Помогите! Подскажите! Help!
admin
13 часов назад, motoandrey14 сказал:
Более того, в вольтметре уже стоят
Не помогает, показания скачут сильно, транзисторный фильтр подразумевает конденсатор после, и в нем, как на картинке,которую я выкладывал, но само решилось как буду делать, пришли 12 вольтовые стабилизаторы, с алика, как раз вовремя :) питание через него, с конденсаторами конечноже, напряжение снимать планирую до, а там посмотрим как будет себя вести :)
@Serrad А прошивку можно спокойно зашить в ATmega16A-PU, вместо просто atmega16 ?
таких проблем не было ? зашибись номиналы обозначены, приблизительно.
Изменено пользователем O5-14
16 минут назад, olezka18 сказал:
Давно можно было запитать показометр от 5 В (любое зарядное для телефона). Если показания так же будут скакать, то ничего не поможет.
@O5-14 Не знаю, не пробовал, но думаю, что можно. Проблем с работоспособностью у меня не возникло (насколько помню- дело было давно) Кстати, посмотрел в своих архивах - никаких материалов по теме у меня не сохранилось, поэтому печаткой поделиться не смогу.
2 минуты назад, Serrad сказал:
лучше бы прокатило. обидно будет выкинуть 400р за контроллер и труды по печатной плате впустую.
21 час назад, romserg сказал:
какая общая формула?
для получения общей формулы необходимо применять векторное сложение. но судя по всему  - это задача. а логика построения задач такова, что при решении необходимо учитывать определяющие факторы. для этого надо полное условие задачи и уровень. для школы  - одно решение. для вуза - другое. общая формула через комплексные числа. корень из минус еденицы извлекать умеешь? ответ судя по всему будет  одна треть от R1. эту задачу можно решать через законы кирхгофа. можно через закон ома для переменной цепи. могу порекомендовать  - максимов. курс электротехники год 1954 -1957. точнее не помню. а к полке с лит-рой идти лениво. великий гугль да поможет.
В 02.02.2023 в 10:39, sashka сказал:
Если есть у кого файл тл431 для multisim12, поделитесь? Буду очень благодарен
Держите
*Note: This only models DC characteristics. Dynamic characteristics are not modeled.
V1  6  7  DC  1.4V
I1  2  4  1E-3
R1  1  2  1.2E6
R2  4  2  2.495E3 RMOD
R3  5  7  .2
D1  3  6  DMOD1
D2  2  3  DMOD1
D3  2  7  DMOD2
E1  5  2  POLY(2)  (4,2)  (1,2)  0  710  -710
.MODEL RMOD R(TC1=1.4E-5 TC2=-1E-6)
.MODEL DMOD1 D (RS=.3)
.MODEL DMOD2 D (RS=1E-6)
.SUBCKT  TL431__VOLTAGE_REFERENCE__1 1  2  3
V1  6  7  DC  1.4V
I1  2  4  1E-3
R1  1  2  1.2E6
R2  4  2  2.495E3 RMOD
R3  5  7  .2
D1  3  6  DMOD1
D2  2  3  DMOD1
D3  2  7  DMOD2
.ENDS
2 часа назад, olezka18 сказал:
И вольтметр будет всегда показывать 12 вольт? Или как?
Ты же в курсе, что жёлтый провод нужно подключать параллельно с красным в твоём случае... Что значит поставить стабилизатор - непонятно. Там уже стоит стабилизатор. Куда ты собрался дополнительный ставить...
Ты что-то делаешь не так, либо жёлтый провод ты соединяешь с выходом - чего делать нельзя никак. Либо конденсатор с диодом ставишь только на красный провод. А про жёлтый провод забываешь.
Вот же схема, тут тебе и фильтр, и развязка, скакать ничего не должно в вольтметре.
А регулировать по первичке трансформатора, приблудой от пылесоса. :)
2 часа назад, O5-14 сказал:
в ATmega16A-PU
Можно у меня на ATmega16A, правда до корпуса дело не дошло.
Решил провести интересный эксперимент с к155ла3. Ранее я уже писал что сделал генератор синуса на ~500кГц. Решил проверить, сработает ли к155ла3 как AM модулятор. Подал сигнал 500кГц на первый вход логического элемента И-НЕ, на второй вход подал сигнал с телефона через разделительный конденсатор. В итоге, это всë реально заработало, но почему-то только на частотах от ТРЕХ ГЕРЦ(!!!) до 1кГц. После 1кГц сигнал резко терял амплитуду. В приемнике отчетливо были слышны частоты от 3Гц до 1кГц, всë что выше резко становилось тише. Питание было 4 вольта. Интересно, можно ли заставить эту схему работать на частотах повыше?
Изменено пользователем VIT13
2 часа назад, sashka сказал:
Спасибо :yes:
Разобраться бы ещё как это в мультисим добавить)
В просто не по тем форумам лазаете. Остались только живые два. Помогу с удовольствием, ещё бы версию по-новей установили MS14.2.0  или 14,3 (эта для десятки винды и выше) Там больше моделей, и старшая версия съедает модели более младших, но не наоборот,- так что мою модель, возможно, придётся ещё адаптировать к MS12
|Заходите ко мне на страничку (советую зарегистрироваться, чтобы могли задавать там вопросы). Меня там "слегка" гнобанули, лишив "Почётного гражданина", и пидератор оставил только коврик в прихожей, для общения, только с него я и могу тявкать...:lol:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=121673&page=183
вот, ещё у буржуев по MS
https://forums.ni.com/t5/Multisim-and-Ultiboard/bd-p/370
Адрес для прямого общения: https://vk.com/im
Изменено пользователем tipa
32 минуты назад, VIT13 сказал:
исправленно.
Ошибочка - правильно писать "исправлено".:)
1 час назад, O5-14 сказал:
не зашился хекс
А попробовать в графе "SELECT DEVICE" выбрать ATmega16, может поможет.
39 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Как?
Вот так. 12 это выход с генератора частоты, 11 выход модулированного сигнала, 13 вход с телефона.
18 минут назад, Александр В сказал:
неа. то же самое ошибка(
Только что, vrytsev сказал:
нажать игнорировать.
будут выскакивать ошибки и в итоге ничего не выйдет
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
