Помогите! Подскажите! Help!
admin
@drubtsow Всем или ничем. Посмотрите в любой даташит, просто TL494 в природе не существует, всегда есть индексы после.
2 часа назад, Денис Гурьянов сказал:
и никак
Что - никак?
На материнке есть два контакта, при замыкании которых она запускается.
Один из контактов может сидеть на минусе и при замыкании "подтянутого" к плюсу второго контакта происходит включение.
Либо наоборот - на одном контакте всё время плюс, а второй ожидает подачи это "плюса". Надо это выяснить тестером. Измерить напряжения при отжатой и нажатой кнопке.
Далее, в зависимости от результатов измерений, конфигурируем выход модуля: активный высокий - значит будет подавать на выход "плюс"; активный низкий - будет замыкать его на "минус".
Режим срабатывания - кнопка без фиксации.
Питание, очевидно, надо вывести от дежурки, можно взять со свободного USB порта.
Описание модуля есть в сети.
Обратите внимание на варианты упаковки в конце даташита. Все микросхемы с индексом "R" отгружаются с завода партиями по 2 - 2,5 тысяч в одной упаковке. Тогда как минимальные партии микросхем без этого индекса гораздо меньше. Вероятно, это означает "Reel tape" - лента на бобине для автоматических монтажных линий.
Три буквы У ТЛ494 по даташиту это температурный диапазон, корпус и форма заводской упаковки.
9 часов назад, Денис Гурьянов сказал:
Провел несколько тестов, проверил схемы (транзисторы, конденсаторы, диоды) и никак. Помогите чайнику
Стесняюсь спросить: какие схемы (транзисторы, конденсаторы, диоды)?
И где их (схемы с транзисторами, конденсаторами и диодами) можно увидеть, а также подключение к чему либо?
Ребят, если кто знает, подскажите есть ли аналоги tl431, но с меньшим рабочим током?  Хочу сделать кое какой девайс в машину, важно чтобы ток потребления был как можно ниже. У 431 ток от 1 миллиампера, есть ли аналог какой нибудь в природе с током в микроамперы?
Заранее благодарен!
14 минут назад, sashka сказал:
микроамперы?
есть. программируемый оу гуглии. эти микроамперами питаются. но и от 431а хуже не будет. центральный замок кушает милиамперы.
слабоумие и отвага
28 минут назад, Piotr__1 сказал:
LM285
Ни разу не аналог.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
2 часа назад, vg155 сказал:
Для АКБ 60 А/ч ни о чем.
Аккум 40 а/ч и нужно чтобы моё устройство не смогло разрядить аккум до полугода простоя машины в связи с вахтами. Электронный выключатель массы хочу сделать, кнопку выкл-вкл куда нибудь на панель на штатное место, и по задумке хочу сделать так чтобы случайно не выключить массу на заведенной машине, для этого мне и нужен програмируемый стабилитрон с как можно меньшим рабочим током
4 минуты назад, Piotr__1 сказал:
TL4051
Лучше, но тоже нет)
@sashka Есть такое https://www.compel.ru/lib/54504
Плюс что мешает при отключении массы откинуть высокотоковые цепи контроля напряжения?
@Bobius Нет? И че?
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Плюс что мешает откинуть высокотоковые
@Bobius Нет? И че?
По задумке, управляемый стабилитрон открывается при 13,5 и выше когда мотор заведён и даже если отключить кнопку выключения массы, стабилитрон будет продолжать записывать цепь, как только заглушить мотор и напряжение понизится стабилитрон закроется и масса разорвется.
В качестве ключей мощные высокотоковые полевики штук 6-8 в параллель. Примерная схема ниже.
То есть контроль напряжение постоянно будет включён, но делитель сделаю высокомный не страшно, если стабилитрон ещё слаботочный, то проблемы не будет, главное чтобы ток всей схемы был хотя бы не больше 0,5 ma
21 минуту назад, Piotr__1 сказал:
@sashka А вы эту тему не читали?
Читал конечно ,но там по моему от слов к делу так никто и не дошел. Если вы про транзисторы которые человек в схеме для аккума на литии использовал ,видели сколько один такой транзистор стоит?)
Другая схема что там приведена на четырех полевиках ,я в принципе на ее основе и собираюсь делать ,но с доработкой о которой писал ,от случайного выключения на заведеном моторе. Знаете в год и палка стреляет ,мало ли коленкой случайно нажал или ребенок залез нажал ,случаи разные ,рисковать не хочется.
Изменено пользователем sashka
1 час назад, sashka сказал:
А зачем он? Обычный механический выключатель массы под капотом чем не устраивает? Надёжно и ни единого наноампера не потребляет.
Кнопкой и в салоне - промышленность предлагает дистанционный выключатель массы. Готовое изделие. Тоже ничего не потребляет в выключенном состоянии. Чистая механика с соленоидом в качестве привода.
