Огонёк Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 @Гость_Григорий_Т. ЕГЭ, куда деваться... А в девятом классе того проще - ОГЭ: если попал пальцем мимо носа, то ты выдержал испытане и достоин звания бакалавра, магистра или ещё какой новомодной дрисни... Современное образование, ебись оно конём.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 Кстати хочу сказать что мой МКЭ-3 фиксирует идеально ровный синус с частот от ~60Гц (ниже еще не тестировал, надо унч доставать), и вплодь до 20кГц ровный синус. Причем чем выше частота тем выше амплитуда выходного сигнала, но эта тенденция идет примерно до 15кГц. Тестировал микрофон напрямую, без усилителей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 @VIT13 читай книги. Не тикток, книги читай, бестолочь.... 6 минут назад, VIT13 сказал: вплодь бляяяааааааа..... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 37 минут назад, King of loosers сказал: может быть есть какой то способ удалить эту невидимую гадость? Думаю все же стоит попытаться отмыть. Одно время ремонтировал элементы "бегущей строки", если кто помнит что это такое. Почти двухметровая железяка с десятком печатных плат с тиристорами, 84 лампочки, жгуты. Ставил вертикально на чашу "Генуя" и изрядно полоскал все это струей горячей воды из шланга. Вся городская пыль, грязь, копоть центральной улицы отлично смывались. Потом двое суток сушил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
King of loosers Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 3 минуты назад, Александр2 сказал: Думаю все же стоит попытаться отмыть Просто водой? Задача усложняется тем, что абсолютно не видно что ты смываешь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
King of loosers Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 ссылка не приложилась, вот такой флюс https://www.chipdip.ru/product0/108188116?from=visited_product 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 25 минут назад, Огонёк сказал: @VIT13бляяяааааааа..... вплоть, да ошибся))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 1 час назад, King of loosers сказал: я не знал, я ламер Нельзя заниматься самоунижением ни при каких обстоятельствах. 1 час назад, King of loosers сказал: может быть есть какой то способ удалить эту невидимую гадость? Нет, это же кислота. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 @King of loosers как последний шанс восстановить диэлектрические свойства изоляторов,- попробуйте прокипятить панельки ламп в растворе пищевой соды, после этого их тщательно промыть холодной водой и высушить. Я так дезактивирую текстолит после кипячения его в растворе лимонной кислоты при лужении медных проводников сплавом Розе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
King of loosers Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 @Serrad , спасибо за лучик надежды. А что делать с остальным усилком? схема ведь не ограничивается лампами, у меня там ещё текстолитовая плата на люверсах, куча разъёмов и потенциометров. Можно ли всё это прокипятить? В принципе попытка не пытка, я уже мысленно попрощался с этой поделкой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The Engineer Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 Всем привет помогите пожалуйста !!! Сейчас попробую объяснить что мне надо. Мне нужно склепать такое устройстов которое будет считывать обороти на валу и регулировать их в автоматическом режиме . сейчас подробнее Есть некий подающий механизм который который вращается от гидравлического привода , подача масла осуществляется через клапан который регулируется вручную , но вот беда , Уставить скорость вращение можно но не надолго , со временем он начинает вращаться то быстр то медленнее чем надо . мне нужно устройств которое бы считывала обороты , микросхема Которая бы это все принимала и на которой можно было бы уставить нужное количество оборотов , и давала импульса , на Електо двигатель который бы регулировал механическим путём подачу масла больше или меньше . вот как-то так . может этот Велосипед уже придумали и можно все в заборе купить ?? Спасибо за любую помощь и информацию 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 Судя по заданным вопросам, Вам самому с поставленной задачей не справиться. Закажите разработку тем, кто сможет. Как говаривал мой покойный батюшка: Цитата 1) Будет дальше, но ближе. 2) Заработай своим трудом и дай заработать Мастеру. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 1 час назад, The Engineer сказал: можно все в заборе купить ?? ДА, в разделе РАБОТА форума. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 если поможет - датчик холла на вал и сигнал на схему управления. со схемы управления управляющие сигналы на двигатель. но не прямо, а через частотник. также можно применить серводвигатель или шаговый. все это стоит денег и требует определенных знаний. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShMikhail Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 Люди, это железо уже только на мусорку, или пойдет, если стяну после установки катушки? (Пластины оттопырил для фото) Спойлер 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жерар Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 Пойдёт, только нужно правильно установить как стояло. Там разные скосы у четвертинок. Можно промазать лаком перед сборкой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 3 часа назад, ShMikhail сказал: если стяну после установки катушки Я бы не стал рисковать. Предварительно бы каждый полусердечник привел в порядок, проклеил эпоксидным клеем и поджал тисами и струбцинами. Только остатки клея со стыковочных поверхностей потом тщательно удалить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 Ребята ,подскажите пожалуйста ,как расчитать делитель tl431 на минимально возможный ток? Схемка для автомобиля и важно чтобы делитель как можно меньше кушал в режиме ожидания схемы. Значит в онлайн калькуляторе расщитал делитель так ,нужное напряжение 12,8 вольт, первое сопротивление 470 кОм второе 114 кОм, но с таким делителем 431 не срабатывает ,всегда в полуоткрытом состоянии хотя в делителе 2,5 вольта есть. 431 рабочая 100% ,упр+катод замыкаю ,на ней тут же 2,5 вольта. В даташите ток управления 2-4 микроампера, ток через делитель (470 кОм) больше 20 микроампер ,должно хватать по идее ,что я делаю не так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 (изменено) Пожалуйста, кто может дать схему усилителя ВЧ на СВ диапазон (с амплитудной модуляцией, на частоту около мегагерца), причем с номиналами дросселей. Желательно на N канальном мосфете. (да, резко от радиолампы вернулся к передатчику) Изменено 1 февраля, 2023 пользователем VIT13 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 6 минут назад, sashka сказал: расщитал делитель Лучше схему покажи: что из чего нужно получить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 5 минут назад, vg155 сказал: Лучше схему покажи: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 8 часов назад, Александр2 сказал: проклеил эпоксидным клеем и поджал тисами и струбцинами Дополню: железо перед склейкой лучше подогреть градусов до 40-50, смола станет жидкой и затечёт во все щели. И промазать потом ещё боковые торцы пакета. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 17 минут назад, sashka сказал: схему покажи Где вход, где выход... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 7 минут назад, vg155 сказал: Где вход, где выход... Вход слева, а причем тут вход выход то? Я про ток управляющего вывода 431 спрашивал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 Вы эту схему на какой помойке нашли? 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
