Помогите! Подскажите! Help!
admin
Надо осликом проверить 7 ногу в момент вспышки,сколько там будет.
Немного пошарив по интернету нашёл небольшое описание на испанском,сделал небольшой перевод.драйвер ОВ3350.pdf
Доброго времени.
С наступившими и наступающими праздниками.
Можете подсказать.
Либо TPHaVA либо TPHaUA что за деталь...
Гугл не нашёл ничего...
Стабилизатор, понятно...но характеристики неизвестны.
И есть ли прямые аналоги, чтобы обвес не менять.
@Серый_Ветер Мало того что пишите не туда, есть отдельная тема
Так еще и игнорируете тот факт что в разных корпусах детали будут иметь разную маркировку.
Доброго всем!
Имеется два ввода напряжения. Какое нужно реле поставить что бы оно переключало с первого ввода на второй когда на том пропадает напряжение и потом переключало обратно когда появляется?
Изменено пользователем Valtasaar
от мощи потребителей зависит и ихних реактивностей
слабоумие и отвага
@vg155 два ввода на дом.
Я вроде понял что мне нужно. Реле переключения фаз. На вход будет две фазы от разных вводов. На выходе одна фаза на котел
7 часов назад, Valtasaar сказал:
 Нужно любое переключающее реле на Ваше напряжение и Ваше потребление. Обмотку подключаете на основной ввод и через сработавшие контакты подаете напряжение на котел. При пропадании этого напряжения реле отпускает и переключает на резерв. При этом само реле от резерва не потребляет.
Здравствуйте, прошу помощи советами, у меня есть паяльная станция AOYUE 2702A+ которая куплена примерно лет десять назад и за это время использовалась всего несколько раз и только паяльный фен, включалась очень редко раз в несколько лет. С какого то момента она стала запускаться не с первого раза, то есть включаешь тумблер и на мгновение загорается дисплей и синяя подсветка уровня воздуха и тут же гаснут и чтобы запустить станцию приходилось очень много раз включать и выключать тумблер чтобы она потихоньку заработала (с каждым включением загоралось на мгновение чуть продолжительнее чем первое и так до тех пор пока не заработает), и вот вчера я так же попытался включить станцию и на этот раз после ещё более продолжительного простоя пришлось включать и выключать раз 200 пока не заработала, а когда начинает работать то всё нормально до следующих попыток включить. Соответственно спрашивается куда копать и с чего начинать? Правильно ли я предполагаю что это могли пересохнуть некачественные электролиты или это что то другое может быть?
 думаю с такой мощей реле не справица. пускатель с катушкой на 230в.
слабоумие и отвага
Если котел не газовый, а электрический, то конечно пускатель. У первого и второго есть обратные контакты. Если выше, то конечно будет сложнее.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
