Помогите! Подскажите! Help!
admin
В 28.01.2023 в 09:11, VIT13 сказал:
Теперь думаю вопросов не возникнет точно.
Большинство считает, что к классу HiFi  можно отнести лишь эти микросхемы
Спойлер
Микросхемных усилителей (в АВ классе) от 20 Вт совсем мало. Основных, даже 10 штук не наберется.
Новых микросхем-усилителей давно не разрабатывают. Все уже давно изобретено.
Для примера, одна из самых популярных микросхем-усилителей, — TDA7294. А ее разработали еще в прошлом веке.
Время отобрало несколько самых удачных схемотехнических решений (топологий) микросхем.
Вот их полный список (ватты реальные):
LM1875 (один канал)  20 Вт
LM1876 (сдвоенный LM1875)  2х20 Вт
TDA2050 (один канал)  30 Вт
LM4766 (стерео) 2х40 Вт
LM3886 (один канал) 68 Вт
TDA7294 (один канал) 70 Вт
TDA7293 (один канал) 100 Вт
Есть огромное множество других микросхем. Но все они будут, в прямом смысле, на 5 рублей дешевле.
И в большей или меньшей степени хуже.
И я с этим списком согласен. Производителям микросхем написать в коммерческих целях "HiFi" несложно.
В 27.01.2023 в 12:11, VIT13 сказал:
позволяет этому динамику играть все частоты (примерно от 70Гц до 20кГц точно, резонансная частота 130Гц)
Это только в Ваших фантазиях. Если не ошибаюсь, глядя на картинку, динамик YD-103  с мощностью 2 ватта и сопротивлением 4 Ом. Видимо этот - YD.jpg.30c03e2b9cf672abc86d7d337b9d2e25.jpg Производитель видимо постеснялся привести амплитудно-частотную характеристику.
И можно не отвечать, Ваше мнение мне безразлично.
Edited by Александр В
дополнение
17 минут назад, Максим Золотов сказал:
Микросхема 8s003f3p6. Читал даташит так ни чего и не понял.
Его не нужно читать. достаточно посмотреть верх первой страницы: 16 MHz STM8S 8-bit MCU, 8 Kbytes Flash, 128 bytes data EEPROM, 10-bit ADC, 3 timers, UART, SPI, I²C.
То, что это 8-ми битный 16 МГц микропроцессор, в определении платы вряд ли поможет.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
53 минуты назад, 100482 сказал:
А как он не будет заряжаться, разве после него обрыв цепи?
И эта "бесконечность" имеет вполне определённую величину.
Остается Закон Ома обсудить. :)
Edited by Александр2
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
11 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
радиовзрыватели.
Ну зачем так ребёнка пугать?:D
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
2 часа назад, Александр2 сказал:
Как он может заряжаться, если входное сопротивление осциллографа равно бесконечности. :)
@Александр2 по инструкции вообще-то "input resistance" (англ. - "входное сопротивление") = 1 МОм.
Кто-нибудь может посмотреть у себя на осциллографе меандр частотой 10 Гц в режиме АС и выложить сюда фото? Я просто не пойму, это только у меня такие искажения наблюдаются на экране или во всех осциллографах так?
Edited by Igor84
1 час назад, Александр В сказал:
Нет, это другой динамик. И его диапазон воспроизводимых частот и резонансную частоту я проверял сам.
Большинство считает, что к классу HiFi  можно отнести лишь эти микросхемы:
HiFi микросхем есть гигантское количество, вспомнить только  микросхемы от TOSHIBA, а ведь в вашем списке нет ни одной из них. И поверьте, мне есть с чем сравнивать звук этой TDA7269A, у моего отца есть современная YAMAHA RS-202 с колонками JBL Stage A130, а в нашем Mitsubishi Pajero 4 2008 года стоит проффессиональная акустическая система от Rockford. И могу сказать что звук от этой микросхемы на слух (а у меня он очень хороший) примерно на том же уровне по качеству как и у вышеперечисленных акустических систем. И напоминаю TDA7269A которую я брал оригинальная, а не китайская подделка, что делают китайцы под ее названием я не знаю. Мощьность у нее небольшая, но вот звук у нее реально очень качественный.
Edited by VIT13
1 час назад, Максим Золотов сказал:
А для чего его можно применить?
Сфера применения микроконтроллеров огромна. Но и достаточно сложна. Просто впаять микросхему в плату недостаточно - нужно написать для неё программу.
На плате видно три входа и один выход. Соответственно, его можно применить именно для получения сигнала по трём входам.
Например, в туалете. Когда никого нету во всех трёх кабинках, загорается зелёная лампочка, говорящая уборщице, что туалет свободен.
3 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
если источник имеет околонулевое сопротивление, то искажений не будет?
Конечно будут, просто при идеальном источнике сигнала будут меньше, разве не так? А входное сопротивление (которое одинаково у всех осциллографов) никуда не денешь. Конденсатор образует с ним дифференцирующую цепочку.
13 минут назад, vg155 сказал:
будут меньше
Если сравнить выходное сопротивление источника и входное осциллографа, то очевидно, что всё определяется входным сопротивлением осциллографа. Но, в любом случае, сложение этих сопротивлений даст увеличение постоянной времени дифф. цепочки и улучшит картинку.
Кстати, как оказалось схема унч от юности 102 вполне может работать как микрофонный усилитель)))
(подключал микрофон МКЭ-3)
Я знаю что может любой, но не у всех хватает усиления. Интересно, а на TDA2003 можно сделать микрофонный усилитель? Это ведь по сути просто мощьный ОУ.
Edited by VIT13
48 минут назад, VIT13 сказал:
Аллилуя! Наконец-то голос правды в нашем царстве тьмы! ((Шёпотом) а если какому-то любому усиления не хватит, голос про родившего его)(её) коммунистическую партию Китая. Это они сожрали всех талантливых уйгуров и вследствие этого во всём виноваты)
Edited by Огонёк
36 минут назад, VIT13 сказал:
Далось Вам это усиление. Один хороший составной транзистор с усилением 1000 даст Вам вольт из одного милливольта.
Здравствуйте. Я совершил фатальную ошибку и уже всё осознал. Собирал ламповый усилитель, при пайке использовал активный флюс на основе фосфорной кислоты, вот такой. То что его надо смывать я не знал, я ламер. В общем результат меня поставил в тупик. При замере напряжений оказалось что анодка появляется вообще на всех контактах панельки, это ещё хорошо, что я лампы не вставлял. Омметром всё звонится как надо, нигде никаких коротышей, но как только подаёшь высокое напряжение, то оно появляется и на всех контактах, при этом визуально не видно вообще никакого налёта. При отсутствующих лампах падение напряжения на резисторах в фильтре говорит о токе чуть ниже миллиампера, хотя не должно быть вообще никакого. вчера попробовал помыть одну панельку, результат нулевой. Пробовал жидкостью для снятия лака, уайт спиритом, мылом и водой, содовым раствором. Я уже смирился, что это всё в помойку, и буду делать всё по новой. Но может быть есть какой то способ удалить эту невидимую гадость?
@Гость_Григорий_Т. ЕГЭ, куда деваться... А в девятом классе  того проще - ОГЭ: если попал пальцем мимо носа, то ты выдержал испытане и достоин звания бакалавра, магистра или ещё какой новомодной дрисни... Современное образование, ебись оно конём....
Кстати хочу сказать что мой МКЭ-3 фиксирует идеально ровный синус с частот от ~60Гц (ниже еще не тестировал, надо унч доставать), и вплодь до 20кГц ровный синус. Причем чем выше частота тем выше амплитуда выходного сигнала, но эта тенденция идет примерно до 15кГц. Тестировал микрофон напрямую, без усилителей.
