Помогите! Подскажите! Help!
admin
12 минут назад, vg155 сказал:
При измерении мультиметром тоже скачет?
в том и дело что нет, десятки немного скачут, и всё
38 минут назад, olezka18 сказал:
Запитать от отдельного маломощного источника, по другому никак.
K12T(M) – новые PoL-стабилизаторы от MORNSUN для питания процессоров и иных компонентов в архитектуре распределенного питания
На современном этапе оптимальным решением для питания таких компонентов, как процессоры, FPGA/ПЛИС, DSP и прочие, является использование PoL-стабилизаторов.
Компания MORNSUN разработала ряд моделей, предназначенных для такого применения. Это семейства K12T и K12MT с выходным током от 6 до 20 А. Семейства отличаются габаритными размерами, широтой модельного ряда и некоторыми функциями.
Подробнее >>
33 минуты назад, vg155 сказал:
Я бы попробовал от той же обмотки только через полноценный диодный мост с жирными электролитами и керамикой
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
35 минут назад, г0сть сказал:
хм, там минус общий у амперметра и вольтметра, получится ли?
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее>>
1 час назад, г0сть сказал:
Трансформатор подключен к сети через диммер. Можно, конечно, помучиться, но лучше
2 часа назад, vg155 сказал:
В БП на TL494 поставил индикацию перехода в режим ограничения тока на LM358. Существует известная проблема мерцания светодиода на границе переключения ОУ. Решается, как я понимаю, введением резистора, задающего некоторую поправку - гистерезис.
На выходе БП - 12В лампочка.
Что я и сделал - между "+" входом и выходом ОУ поставил резистор на 1 МОм:
Но светодиод теперь светится независимо от того, включено ли ограничение тока или нет. Играл с сопротивлением этого резистора, понижая его вплоть до 10 кОм. Но всё то же.
По напряжениям составил такую табличку (подразумевается резистор R = 1 МОм):
Если уменьшать сопротивление резистора, задающего гистерезис, то U на "+" становится ещё выше, чем исходное значение. Думаю, может 1 МОм мало? Я не пойму, где ошибка?
Edited by Igor84
Что может быть не так? Включил магнитолу DIGMA к своему HiFi унч через линейный выход (тюльпаны), а там даже в простое бешенный фоновый звук! При этом с динамиков подключенных к унч самой магнитолы фона вообще нет. В чем может быть причина? Сразу скажу что по питанию помех нет, проверял.
Хочу добавить, эта магнитола почти новая, работала у меня в квартире как маленький музыкальный центр и играла хорошо. Потому не надо писать что то по типу "выкинь эту дрянь". Вполне нормальная дешевая магнитола, хоть и с мелкими косяками.
Edited by VIT13
@VIT13
Предисловие:
В простое микросхема усилителя магнитолы  закорачивается, поэтому шумы пропадают полностью. С динамиков, подключённых к самой магнитоле, шумов по этой причине нету совсем.
Зачастую на линейных выходах отсутствует затухание звука по этой причине, треки или станции переключаются резко, без затухания звука.
Но, если хочется слушать через линейные выходы, надо правильно всё сделать. Самое главное, это согласование уровней. А именно:
Для начала выкрути громкость на Hi-Fi УНЧ на минимум.
Затем выкрути громкость на магнитоле в максимум (до клипа).
Шум есть? Или чистый звук?
Громкость в этом случае должна регулироваться только с помощью регулятора на HI-FI УНЧ. Громкость на магнитоле должна быть максимальной всегда. До искажений звука, конечно же. Перед установкой максимальной громкости крайне рекомендуется выключить функцию "LOUD", а параметры НЧ и ВЧ выставить в 0. Тогда громкость обычно 60-90% крутилкой выставляешь, и будет без искажений. В идеале подобрать громкость по синусу с уровнем 0 дБ. До искажений с линейного выхода магнитолы.
Если есть шум, тогда:
1) Убедись, что между корпусом магнитолы и массой "RCA" есть связь. Если что - перемычка на корпус в помощь. Для проверки просто соедини отвёрткой, если не влияет, значит всё ок с магнитолой.
2) Запитай магнитолу от аккумулятора, это исключит возможные проблемы с земляной петлёй. Если помехи пропадут - проблема с питанием. Не с помехами по питанию, а с подключением в розетку с заземлением Hi-Fi УНЧ и подключением в ту же розетку с заземлением твоего питания.
Есть ещё один вариант, что у твоего Hi-Fi УНЧ есть несколько входов. И вместо того, что бы подключить на вход TUNE/AUX/LINE, ты подключил на вход предусилителя MICRO/PHONO, который усиливает сигнал в 1000 раз.
Грубо говоря, у тебя в динамиках от магнитолы тишина, но эта тишина усиленная в 1000 раз становится бешеным фоновым шумом.
Edited by motoandrey14
5 часов назад, olezka18 сказал:
получится ли?
Я не понимаю твоей проблемы, ставишь электролит 2200 мкФ и вольтметр работает замечательно. В чём  проблема?
Можно ещё, для спокойствия, поставить диод в разрыв вольтметра, он снизит нагрузку на электролит.
Если ты соединил как-то иначе, нежели на схеме, то в следующий раз без качественных фото или схем соединений разговора не будет :P
Хорошее фото сразу говорит о проблемах, о которых ты даже не подозреваешь.
Сделай как на схеме и отпишить о работе под нагрузкой, особенно стабильность показаний амперметра интересует. С ним могут быть проблемы, но решается  запайкой ёмкости в цепь ОУ.
@motoandrey14, большое спасибо! Попробую так сделать. Кстати, если включить музыку на магнитоле, то шумы на линейном выходе вроде как не пропадают. А главнейшая проблема в том, что у моего HiFi унч (самодельного, на TDA7269A,работает на низкой мощности,так что искажения близятся к ~0,5% и ниже, микросхема может до 0,03%) нет регулировки громкости. И двойного потенциометра у меня тоже нет. При этом магнитола включается сразу аж на 30-й громкости, а это уже практически пиковая громкость моего унч. Уменя есть мысль разобрать магнитолу и припаятся прямо к выводам входа унч самой магнитолы, может это поможет.
И также скажу, дело точно не в моем унч, т.к. без подключения источника звука в динамиках просто пустота. Вообще фона нет. И при воспроизвидении с телефона фона нет.
Edited by VIT13
4 часа назад, vg155 сказал:
Может High-End?
Ну хватит уже смеятся над моим унч) И производитель пишет что это HiFi, и по характеристикам это HiFi, и в реальном сравнении с другой HiFi акустикой этот унч играет примерно на том же уровне. Да и его 14 ватт на канал более чам хватает для двух хороших автомобильных динамиков (от Pioneer). Стоимость этого маленького унч вышла всего порядка 700руб. Сейчас вопрос не в том HiFi это или нет, а в том откуда шумы при подключении к магнитоле.
Я все ответы на этот вопрос написал, так что, флаг в руки и вперёд проверять.
Если у тебя нету шумов при неподключенном кабеле, мне это говорит о:
1) Низкое входное сопротивление, резистор на входе стоит небольшого номинала.
2) Кабель экранированный нормальный.
3) Усилитель заземлён.
@motoandrey14,
1. Входное сопротивление не маленькое, 20кОм.
2. Никакой экранировки и близко нет.
3. Заземление есть только на блоке питания.
Еще раз большое спасибо что всë обьяснили, но вот как сделать двойную регулировку громкости без применения двойного потенциометра...
1 час назад, O5-14 сказал:
Это временный макет?
У меня увы всë так сделано. Нет вообще никакой возможности сделать печатную плату. Потому либо на макетке для пайки, либо вообще навесом. В данном случае специально микросхему на провода припаял чтобы в будующем можно было на печатке собрать (когда принтер появится). К слову, ниодна схема на макетке у меня из строя не вышла, а силовые выводы я усиливаю толстым проводом.
Edited by VIT13
1 час назад, VIT13 сказал:
маленькое, 20кОм.
Да, это маленькое.
Так может это и есть причина помех? Для проверки магнитолу от аккумулятора запитай. От шуруповёрта например.
Тебе нужно согласовать выходной уровень громкости магнитолы со входным уровнем усилителя.
Для этого можно применить два делителя. Из двух сопротивлений.
Ну сам пойми, если выходное напряжение магнитолы 2 вольта, а входное напряжение усилителя 0.2 вольт, необходимо понизить напряжение в 10 раз. Для этого, если входное сопротивление 20 кОм, можно последовательно перед самим усилителем поставить резисторы на 100-200 кОм.
16 минут назад, VIT13 сказал:
Рейсфедером нарисовать можно)
19 минут назад, motoandrey14 сказал:
Прикол в том что и унч, и магнитола питаются от одного и того же блока питания.
6 минут назад, Piotr__1 сказал:
@VIT13 Здравствуйте, я земляная петля!
Можете пожалуйста про это объяснить?)) Я так и не понял что это.
Кстати, @motoandrey14, делителя 1 к 10 хватит? сейчас измерил, максимальная амплитуда сигнала до клиппа от магнитолы 1,32 вольт. Тоесть по идее это будет 0,13 вольт на унч?
  • Recently Browsing   1 member
