Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 часов назад, sashka сказал:
параллельно транзисторам ещё мощный диод шоттки поставил
@sashka ты покажи конкретно полностью свою схему, а то, подозреваю, что разговор слепого с глухим.
Чем можно заменить такую конструкцию снаббера?
Хотя фиг с ним, нашел этот конденсатор в другом бп...
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
23 часа назад, The Engineer сказал:
найти плату управлениЕ?
 не камильфо делать такие ошибки с таким ником. по поводу платы управления - для начала надо четко определиться что  хочется, так называемое ТЗ (техническое задание).  и после этого уже что то предпринимать.        частотный преобразователь (частотник) уже имеет в своем внутреннем устройстве плату управления, в том числе и внешней нагрузкой. по существу поставленных вопросов напрашивается вывод - к самостоятельному решению озвученной проблемы не готовы. знаний не хватает. поэтому предлагаю следующее - купить частотный преобразователь с векторным управлением и прочитав к нему инструкцию (всего то страниц 200-300) запрограммировать и наслаждаться жизнью.
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
1 час назад, vg155 сказал:
Да нет у меня полностью схемы, в lay формате только. Я же писал схема таже что и у автора видео (без ошибки), и дополнительно установил мощный диод шоттки параллельно ключам, параллельно встроенным диодам в ключах,если точнее.
4 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Да, ну?
Ну да.
Даже не заглядывая в даташит, нагрузил 5 амперами, на боди диоде падение напряжение составило 0,7вольт и нагрев, на шоттки 0,3 и холодный, разница есть.
Edited by sashka
1 час назад, VIT13 сказал:
Крутая инструкция))))
Поищи на ABB ACS850 или подобные. 12 томов разных инструкий от 100 до 400 стр.
43 минуты назад, sashka сказал:
так нарисуй свои 3 транзистора, чтобы понятно было как кнопка включает мосфеты и почему не отключает подсветку при выключенной массе. Ты не можешь понятно словами объяснить.
44 минуты назад, sashka сказал:
не пойму о чем речь, схема нарисована с ошибками.
Собрал ИИП который ранее показывал. Вторичку пока не делал, решил сначала проверить запуск. Вроде запустился и ничего не бахнуло, лишь очень тихое жужжание прекращающиеся плавно после отключения питания (у меня там конденсатор аж на 33микрофарада). Как думаете, какой выходной ток можно с него безопасно снять?
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Озвучьте пожалуйста, что за волшебные диоды у вас и какие полевики?
Полевики STP65NF06
Шоттки 40cpq045
Что то мы уже в дебри полезли:blink:
С кнопки идёт + на затворы полевиков, лень мне схему рисовать ну правда... Да и причём тут схема с полевиками?
2 часа назад, vg155 сказал:
Опять 25, причём тут выключенная масса?? :rake:
Вообщем как схему доработаю, специально выложу покажу как все работает.
5 часов назад, Александр2 сказал:
если конечно речь не о кристалле.
Да речь о кристалле транзистора. Хочу узнать , может ли вывести из строя скачек тока в обраном направлении в транзисторе при зарядки конденсатора
6 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@sashka падение на диоде полевика, конечно, больше, чем на Шоттки. Но назвать его слабеньким при допустимом токе до 60 А, нелогично.
Ну да, согласен с вами, но в моем случае, чем падение ниже тем лучше.
10 минут назад, sashka сказал:
Понял наконец: масса отключается не всегда, когда машина на стоянке.
Или опять не так?
Тогда только кнопку дорабатывать, или так оставить, если там светодиоды, а не лампочки. Светики много не потребляют. Да и лампочки, думаю, тоже. Уж не больше, чем сигнализация.
16 минут назад, sashka сказал:
в моем случае
Я так понял, что ваш случай это когда массу выключили при работающем двигателе? Но это же не штатная ситуация, чтобы заморачиваться дополнительными диодами?
12 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Да, все верно, не штатная, но все может быть.
Пусть в такой ситуации все же напряжение близкое к номиналу идёт на заряд, чем с большой посадкой на боди диодах.
22 минуты назад, vg155 сказал:
В точку!)
Кнопку дорабатывать не буду, переделаю схему питающую светодиоды так, чтобы при заглушеной машине (пониженом напряжении) они гасли, и зажигались только на заведенной, допустим от 13 вольт и выше.
Edited by sashka
18 минут назад, sashka сказал:
Так светодиоды это часть кнопки.:unknw:
11 минут назад, vg155 сказал:
Вот структурная схема кнопки со светодиодами. Как можно погасить светодиоды не трогая при этом + плюсовой провод?)
Edited by sashka
24 минуты назад, VIT13 сказал:
какой ток можно снять с моего самодельного бп?)))
А себе такой вопрос задавать не пробовали ? ))))))))
