Помогите! Подскажите! Help!
admin
@dolmatovva, вы совсем неадекватны чтоли? Ничего что я выше писал что на этой материнке все оборудование завелось на частоте раза в 3-4 ниже номинальной, а процессор не выходит в его нормальный режим буста? И работает на 1,2 вместо 1,35ГГц. Я сам ничего не собираюсь разгонять свыше того что может плата. Мне просто нужно чтобы оборудование работало на нормальной частоте, причем заявленной производителем! Там из за этого даже видеоядро вместо ~900МГц работает на 266! Третий раз уже пишу, посмотрите предыдущие посты. Либо не пишите вовсе по этому поводу.
Изменено пользователем VIT13
4 минуты назад, VIT13 сказал:
Мне просто нужно чтобы оборудование работало на нормальной частоте!
профильные форумы исчерпали себя ?
А разве видеоядро должно работать на 900 МГц
24 минуты назад, VIT13 сказал:
Вроде частота видеоядра 350. https://www.notebook-center.ru/processor_962.html
Да и фраза "  * Указанные тактовые частоты могут быть изменены производителем." несколько напрягает.
И писать больше не будем по Вашей просьбе.
Изменено пользователем Александр В
дополнение
2 часа назад, VIT13 сказал:
прочитайте предыдущие сообщения! Там 100 раз написанно всë было
Шутник. В этой теме две с лишним тысячи страниц. Где ты предлагаешь людям твои сообщения читать? Ладно бы в отдельной теме свои вопросы писал...
Вышла из строя подсветка в телике.
Есть LCD телик, в нём установлен универсальный скалер, блок питания и драйвер подсветки используется родной с майна, шлейфом скалер соединён разъёмом с майном для питания и подачи сигнала включения на БП и сигнала ADJ для регулировки яркости на драйвер.
Драйвер подсветки ОВ3350cp, пропахал всё вокруг него,-исправно.
Ленты подсветки тоже проверены.
При включении есть кратковременная вспышка лент подсветки.
Собственно вопрос, на 8 ногу драйвера со скалера приходит просто постоянка 1,6 вольта происходит кратковременная вспышка и напряжение пропадает, а вообще по сути с контроллера скалера вроде должен приходить сигнал ШИМ, осциллом смотрел,-а там ничего нет.
По ходу дела скалеру кирдык? или я ошибаюсь?
Или прошивка слетела и надо перепрошить?
Что делать то?
1 час назад, VIT13 сказал:
Возможно проц. медленно работает из-за проблем с питанием (просадка под нагрузкой), высохшие электролиты и т.д.
10 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
расшифруйте
У него еще и второе название есть? Мне тоже интересно.
25 минут назад, Огонёк сказал:
В профиле есть сообщения и темы.
Сматрфон LG K8. Нужно запустить от блока питания, без аккумулятора, На питание 4 контакта. Подал напряжение на + и -, два сервисных контакта не трогал. Телефон включается, работает секунд 10, после чего выдает ошибку "Недопустимая батарея. Завершение работы" и выключается. В зависимости от того, какое напряжение подаю на контакты, он показывает уровень зарядки. Например от 4.3 вольта -100%, 3.7 вольт - 55%.
Как обмануть телефон, чтобы работал от блока питания без ошибки?
1 час назад, Электронвольт сказал:
просадка под нагрузкой, высохшие электролиты и т.д.
Высохшие полимерные конденсаторы, еще и в совершенно новых блоке питания и мат. плате) Под нагрузкой просадки нет и быть не может. Блок питания на 250Вт, тем временем как плата потребляет максимум 13-16Вт.
@alend блин! Я не въехал, что телевизор переделан. Обычно скалер на майне.
Так, а что за проблема проверить драйвер? Он же простейший. Да, 1.6 Вольта может ему и мало, но что мешает подать 3 Вольта и убедиться в исправности подсветки?
24 минуты назад, Piotr__1 сказал:
@Rar2021 Подумать нафига батарее 4 контакта.
Вот кстати ответ на то зачем
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Я уже пробовал с лабораторника подавать до 3 В, эффект тот же, кратковременная вспышка и молчит.
Собственно вопрос в следующем,как и писал ранее, со скалера на 8 ногу драйвера ОВ3350, должно приходить ШИМ напряжение? а не постоянка, я правильно понял даташит?
Если правильно понял,тогда кратковременная вспышка всё объясняет. Вопрос скорее адресован именно тем,кто занимается ремонтом ТВ.
11 минут назад, VIT13 сказал:
сложно было ей их быстро посмотреть?
Во-первых, это вроде бы мужчина. @dolmatovva это Долматов В. А. - но тут утверждать не берусь, могу легко ошибаться.
Во-вторых - ты шутишь? Эта тема для одного-двух вопросов, она не предполагает длительных обсуждений и перелистываний на N страниц назад в поисках контекста.
@alend когда ШИМ 100% - это постоянка. Поэтому, не морочьте себе голову. Светодиод может обрываться при определённом токе. Какое напряжение на светодиодах формирует драйвер?
9 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Обрыва нет, проверено отдельным БП, а так же подкидыванием резервной ленты светодиодов, ленты на 72 вольта, 4 шт в параллель.
@alend тогда нужно смотреть питание драйвера и его обвязку. Сигнал с питания светодиодов, идущий на 7 ножку, не должен превышать 2 Вольт при работе, иначе драйвер блокируется до сброса питания или сигнала PWM.
