Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 минут назад, spasatell сказал:
как это вяжется с уровнями TTL
А вас ВООБЩЕ не смущает что там сейчас даже нет ТТЛ?? Я же написал, тест НОВОГО модулятора! Это снимки уже БЕЗ к155ла3!!!
не смущает. на фото видна та же самая МС, что и на ранее помещенном фото.
кстати на втором фото питание не правильно заведено
Изменено пользователем spasatell
6 минут назад, spasatell сказал:
Во первых, питание везде верное. Во вторых, прекрасно видно на обоих фото, что на первом фото микросхемы две, а на втором она одна и появился полевик. Эта самая одна микросхема, это CD4069UBE, микросхема КМОП логики с элементами НЕ (инверторы). На ней и сделан генератор несущей частоты (~650кГц).
вопросы по напряжениям и частоте остались прежние. как все, что видно на экране вяжется с уровнями  TTL, потому как питание осталось прежнее. ежели питание увеличилось, то все еще печальнее.
@spasatell, я уже писал. Во первых, у КМОП логики логические уровни совсем другие нежели у ТТЛ. Во вторых, я же говорил не смотреть на цифры!! Осциллограф на этих фото был настроен неверно, ибо была необходимость увидеть форму сигнала! Если я его настрою нормально, ничего кроме полоски из скачущих мелких импульсов шириной в 2-4 пикселя мы не увидим. Однако с чем соглашусь, так это реально низкая амплитуда сигнала на выходе, около 0,3 вольт. Хотя учитывая что это логика И-НЕ (тоесть И с инвертированием) то это как раз логический ноль (и это верно, ведь на обоих входах высокий уровень). Потому никаких проблем с уровнями сигнала тут НЕТ. И подстраивать мне тут нечего и незачем. Хватит уже флудить без причины, напрягите сначала СВОЙ мозг (если у вас он есть, хотя я убежден в обратном, ибо как можно было не увидеть одну и две микросхемы на двух разных фото) а только потом пишите. К слову опыт производился в режиме измерения ПЕРЕМЕННОГО тока, и 0,3 это амплитуда сигнала, а не напряжение. По факту там тоже логический ноль.
Изменено пользователем VIT13
вьюнош, со старческими руками. разницы нет между TTL и CMOS сериями в плане формирования сигнала. если сигнал менее определенного уровня. то это логический 0. если выше определенного уровня - логическая 1.  при питании в 5 вольт эта МС является полностью совместимой с  TTL логикой. возможно нижеприведенная инфа и поможет.
ЗЫ. и да там действительно 0. полное отсутствие сигнала.
562721709_Opera_2023-02-08_153842_tec_org_ru.png.aec1b64eb78d749bfd1c22f057c650ef.png
Всем привет!
Подскажите, пож, как автономно включить ИИП от МЦ JVC uxj60. По моим расчетам, пин5 через резистор в несколько кОм замкнуть на пин6.
Есть тема по автономному запуску https://forum.cxem.net/index.php?/topic/195218-автономное-включение-блока-питания-от-жк-телевизора/page/3/#comments, но она для жк тв.
Добрый день.
Имеется усилитель https://aliexpress.ru/item/4001080149377.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.ef334aa6qb1eui&sku_id=10000014220004542
Хочу регуляторы громкости вывести на корпус, но возникло несколько вопросов. Можно ли Установить 1 регулятор вместо двух и если можно, то какой?
Я так подозреваю мне нужен двойной потенциометр на 10 кОм.
3 hours ago, LazyEd said:
В схеме выше Ugs ничем не ограничено и может достичь U питания.
Можно заменить IRFZ44n на IGBT транзисторы если да то какие?
Изменено пользователем Oracul92
7 часов назад, next sound сказал:
или сразу дать им нужный потенциал
и этого хватит для функционирования?
Конечно сразу дать нужный потенциал. (какой уже забыл, нужно посмотреть.) Кристалл выбирается если несколько корпусов. Ну а запись - сами понимаете.
23 часа назад, Oracul92 сказал:
У меня есть несколько БП на 12/24в
Не хочу тратить деньги на бп, можно переделать этот BLDC контроллер под 24в?
Так соедини два БП на 24 В последовательно...
1 час назад, Oracul92 сказал:
IGBT-транзисторы высоковольтные, при питании от 12 вольт будет падать 2-3 вольта, это пипец какие потери на транзисторах. Какой смысл их ставить? Данная схема не имеет никаких защит, не имеет контроля тока, не имеет контроля оборотов, не имеет плавного запуска, не имеет контроля сопротивления, годиться только для теста какого-нибудь моторчика от CD-привода. Всё, что сложнее - сгорит.
Вообще, что за привычка задавать нелепые обрывки вопросов, выдуманные в голове, вместо объяснения задачи и получения нормального ответа...
17 минут назад, Александр2 сказал:
т.е. тактировать воспроизведение точно не требуется! спасибо. задача упрощается
4 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Низкий.
Да, килоомных резисторов помнится для поддтяжки не было, значит низкий.
Только что, next sound сказал:
Тактировать требуется для считывания.
Никакого тактирования не требуется. Выбор кристалла это для неперевода его выходов в третье состояние, чтобы параллелить по выходу. Для одной микросхемы никакой динамики не нужно. Все работает в статике. Но можно конечно и для тактирования этот вход использовать при необходимости. Только тогда поддтяжка третьего состояния нужна.
@Александр2
Только что, Гость_Григорий_Т. сказал:
Для устройства, которое будет использовать информацию из ПЗУ.
Собрал в итоге этот частотомер на к155ла3, некоторые резисторы изменил, в итоге он измеряет частоты вплоть до 2,5МГц!!! Всем рекомендую его собрать, вещь просто офигенная. Из изменений, резистор R2 изменил с 6,2 на 10кОм, и R4 заменил на ~3кОм. Тестировал при помощи довольно точного встроенного в мой осциллограф генератора. Замечу что питать только напряжением 5 вольт, не ниже. Также нужен усилитель по напряжению на вход. Также он почему-то глючит на пилообразном сигнале (падают значения).
Только что, VIT13 сказал:
R2 и R4 никак не могли расширить диапазон более чем в 100 раз.
Не знаю что его там расширило, но его расширило))) кстати диоды применил обычные 1n4007.
Просьба. Дайте пожалуйста простую схему усилителя напряжения, нужен для схемы выше. Нужно чтоб можно было сигналы амплитудой ~0,2-1 вольт повысить до примерно 4-5 вольт (почти напряжения питания). При этом коэфицент нелинейных абсолютно не важен, хоть 50%.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
