Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, romserg сказал:
Ещё раз показываю картинку и прошу общую формулу для полного ипмеданса этой схемы.
Допустим, последовательное RLC-соединение считается так:
Параллельное (для индуктивности):
А вот это конкретное смешанное - какая общая формула?
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
4 часа назад, VIT13 сказал:
Прикол в том что и унч, и магнитола питаются от одного и того же блока питания.
Так делать нельзя. Но, если очень хочется, то нужно было использовать один из вариантов:
1) Разделить сигнальную и силовую земли. Возможно, помех нету как раз за счёт того, что они уже раздельные.
2) Минус на питание усилителя брать от корпуса магнитолы, при этом провод должен быть не более 2-5 сантиметров. И толстый (2.5-4 кв.мм.).
В усилителях даже 1 сантиметр неэкранированного провода приводит к фону. Поэтому, экран как бы должен покрывать всё чувствительное, и лучше провод в фольге, так как обычная оплётка обычно плохо экранирует.
У тебя, кстати, блок питания массивный, он даже в некотором роде заземляет стол деревянный, это зачастую снижает помехи. Особенно, если он сыроват.
Пишу на случай, если будешь вставлять в розетку без земли.
С заземлением шумы обычно минимальны, так как наводки от стен - отсутвуют.
Edited by motoandrey14
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
20 минут назад, motoandrey14 сказал:
Так делать нельзя
Вопрос: почему?
В автомобиле вся электрика питается от одного и того же аккумулятора с генератором. Так и здесь, всë от одного бп. Ктомуже какой смысл брать питание унч с корпуса магнитолы, если везде один и тот же минус(земля)? Вероятно я в будующем поменяю встроенный унч этой магнитолы на самодельный на этой микросхеме. Да и вообще вы ранее были правы, были слишком сильные шумы на самом разьеме, и они значительно усиливались, делитель напряжения полностью исправил ситуацию.
52 минуты назад, VIT13 сказал:
Вот на этом моменте начинающий радиогубитель узнает что не вся земля одинакова полезна и протекание тока даже по миллиомным сопротивленим не в том направлении может подкинуть проблем. На этот вопрос тут уже есть темы. Ищите.
18 часов назад, motoandrey14 сказал:
электролит 2200 мкФ и вольтметр работает замечательно. В чём  проблема?
Понимаю, надо искать на 25 вольт, у меня на 16 что есть, т.к боюсь не выдержат, 18 вольт бывает без нагрузки,  буду паралельно делать питание, для измерения и для питания сделаю через транзисторный фильтр, а соединено сейчас прям точно как на картинке, только с сопротивлением попробую убрать, но боюсь электролит начнет перегреваться 16 вольт всё таки,
Вот сейчас уже нормальный вопрос. Есть у кого схема и программа для постройки драйвера коллекторного элекромотора на базе ATMEGA 328 и подобных микроконтроллеров и плат семейства Ардуино (еще лучше бы было,еслиб вышло сделать это на контроллере AtTiny45), для аппаратуры управления FlySky-i6? Необходимо чтобы драйвер работал по каналу управления сервопривода. Тоесть стик вниз-Ускорение мотора назад, стик вверх-ускорение мотора вперед. С микроконтроллера нужно 2 выхода, на одном из них в зависимости от стороны в которую повернут стик будет ШИМ с изменяемой скважностью (чем сильнее отклонение стика,тем больше % заполнения ШИМ). Хочу сделать гоночную управляемую модель, а из всей аппаратуры есть только FlySky-i6. В интернете вроде как готовой статьи на эту тему не нашел. Мог бы конечно готовый купить, но эти драйвера дорогие и слишком мощные. Если ктонибудь делал такое, пожалуйста, покажите как это можно реализовать.
Edited by VIT13
@VIT13 Так вам в любом случае понадобится приемник сигнала, а у них если не путаю на выходе или 0-5В или ШИМ.
7 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Хороший повод научиться программировать.
Я более менее понимаю что пишется в коде на C++ для ардуино и могу его исправлять, но не умею програмировать самостоятельно. Черезчур много времени на это уходит. Еслиб умел я бы не спрашивал. Изначально хотел занятся програмированием, но решил сначала изучить радиоэлектронику чтобы знать как всë работает.
Только что, Piotr__1 сказал:
Он есть, комплектный от этой апаратуры. Сейчас в самодельных RC аэросанях стоит.
И еще хотелось бы знать как работает этот интерфейс апаратуры управления (управления сервоприводом)
@VIT13 У сервы обычно ШИМ. Угол поворота берется от ширины заполнения + 1 или 2 мертвые зоны по краям.
Спасибо за милый самозаполняющийся поиск гугла))) А в итоге нужное нашел.
К слову, какая это будет частота при ширине пульса 1 и 2мс?
3 минуты назад, VIT13 сказал:
Про то и разговор, что это элементарно ищется.
Не туда смотрите. Смотреть надо на 20мс и формулу F=1/t.
1 минуту назад, Piotr__1 сказал:
формулу F=1/t.
В чëм, герцах/килогерцах/мегагерцах и минутах/секундах/милисекундах/микросекундах сдесь выраженны значения?
Есть в мире гениальная вещь, система СИ. И все формулы, если не оговорено иное, подразумевает применение основных ее единиц. Соответственно в формуле секунды и герцы.
@VIT13 Чуть чуть левее картинок:
Перевод :
1мс импульс - поворот -90
1,5мс - 0
2мс - +90
1мс при 20мс периода - 5% ШИМ, 1,5мс - 7,5%, 2мс - 10%, простейшая математика...
1 час назад, VIT13 сказал:
Говоришь, что в автомобиле вся электрика питается от аккумулятора, но ни разу сам не смотрел, ведь ни один датчик не питается от аккумулятора. Если на датчик подать питание (массу) с аккумулятора, машина "заглохнет" из-за помех.
В автомобиле есть масса силовая и масса сигнальная. Все датчики в автомобиле подключены не к минусу аккумулятора, а к сигнальной массе блока управления. Сделай так же, как в автомобиле, раздели сигнальную и силовую массу. Там так сделано, а у тебя - не так.
Сделай как в автомобиле - прикрути минус HI-FI усилителя напрямую к корпусу магнитолы. Без проводов. Именно так и сделана вся электроника в автомобиле, прикручена напрямую к кузову. А у тебя пол-метра тонкого провода от усилителя до магнитолы. А в автомобиле - напрямую. Чуешь разницу?
@motoandrey14, а если полную гальваническую развязку через инвертор сделать (не те готовые 12 на 220вольт), поможет?
@Piotr__1, спасибо, я примерно так и предполагал. Завтра попробую сделать.
И кстати что лучше развязать от бп, усилитель или магнитолу?
Edited by VIT13
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
В автомобилях есть CAN шина. А до нее каждый датчик соединялся с блоком управления отдельными, чаще экранированныит, проводами.
3 часа назад, olezka18 сказал:
Запитай свой показометр для начала от аккумулятора для проверки.
