) определяется как произведение ширины средней пластины на толщину набора. по фото определяется как ватт 20-30. первичная обмотка - от полутора тысяч витков. но это уже считать  надо.
Да, верно, были болтами стянуты. Вообще, у этих дросселей (я думаю это были дроссели) толщина набора была сантиметра 2.
Но у меня этих пластиночек штук 350.
Зарядок старых нет.
Вообще, хочу набрать 32 миллиметра этими пластинками. Каркас сделал из двух склеенных старых. Материал - пластик.
Расчёты сделала программа Владимира ака Старичок. Первичку мне "нарисовала" проводом 0,12. У меня есть 0,14,- пересчитаю.
Трансформатор нужен на 5 Вольт. Мощности 0,5 А мне выше крыши.
Провода для обмоток есть. Времени -вагон, скучаю на сменах.
А вот старых телефонных зарядок нету.
Вообще, сидя в лесу трудно познавать, и заниматься радиоэлектроникой,- не знаешь порой из какой берёзы выстругать трансформатор, из какой транзистор.
Наши руки не для скуки!
Спасибо, дядьки, за помощь и советы!:yes:
18 минут назад, ShMikhail сказал:
у дросселя магнитный зазор вроде как должен присутствовать в наборе. если в перекрышку собран был - трансформатор. в крайнем случае - магнитный усилитель. правда в этом сомневаюсь.
зы. не надо набор большой делать. 2 см - это 20 ватт. а надо не более 3, с запасом 5 ватт
Изменено пользователем spasatell
20 минут назад, Алексей123 сказал:
схема простая
Действительно простая.:D Если напруга на REF превысит 2,5В, ТЛка просто уйдет в насыщение, то есть потеряется смысл в ее использовании.
11 часов назад, Алексей123 сказал:
Тут тоже они тоже в насыщение идут
Конечно, как только напруга превысит некоторый порог.
Первая ТЛка должна быть с опорой 1,25В
На это схеме все стабилизаторы работают как компараторы.
стабилизатор работает как компаратор - прикольно.
из правильного утверждения - не верный вывод. тоже прикольно
для обьяснения, на пальцах, как работает - прокатит. но - TL-ка стабилизатор тока. а компаратор - это про напряжение. светодиод светится от протекающего тока, а от напряжения даже в 1000 вольт при токе в пикоамперы он не засветится.
42 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
где же ОУ
44 минуты назад, spasatell сказал:
TL431 это программируемый параллельный стабилизатор напряжения.
    А здесь на эквивалентной схеме диода нет от REF до CATHODE . А на детальной он в другую сторону .
TL431_TL432(TI).pdf
Изменено пользователем colorad
6 часов назад, ShMikhail сказал:
Я тонкий провод мотаю внавал, постепенно перемещаясь от одной щёчки каркаса к другой. Затем кладу слой изоляции и мотаю дальше, перемещаясь к первой щёчке, и т.д. Получается послойная намотка по 300 - 500 витков в каждом слое. Следить, чтобы витки на краях не проваливались под изоляцию предыдущего слоя. Напряжение между соседними витками внутри слоя получается всего несколько Вольт, что вполне надёжно
Так намного проще мотать, чем виток к витку и сильно экономим на толщине изоляции.
Некоторые трансы с такой намоткой работают годами, не выключаясь, проблем нет.
11 часов назад, VPisarev сказал:
Реально старый ты точно ни разу не видел.Я и сейчас (как памятник) храню IBM ThinkPad T21
Есть парочка в полуразобранном виде - лень собирать, хоть всё работает. Один на 386 и с ч/б матрицей, второй на 486 и уже с цветной) Полный список долго перечислять)
Несколько лет назад только жесткий диск на 20 гигов начал сыпаться
Попробуйте CF через переходник, IDE SSD нынче могут быть дорогими(
12 часов назад, VIT13 сказал:
Его корпус нереально хлипкий.
Спасибо заднеприводным вредителям-маркетологам.
@Dr. West  спасибо за совет.
У меня есть лак электроизоляционный rexant КО-921. Может можно делать так: намотал внавал немного, лаком кистью края намотки (около каркаса) легонько смазать, обернуть тонкой бумагой я(наподобие как были в детстве у меня в 80х, в каждой тетради промокашка) и эту бумагу тоже легонько пройтись лаком, и ЖДАТЬ ПОКА НЕ ПОДСОХНЕТ, потом опять мотать?
Или это лишнее? Я не волшебник..... Но в литературах гласят, что ЛЮБАЯ пропитка, что лаки, что воски-парафины, да хоть сопли, увеличивает емкость обмотки,- что плохо сказывается на характеристиках. С другой стороны, я подумываю - ой, да что там той ёмкости при 50Гц.
40 минут назад, ShMikhail сказал:
Можно, но не стОит. Лак имеет свою толщину и просто будет занимать лишнее место на катушке. Есть вероятность, что с этим лаком обмотка точно не влезет.
Я когда мотал ( давно это было ) прокладывал промасленную бумагу из больших коденсаторов, она тонкая. Между обмотками пропитанную парафином. Промакашка толстая. После лака будет как дерюга жёсткая.
Изменено пользователем APB
13 часов назад, vg155 сказал:
напряжение на входе Ref, который является неинвертирующим входом внутреннего ОУ, никак не может быть больше напряжения на инвертирующем входе
С точностью до наоборот. "Ведомым" является именно инвертирующий вход, а неинвертирующий - "ведущий". Широко распространенное заблуждение про "равенство напряжений на входах". Кто-то когда-то ляпнул и с тех пор это "кочует" туда-сюда...
https://cxem.net/beginner/beginner96.php
10 часов назад, colorad сказал:
Переход база - коллектор это не диод?
58 минут назад, Falconist сказал:
А это вообще здесь при чем?:unknw:
43 минуты назад, spasatell сказал:
кто понимает толк в "колбасных обрезках"
Сам-то открывал?
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
