Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 часов назад, olezka18 сказал:
сделаю через транзисторный фильтр
Транзисторный фильтр, без конденсатора на 2200 мкФ перед ним, работать не будет.
"Транзисторный фильтр" уже стоит в вольтметре. Твой фильтр как слону дробина.
Более того, в вольтметре уже стоят конденсаторы. Небольшого номинала, но стоят. Поэтому, возможно, достаточно буде диода для того, что бы фильтр лучше работал.
Если есть два одинаковых конденсатора на 16 вольт, их можно соединить последовательно. Будет конденсатор на 32 вольта.
13 часов назад, motoandrey14 сказал:
Не помогает, показания скачут сильно, транзисторный фильтр подразумевает конденсатор после, и в нем, как на картинке,которую я выкладывал, но само решилось как буду делать, пришли 12 вольтовые стабилизаторы, с алика, как раз вовремя :) питание через него, с конденсаторами конечноже, напряжение снимать планирую до, а там посмотрим как будет себя вести :)
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
@Serrad А прошивку можно спокойно зашить в ATmega16A-PU, вместо просто atmega16 ?
таких проблем не было ? зашибись номиналы обозначены, приблизительно.
Edited by O5-14
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
16 минут назад, olezka18 сказал:
Давно можно было запитать показометр от 5 В (любое зарядное для телефона). Если показания так же будут скакать, то ничего не поможет.
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
@O5-14 Не знаю, не пробовал, но думаю, что можно. Проблем с работоспособностью у меня не возникло (насколько помню- дело было давно) Кстати, посмотрел в своих архивах - никаких материалов по теме у меня не сохранилось, поэтому печаткой поделиться не смогу.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
2 минуты назад, Serrad сказал:
лучше бы прокатило. обидно будет выкинуть 400р за контроллер и труды по печатной плате впустую.
21 час назад, romserg сказал:
какая общая формула?
для получения общей формулы необходимо применять векторное сложение. но судя по всему  - это задача. а логика построения задач такова, что при решении необходимо учитывать определяющие факторы. для этого надо полное условие задачи и уровень. для школы  - одно решение. для вуза - другое. общая формула через комплексные числа. корень из минус еденицы извлекать умеешь? ответ судя по всему будет  одна треть от R1. эту задачу можно решать через законы кирхгофа. можно через закон ома для переменной цепи. могу порекомендовать  - максимов. курс электротехники год 1954 -1957. точнее не помню. а к полке с лит-рой идти лениво. великий гугль да поможет.
В 02.02.2023 в 10:39, sashka сказал:
Если есть у кого файл тл431 для multisim12, поделитесь? Буду очень благодарен
Держите
*Note: This only models DC characteristics. Dynamic characteristics are not modeled.
V1  6  7  DC  1.4V
I1  2  4  1E-3
R1  1  2  1.2E6
R2  4  2  2.495E3 RMOD
R3  5  7  .2
D1  3  6  DMOD1
D2  2  3  DMOD1
D3  2  7  DMOD2
E1  5  2  POLY(2)  (4,2)  (1,2)  0  710  -710
.MODEL RMOD R(TC1=1.4E-5 TC2=-1E-6)
.MODEL DMOD1 D (RS=.3)
.MODEL DMOD2 D (RS=1E-6)
.SUBCKT  TL431__VOLTAGE_REFERENCE__1 1  2  3
V1  6  7  DC  1.4V
I1  2  4  1E-3
R1  1  2  1.2E6
R2  4  2  2.495E3 RMOD
R3  5  7  .2
D1  3  6  DMOD1
D2  2  3  DMOD1
D3  2  7  DMOD2
.ENDS
2 часа назад, olezka18 сказал:
И вольтметр будет всегда показывать 12 вольт? Или как?
Ты же в курсе, что жёлтый провод нужно подключать параллельно с красным в твоём случае... Что значит поставить стабилизатор - непонятно. Там уже стоит стабилизатор. Куда ты собрался дополнительный ставить...
Ты что-то делаешь не так, либо жёлтый провод ты соединяешь с выходом - чего делать нельзя никак. Либо конденсатор с диодом ставишь только на красный провод. А про жёлтый провод забываешь.
Вот же схема, тут тебе и фильтр, и развязка, скакать ничего не должно в вольтметре.
Edited by motoandrey14
А регулировать по первичке трансформатора, приблудой от пылесоса. :)
2 часа назад, O5-14 сказал:
в ATmega16A-PU
Можно у меня на ATmega16A, правда до корпуса дело не дошло.
Решил провести интересный эксперимент с к155ла3. Ранее я уже писал что сделал генератор синуса на ~500кГц. Решил проверить, сработает ли к155ла3 как AM модулятор. Подал сигнал 500кГц на первый вход логического элемента И-НЕ, на второй вход подал сигнал с телефона через разделительный конденсатор. В итоге, это всë реально заработало, но почему-то только на частотах от ТРЕХ ГЕРЦ(!!!) до 1кГц. После 1кГц сигнал резко терял амплитуду. В приемнике отчетливо были слышны частоты от 3Гц до 1кГц, всë что выше резко становилось тише. Питание было 4 вольта. Интересно, можно ли заставить эту схему работать на частотах повыше?
Edited by VIT13
2 часа назад, sashka сказал:
Спасибо :yes:
Разобраться бы ещё как это в мультисим добавить)
В просто не по тем форумам лазаете. Остались только живые два. Помогу с удовольствием, ещё бы версию по-новей установили MS14.2.0  или 14,3 (эта для десятки винды и выше) Там больше моделей, и старшая версия съедает модели более младших, но не наоборот,- так что мою модель, возможно, придётся ещё адаптировать к MS12
|Заходите ко мне на страничку (советую зарегистрироваться, чтобы могли задавать там вопросы). Меня там "слегка" гнобанули, лишив "Почётного гражданина", и пидератор оставил только коврик в прихожей, для общения, только с него я и могу тявкать...:lol:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=121673&page=183
вот, ещё у буржуев по MS
https://forums.ni.com/t5/Multisim-and-Ultiboard/bd-p/370
Адрес для прямого общения: https://vk.com/im
Edited by tipa
32 минуты назад, VIT13 сказал:
исправленно.
Ошибочка - правильно писать "исправлено".:)
1 час назад, O5-14 сказал:
не зашился хекс
А попробовать в графе "SELECT DEVICE" выбрать ATmega16, может поможет.
39 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Как?
Вот так. 12 это выход с генератора частоты, 11 выход модулированного сигнала, 13 вход с телефона.
18 минут назад, Александр В сказал:
неа. то же самое ошибка(
Только что, vrytsev сказал:
нажать игнорировать.
будут выскакивать ошибки и в итоге ничего не выйдет
