Помогите! Подскажите! Help!
admin
19 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@VIT13 пересчитайте трансформатор. По прикидкам, на транзисторе будет обратка более 700 Вольт.
Это при 600 витках? У меня там их меньше, около 200-300, но это норма для этой конструкции бп. И всëже вопрос, можно ли применить конденсатор на 470нФ 630 вольт в снабере? На всякий случай, транзистор у меня там будет оригинальный 13003 от STmicroelectronics
Edited by VIT13
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Собрал вот эту схему, возникли вопросы
1. Мультиметр показывает на выходе 610 В постоянки, это нормально?
2. Обязательно ли ставить мощный резистор на входе, который 10К, или комары не создадут большой нагрузки?
3. Какой резистор поставить на выход что-бы он не перегорел? 0.5Вт сильно греется
Edited by wtc
Так нагреватель и должен греться.
По закону Ома на резистор подаётся 0.4 Вт. Резистор на 0.5 Вт как раз будет греться до градусов 120, что должно хорошо привлекать комаров)
Для снижения нагрева или снижай мощность, подаваемую на резистор, или увеличивай площадь резистора.
1 час назад, wtc сказал:
это не для комаров нужно, а для тебя .... если влетишь туда "по-синьке" ....  :)
посчитай мощность - школьный курс физики ....
13 минут назад, KRAB сказал:
24 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Какое напряжение использовать при расчете, два мультиметра одинаково показывают около 610 В, но умножитель то на 8.
Схема неправильно работает, или мультиметр не правильно измеряет?
Умножение происходит за счёт зарядки ёмкостей.
Но резистор разряжает эти ёмкости.
Можно примерно (грубо +- километр) прикинуть сопротивление конденсаторов и сопротивление нагрузки.
Например, если ёмкость конденсаторов 10 мкФ, то при последовательном соединении будет 1 мкФ. 1 мкФ при 50 Гц это где-то 3 кОм. По идеи 1000 кОм не должны сильно влиять на 3 кОм. Ну там ещё резистор на 10 кОм немного ограничит ток...
Другое дело, если конденсаторы имеют ёмкость поменьше, например 10 нФ. При последовательном соединении будет 1 нФ. Это около 3 МОм. Тут уже напряжение просядет под такой нагрузкой. Вот и считай, прикидывай, что у тебя там получится.
1 МОм не влияет, без него тоже самое
Конденсаторы 4 по 1 мкФ, 4 по 0.47 мкФ, расположены симметрично
Какой формы напряжение получается на выходе, 1 полупериод, или 2 как после обычного моста?
3 часа назад, vg155 сказал:
Вот так должно быть
Да даа, про ошибку я знаю. И автор видео потом в комментариях это указал, про ошибку.
Я там параллельно транзисторам ещё мощный диод шоттки поставил, на случай если случайно выключить схему на заведенной машине, чтобы зарядка аккума продолжала идти.
В транзисторах конечно есть уже встроенные боли диоды,но они слабенькие.
4 часа назад, vg155 сказал:
А зачем вообще лампочки в кнопке?
Ну подсветка, в тёмное время суток к примеру. Верхний светодиод будет указывать в каком состоянии кнопка, нажата или нет. Кнопка штатная, тойотовская ну и решил заморочится, чтобы уже все по феншую так сказать.
Edited by sashka
Сначала вообще думал какой нибудь потайной микрик сделать на "логике", что то типа как ниже на схеме. И ток потребление всего 4микроампера, но со штатной кнопкой интереснее.
9 часов назад, Алексей123 сказал:
Зная напряжение питания и емкость конденсатора. Как мне это посчитать?
Еще надо знать внутреннее сопротивление источника напряжения, сопротивление ключа и прикинуть ЕПС конденсатора по его емкости . Сама емкость в начале заряда как перемычка .
Можно еще учесть индуктивность проводников, но не будем усложнять .
Только что, Александр2 сказал:
Нужно знать внутреннее сопротивление источника.
Трансформатора 20 В 8 А. Диодный мост. Конденсатор на 30 000 мкФ
Это получается внутреннее сопротивление источника равно 2.5 Ома ?
Нет конечно. 8 ампер это штатный ток, а не ток КЗ. Можете считать, что это сопртивление нагрузки этого трансформатора. Вот при согласованной передачи информации можно было бы считать, что и то и другое 2,5 Ома.
Edited by Александр2
10 часов назад, Алексей123 сказал:
А зачем Вам это. Скачек напряжения, это другое дело - грозит пробоем. А скачек тока это только функция нагрева, а здесь запасы прочности на порядок выше, если конечно речь не о кристалле.
47 минут назад, Алексей123 сказал:
Нужно замерить напряжение ХХ, потом нагрузить на 2,5 ома, к примеру, по тому насколько упадет напряжение легко рассчитать внутреннее сопротивление.
Никто так про снаббер мне и не обьяснил...
почему нельзя ставить конденсатор C4 на 470нф 630вольт вместо 4,7нф в ту схему?
Edited by VIT13
    • Не стройте нереальные планы. Если места не хватает - расширяйте корпус или примените светодиоды с пиксельной адресацией.
    • Проблема с местом. Есть сомнения, что даже эту схему не удастся запихнуть, а что-то еще дополнительно вообще нереально. Ток одного около 0,1А. Но одновременно работать будут только диоды одной группы в количестве до 15 шт. В принципе, можно использовать 1 резистор на 2 диода, т.к. они будут включаться попеременно.
    • Добрый день Возможно посмотреть типовое решение, там все номиналы есть. Не очень хорошая микросхема, стабильность работы сильно зависит от топологии разводки. Как пример, прикосновением щупа осциллографа, к некоторым ногам этой микросхемы, вызывает сбой в ее работе. После длительного изучения микросхем ККМ, пришел к выводу, что похоже оптимальнее 3854а и ее некоторых клонов не найти. Если нет желания устанавливать шунт, то имеется  возможность применить ТТ. Неплохо работают 2-х фазные ККМ контроллеры от ТИ.
    • Если к вопросу подходить более профессионально, то вам нужен так называемый симметризатор напряжения. Устройство которое устраняет несимметричность напряжений в сети, некоторые фирмы уже производят готовые решения для таких проблем. Если коротко то данное устройство определяет на какой фазе есть повышенное напряжение и генерирует, нагружая данную фазу, ток для тех фаз в которых напряжение занижено, тем самым устраняет несимметричность напряжений.
    • Есть у Тиньки регистр CLKPR (прескалер тактовой частоты). Так вот, деление можно изменять в нем, не балуясь с фьюзами (особенно если этот вопрос туманный).
    • Нет не правильно. длительность импульса   должна быть не больше 1,6мс длительность паузы не более времени сброса.
    • Всем привет! Набросал схему усилителя. Хотелось бы послушать критические замечания. Планировалось получить ватт 30-40, чувствительность – 0,7-1 В. Ну а к.н.и. – это уже при настройке.
