Помогите! Подскажите! Help!
admin
18 часов назад, Ragraman сказал:
Так вообще не работает
Потому что электретному микрофону обязательно нужно питание. У вашего микрофона есть название. А так очень сложно советовать. Может внутри у него целая схема и не все так просто.
Edited by musa56
33 минуты назад, TLY сказал:
5-7руб
Если сейчас реально есть такие цены с бесплатной доставкой, заказать смогу только через месяц. Эта плата вроде бы гетинакс? Насколько глубоко мог впитаться электролит и реально ли от него избавиться сейчас при отсутствии возможностей на новую плату?
vg155, предлагаете там посмотреть поискать? (Коротко о моей покупательской неспособности)blockquote виджет
7 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Брал на радиорынке. На Али глянул уже 28руб\доставка безплатная.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
45 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Судя по фотографии, на всю глубину.
"АРВ" А взять плотный картон и наделав в нужных местах отверстий собрать схемку, никак?
Наверняка эта платка использовалась для сборки простеньких схемок "для себя", а не для серийных образцов:D.
@VIT13 вам никто не предлагал переделывать усилитель для карманного приемника в усилитель класса А.
Понимать надо о чём речь, а вы нахватались по верхам каких то терминов, вААще не разбираясь в теме и умудряетесь перевернуть всё с ног на голову, брызжите во все стороны слюной. У большинства здесь опыта практического значительно больше вашего:yes:.
Вам не однократно советовали почитать не сложные книжки. Для начала нужно повторять схемы один в один, а не вносить туда изменения, не зная к каким последствиям это приведёт.
Ваши скачки по схемам, то блоки питания то усилители разномастные, похоже не доделанные до конца, говорят о многом.:rake:
Edited by 100482
дополнение
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
В 27.01.2023 в 17:35, VIT13 сказал:
в унч радиаторов нет, потому отсутствие нагрева крайне важно.
Отсутствие нагрева крайне важно не из-за радиаторов, а из-за батарейного питания. В оригинале там два германиевых диода  и транзисторы 315/361. А ток покоя равен нулю.
5 часов назад, 100482 сказал:
@VIT13 понимать надо о чём речь, а вы нахватались по верхам каких то терминов, вААще не разбираясь в теме и умудряетесь перевернуть всё с ног на голову, брызжите во все стороны слюной. У большинства здесь опыта практического значительно больше вашего:yes:.
Во первых я не говорю что я знаю всë лучше всех, и никогда не говорил. Но в данном случае фалконист хотел в этом унч ценой пали транзисторов улучшить звук.
Во вторых, я не нахватался терминов. Я знаю их значения, и в каждой отдельной теме по надобности разбираюсь. То что я постоянно собираю разные схемы это просто желание понять как работают разные схемы и собрать их чтобы проверить их работу в реальности. На счет недоделки проектов, абсолютно все мои проекты которые я делал, если они не выходили черезчур дорогими, или не оказывалось что изначальная схема неверна, я доделывал до конца. Единственное это некоторые БП, есть несколько которые я не смог доделать из за отсутствия медной проволки нужного диаметра, а стоит такая сейчас около 2050 рублей. У меня есть правило для себя, не делать отдельные проекты цена которых будет выше 2,5к рублей или не будет никакой целесообразности для их создания. Для меня 0 проблем купить принтер, стеклотекстолит, раствор для травления, и все необходимые детали для сборки например ОМ 2.7, но вот делать такой проект, ради которого уйдет больше 10к рублей, смысла для меня абсолютно нет, т. к. мне такое просто не нужно.
В третьих, я не начал свой путь в электронике с захода на этот форум. Я занялся ей еще 3 года назад, и только самостоятельно изучал абсолютно все, ибо сейчас как выше напоминали, мне 15 лет (в марте 16 будет), и радиотехнику мы еще даже в физике не проходили.
Edited by VIT13
1 час назад, VIT13 сказал:
Значит у вас не все потеряно :) Грамматику, пунктуацию, орфографию подправить - было бы желание... Ну и схемотехнику... а желание у вас есть. Основной вопрос в том, чтобы не заниматься сразу несколькими схемами, а разбираться поэтапно с каждой конкретной. Ничего, если сейчас так не получается... главное - стремление )
Ну и с людьми разными общаться научиться...  это тоже надо уметь...
фалконист хотел
Фалконист уже ничего не хочет для малолетнего хама.
Dixi!
подскажите, нужно чтото типа соленоида, но чтобы могло находиться под постоянным напряжением(соленоид насколько я понимаю греется).
грубо говоря нужен рычаг который будет активироваться термостатом. термостат подал напряжение, одно положение, выключился, другое.
Греется любой электромагнит, в том числе и дверной (летом это хорошо заметно).
Для удержания уже притянутого сердечника / ярма, как выше писали, не требуется такое сильное магнитное поле, как для притягивания из исходного положения. Поэтому для снижения нагрева и экономии энергии часто используется способ снижения напряжения питания эл. магнита после срабатывания.
12 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Очень много кому на этом форуме я бы пожелал подтянуться до уровня VIT13. Каюсь, и сам я в этом деле не безгрешен.
13 часов назад, VIT13 сказал:
Я всегда решаю этот вопрос проводом, который есть. При необходимости складываю вместе до 10 отдельных жил, чтобы получить нужное сечение. А бросового провода от 0,2 до 0,7 очень много из разных трансформаторов, электромагнитов, петель размагничивания.
7 часов назад, Zedex сказал:
Если стоит задача экономии энергии, тогда после термостата нужен инвертор с парафазным выходом нагруженный на два одновибратора с соленоидами. В качество одновибраторов можно использовать зарядные конденсаторы последовательно с соленоидом (только цепь разряда посчитать исходя из периодичности и минимизации потерь в этой цепи). Ну и двустабильная механика по типу тумблера на пружине или магните.
Edited by Александр2
32 минуты назад, Александр2 сказал:
У меня вообще вся проволка кончилась.
Кстати говоря, почти закончил 3D модель магнитофона "Электроника-302". Делал ее в FreeCAD на основе вот этой модификации электроники:
Если кому надо, могу скинуть исходник 3D модели, сможете подогнать его под свои детали если будете повторять. Габариты вышли 18 на 13 на 2,5см, отверстие под динамик круглое, 9см
Edited by VIT13
2 минуты назад, O5-14 сказал:
Фрикад дрянь редкостная(
Фрикад из бесплатных самый адекватный, но страсть какой глючный. Но в последней версии (0.20.2) глюков сильных не заметил. А вот 0.19 вытворяла чë хотела. Лично мне удобен FreeCAD, я к нему привык, и функционала впринципе хватает, но нет некоторых нужных функций, и простейшие вещи иногда делаются ультра сложно.
Edited by VIT13
