Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 минуту назад, vg155 сказал:
А вот то, что безвылазно сидит дома наводит на некоторые мысли...
Какие?) Заинтриговали так озвучивайте)
11 минут назад, vg155 сказал:
Подождем, пока сам расколешься.
Так то я дома из за дистанционного обучения. И на улицу выхожу
Здравствуйте, подскажите плз по подключению электретного  микрофона, есть 5 проводов
microphone 1 +
microphone 2 +
microphone -
microphone feed - питание микрофона???
snsr gnd - предполагаю что он не особо нужен, но хотелось бы знать зачем этот провод
Я подключал изначально  microphone 1 + на контакт 1
microphone feed контакт 2
microphone - на контакт 3
Но звук супер плохой был, менял местами 1 и 2, ничего не менялось
При отключении microphone feed не работал вовсе
Второй микрофон не подключал я
Подскажите может другой тип микрофона нужен для подключения этого?
Как можно подсоеденить
Edited by Ragraman
8 часов назад, O5-14 сказал:
В оригинальной схеме мерится по минусовому проводу, та же INA282 по плюсовому.
INA213 - Wide Common-Mode Range: –0.3 V to 26 V
Low- or High-Side Measurement
INA282 - Wide Common-Mode Range: –14 V to +80 V
Поэтому они мне и нравятся, что у них диапазон синфазного напряжения  гораздо шире напряжения питания.
что будет показывать индикатор
С ними даже номинал шунта менять не придется.
36 минут назад, Ragraman сказал:
Попробуйте так
Микрофон 1 - Microphone 2 IN+
Микрофон 2 - Microphone feed
Микрофон 3 - SNSR GND
Edited by Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл.
Начхать на нагрев.
Фиг с ними с искажениями, они транзисторы не спалят. А вот в унч радиаторов нет, потому отсутствие нагрева крайне важно.
20 минут назад, astarter сказал:
Из селектора TECC0980VA06A самсунг
Ищешь сервис мануал на свой самсунг и смотришь перечень компонентов.
1 час назад, Bobius сказал:
Попробуйте так
Так вообще не работает
1 час назад, astarter сказал:
Что это за варикапы
не узнаешь, спецификаций и схем на фирменные СКВ - нет и не было .... за исключение древних динозавров.
6 часов назад, VIT13 сказал:
Странный (неумный) подход. Борьба идет именно за кснижение искажений, жертвуя остальным. Пример - класс А, выделяющий тепло, как хороший такой паяльник.
Вы нормальный? Я пишу- у транзисторов в этом унч нет радиатора. Если они будут так грется они СГОРЯТ. В классе А транзисторы стоят на огромных радиаторах которые не позволяют им доходить до критической температуры и сгореть! Потому да, я могу сделать кипятильник на 5 ампер тока покоя с ультра HiFi звуком, но он самоуничтожится за 5 секунд работы. Потому пусть будут некритичные искажения, но усилитель останется работоспособным. Для HiFi у меня сейчас есть TDA7269A, и играет она более чем хорошо.
@vg155, чем я вас не устроил? на этот раз тут полностью неправ Фалконист а не я.
И еще добавлю. В первом пуске когда унч был с огромным током покоя, мне выходной транзистор оставил ожог на пальце а сам транзистор дымился. Чудом не сгорело.
Edited by VIT13
@vg155, я не хам, но Фалконист уже далеко не раз говорит неадекватные вещи. Ктомуже замечу что унч "юности" был сделан для небасистой музыки и голосовых радиопрограмм, но не для современной музыки, и тем более он не для HiFi! Потому небольшие искажения для него вполне норма! А вот жертвование кучи транзисторов за минуту работы унч тупо для хорошего звука это просто БРЕД. Этот усилитель имеет выходную мощность дай бог 0,5ватта и сделан для простого приемника конца восьмидесятых! Нет смысла в нем так греть транзисторы ради хорошего звука. Этот унч опять же должен просто работать максимально долго. ВСË.
Edited by VIT13
10 часов назад, Александр В сказал:
если TDA7269A Hi-Fi, тогда вопросов нет
Теперь думаю вопросов не возникнет точно. IMG_20230128_085642.thumb.jpg.b7ba2a082b31ffe7c85bd221981bf2f3.jpgIMG_20230128_085549.jpg.d58523129871df28abf20aee27a6746f.jpgКасательно Фалкониста, вы же видите что он пишет бред. Во первых, он пишет мол "пусть горят транзисторы, нужно качество звука". Во вторых, зачем из унч приемника, который был заточен под голосовые передачи, делать HiFi унч с нагревом под 230+ градусов? Опять же напоминаю, в унч приемника "Юность-102" на выходных транзисторах НЕТ радиаторов. В этом унч нужен максимальный кпд и отсутствие нагрева, а не HiFi звук на динамик диаметром 5см и картонным диффузором.
Да с его словами про А класс то я согласен, кипятильник с лучшим звуком из всех, и это я проверял лично. Но вот одно дело транзистору рассеивать 100+ ватт тепла на огромный медный или аллюминиевый радиатор, а совсем другое на свой же корпус TO-220 без каких либо радиаторов. В А классе транзистору хватает радиатора чтобы не перегреватся, и его температура обычно не доходит выше 100 градусов. Сдесь же, на транзисторе нет радиатора, и при тех же 100ваттах кристал просто взорвется вместе с корпусом транзистора, разогревшись до 300+ градусов. Потому нельзя сравнивать огромный унч в А классе, с малюсеньким радиоприемником.
Заряжал алкалиновую батарейку на коричневой китайской макетной плате. На ночь забыл отключить и батарейка потекла прямо на плату и на пол. Когда скоблил мокрую плату после промывания под краном, цвет поверхности становился таким же как на не залитом участке. Есть ли смысл дальше отскабливать эту плату и можно ли ее использовать повторно?
Спойлер
20230128_111037.thumb.jpg.98644271b20e83683f1e5d1f4e0c3921.jpg20230128_111149.thumb.jpg.e775c8dd4019c65065466ddf2ad926b5.jpg
Edited by Гость друг китайца
22 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
При её цене макетка ???!!! :lol2:
Сдаётся мне,это была шутка B)
Edited by TLY
  • Recently Browsing   1 member
    • тут ещё тяжелее с ручками будет)
    • Понятно.Тогда это не Quаd405, а придуманная кем-то мешанина в АВ-классе с FBC, как в Quad-е. Но "философия"-то  Quad-а ушла козе над вымя. С таким же успехом можно было бы ВК сделать в чистом А-классе, а мост оставить для антуража - при случае  показать знакомым потроха усилителя с идеально настроенным мостом, подкрепив свои слова картинками из RMMA.
    • Можно установить два резистора для грубой и плавной регулировки, либо, "спаренный"  на одной оси ...
    • @Borodach так то да. Жаль ручка "с хвостиком" одна только( Для функционального генератора отложена.
    • При тонкой настройке будет недостаточно ...
    • Отлично, он ожил. Сразу Пока на одной вторичке, надо потом параллельно соединить их. Тестовая нагрузка 36в/60вт. Негромко гудит трансформатор, звук меняется с нагрузкой. Для некого внутризаводского опытного прототипа это простительно) Может кто опознает картинку на лицевой стороне корпуса.  Думаю вот теперь насчёт резисторов регулировки. А точно ли надо многооборотные (3590S), накручивать нужное напряжение. Или же поставить качественные однооборотные, 3852A.
    • MaratAMу  Братан нет такого цапа есть Lynx Audio  и Apollo и это аудиоинтерфейс братан ты че пил с утра? Это же совсем разные вещи и разной ценовой категории. Я сравниваю свой цип с E1DA потому что он на одном чипе и одной ценовой категории. Ты братан мух с катлетами не мешай. И еще я указал на количество мкф в цапе E1DA, а глянуть в сети на картинку моего цапа и посчитать примерное количество мкф не судьба да ? Не догалдался? А прикинь я догадался. Вот так .     Барсику  1. Чем больше емкость тем меньше шумов по питанию. Не угадал, попробуй еще. Угадал. EEVblog #859 - Bypass Capacitor Tutorial в ютубе забей и посмотри там есть твой любимый осциллограф.))) EEVblog #742 - Why Electrolytic Capacitors Are Connected это тоже глянь полезно будет там еще много чего узнаешь. Я смотрю ты ВООБШЕ ДЕЛЕТАНТ.   2.А чего ж ты сам не посмотрел? L не поставил, рандомных С налепил. L ставить или нет мое личное дело, а во рандомные они были или нет я же написал выше со схемой лс фильтра, не вкурил? Просто банально сравнить мой апгрейд и схему лс фильтра не смог? Ты под чем? . Читать умеешь идиот. Не находишь совпадений или тебе надо поставить конденсаторы с точностью до одного процента? Если не понял еще раз видео выше посмотри))) Клоун. 3. А теперь иди и учит мат часть. В лс фильтре который выше разные номиналы керамики или нет мкв нф пф? Ты че вообще слепой ? 4.Так, стоп, ты только что говорил, что все твои доработки можно увидеть, если внимательно прочесть даташит. Я этого не говорил. Я сказал что все сделано по  даташиту, а это разные вещи. А ты даже не удосужился его прочитать)))Прочитай еще раз 10 только внимательно. Там все понятно. И главное не торопись и без своей фантазии. Выдыхни и еще раз прочитай. Не забудь там на английском))) 5. Уверен?  Да уверен на сто процентов поэтому фото выложил. А от вас еще не видел фото . Поэтому сэр вы пока отдыхаете. 6. Ну уж такой бы бред не писал хотя бы. Все эти емкости СЧИТАЮТСЯ, а не просто так увеличиваются. Я же не просто так написал было 2000 и 3000мкф стало 6000мкф схема не изменена. Там в описании есть на алиекспрессе все про доработки первой второй и последней ревизии удосужтесь пожалуйста прочесть. И там написано для чего увеличина емкость конденсаторов спесиально для вас. Я еще в посте выше написал, вы не смогли прочесть? Вы под чем сударь? А потом,сэр, я рекомендую вам узнать кто такой Иван Хлюпин, это для того чтобы свое мнение в жопу звсунуть и послушать мнение уважаемого человека. 7. Ну еще бы, иначе бы за 130 никто не купил. Вы посмотрите сколько их куплено первой второй и третьей ревизии потом узнайте мнения авторитетных людей не блогеров и не барсиков, а авторитетных радиоэлектронщиков. На канал Sous Krasnodaroff я ссылку дал? читайте внимательней и прислушивайтесь к мнению других людей( авторитетных). Еще раз повторюсь почитайте кто такой Иван Хлюпин. А потом мы посмотрим здесь все вместе на вашу стереосистему и посмеемся. Я на сто процентов уверен и левую стереосистему вам на получится сфоткать. я знаю как это делать, от дураков защита. Я в отличии от вас готов сделать фото. Клоун. 8,Опять хрень пишешь. С какого перепуга вообще "шумы", наличие которых вообще не доказано, влияют на какую-то там воздушность, кристалльность и т.д.? Не хочешь разрисовать движение тока на схеме, дабы понять, КАК работают конденсаторы? Ты че несешь идиот а лс филтр для чего дебил? Я у тебя еще раз спрашиваю ЛС ФИЛЬТР ДЛЯ ЧЕГО ДЕЛЕТАНТ? ТЫ ЧЕ СУМАШЕДШИЙ?  Murata BNX012-01, 50В, 15А, LC фильтр,  График глянь на это устройство в даташите на чип дипе есть. В децибелах что измеряется идиот? Ну ты барисик. Клоун. А феррит зачем тогда на конце кабеля у тебя на мониторе? Ты КЛОУН Ответь на вопрос. Феррит зачем,зачееееееем??? эй ты еще тут? Шумы не доказаны, а все  сними борятся. В MURATA( японская ведущая компания по производству радиокомпеонетов) инженеры тупые сидят и к мнению барсика не прислушиваются)))) Ну Насмешил)))))  САМОЕ ТУПОЕ ИЗ ВСЕГО ПРОИСХОДЯЩЕГО. ТО ЧТО ЧЕЛОВЕК НЕПРАВИЛНО ВСЕ СДЕЛАЛ ПО МНЕНИЮ ТУПЫХ ФОРУМЧАН НЕ ОТХОДЯ ОТ ДАТАШИТА. НО У ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА ПОЛУЧИЛОСЬ И ОН ЭТОМУ РАД. А ФОРУМЧАНЕ ПЫТАЮТСЯ УБЕДИТЬ ЕГО В ОБРАТНОМ. Раз уж тут все бросились на меня с оскарблениями. Я в начале диалога вел себя сдержано и культурно . Отвечу вам все кто писал в мой адрес оскарбления тот ездит на общественном транспорте, критикует власть и сидит на диване, потому что самый умный. Я не угадал,я знаю. Человек который пытается оскарбить другого человека без причин пытается унизить этого человека чтобы быть с ним наравне, потому что сам унижен жизнью. Медицинский факт. Вот это мой последний пост. С прошлым я поторопился. Вот 5 цапов  на чипах ESS9038Q2M в фнч и выходном оу у них opa1656 lme49720 opa1612 обвязка в даташитах у них примерно одинаковая, то есть они взаимозаменяемы. Нужно посмотреть какая обвязка на самом дешовом устройстве и сранить с более дорогими, т.е для идиотов обьясняю мое устройство самое дешовое. А теперь вопросик как сделать так чтобы мое устройство было лучше потратив на это 500руб. Какое из этих устройств самое дорогое,какое среднего сегмента а какое бюджетное можно понять по обвязке операционников, в остальное я же не лез, правильно да? Результат своих работ я описал выше. Вроде все сходится.  Да и еще лично для барсика. Посмотри пожалуйста зачем китайцы в самое дорогое устройство по силовым конденсаторам шунтом аж три пленочных конденсатора впихнули разных номиналов. Это тебе ответ на вопрос твой выше,клоун.Видимо так просто наверное лишние валялись в ящике. Пока фантазер. Удачи))) Давайте ребят накидайте мне своего безумия так инетресно стало)))
