Помогите! Подскажите! Help!
admin
В данном случае именно модуляция. Она сужается-раздвигается при изменении НЧ частоты. Онатам себя в разных видах выражала. Иногда и как синус составленный из импульсов несущей частоты. Тем не менее приемник это ловит.
вопрос к старожилам
надо применть ПЗУ на 2К
в голову моментально приходит 573РФ2/5
схема проста - надо по кругу последовательно обходить все адреса и считывать данные
ВОПРОС
надо ли заморачиваться выводами выбора кристалла и считывания
или сразу дать им нужный потенциал
и этого хватит для функционирования?
последний раз использовал 573РФ2/5 в начале 90-х, забыл нюансы
вторая часть вопроса - может на что то заменить? что просто использовать
задержка в работе не более 500нс
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
6 минут назад, Александр В сказал:
Сомневаюсь, что человек способен услышать синус 3 герца.
Щелчки динамика 3 раза в секунду отлично слышны. И не указывайте мне. (Экзамен уже сдал идеально)
12 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@VIT13 а вы, ничего не меняя, телефон выключите и посмотрите что на выходе.
@vg155
Без сигнала этих биений нет. Я знаю что есть ситуации где есть такой формы биения, но тут именно модуляция так весело выглядит.
Касательно осциллографа, не такой уж и детский. До 200кГц смотреть сигналы его вполне хватает. Я мог бы взять нормальный осциллограф, но пришлось взять этот ибо есть встроенный тестер деталей который  мне был очень нужен.
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
6 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Как вы хотели увидеть 600 кГц?
Я не сомневаюсь что кто то тут знает как это работает, я не знаю. Осциллограф способен воспринимать и частоты выше, нужно перебирать все диапазоны воспринимаемых частот, иногда удается попасть на сигнал и увидеть его форму. И это не гармоники сигнала. Таким образом я могу чëтко видеть и довольно высокие частоты, главное чтобы осциллограф их вообще видел, т.к. чем выше частота сигнала чем максимальная частота осциллографа, тем меньше амплитуда сигнала.
Edited by VIT13
3 минуты назад, VIT13 сказал:
Вот так вы и ловите биения. Истинный сигнал там, где чётко показана частота сигнала и она совпадает с ожидаемой.
1 час назад, vg155 сказал:
почему это нельзя назвать 100% модуляцией
имеются в природе -  амплитудная модуляция, частотная модуляция, фазовая модуляция, тональная манипуляция. это, так сказать, основные виды. существуют и комбинации. поэтому то, что изготовил вит, даже в извращенной форме, нельзя назвать модуляцией. это устройство называется тональным манипулятором. применяется с момента изобретения радио и азбуки морзе. и как раз до 1914 года, во всем мире именно в извращенной форме. после изобретения ЧМ постепенно перешли к классической  манипуляции, в сегодняшнем понимании классической.
все это хорошо расписано в литературе. справочники радиолюбителя, шаг за шагом. радио? - это очень просто. по поводу, того, что делает вит четко и ясно расписано в описании построения частотомеров. в той части где описывается работа и формирование временнЫх меток. например - цифровой измерительный комплекс, конструкции советских и чехословацких радиолюбителей.
на фото вит не дает возможности рассмотреть уровни амплитуды. но они явно не  TTL.  а это наводит на определенные мысли. почему не хочет что бы увидели? и что там на самом деле имеется?
ЗЫ. и щелчков должно быть четное количество. на досуге подумать надо - почему?
11 минут назад, spasatell сказал:
а фото вит не дает возможности рассмотреть уровни амплитуды. а это наводит на определенные мысли. почему не хочет что бы увидели? и что там на самом деле имеется?
Вам какая разница что там имеется??? Я изначально просто показал интересный результат эксперимента и всë! Я никому не обязан брать и повторять опыты, снимать показания и т. д.
Касательно биений. Еслиб это были только биения, я бы не слышал подаваемые частоты отчëтливо в приëмнике. Модуляция там явно есть, и судя по всему чем ниже частота, тем она глубже.
И я не могу снять сигналы из-за того, что частоту на схему я подаю с того же телефона, с которого снимаю! И скрывать мне нечего. Опять же, я не делал какую либо схему для повторения людьми, я просто делал эксперимент.
2 минуты назад, VIT13 сказал:
@spasatell правильно назвал: манипуляция. С другой стороны, модуляция прямоугольным сигналом вполне имеет право на существование.
Жаль, не имею сейчас возможности проверить все это на практике.
1 минуту назад, vg155 сказал:
на практике
При правильно подобранном смещении на входах ЛА3, на выходе должны быть пачки импульсов с частотой 600 кГц, повторяющиеся с периодом НЧ сигнала.
17 hours ago, motoandrey14 said:
Схема где?
Думаю у производителя.
Скажите а схему ниже можно масшатибровать без ограничений при наличии мощных кулеров и радиаторов?
Это не схема управления двигателем, это херня.
И у полевых транзисторов напряжение 20 Вольт, так что, более 20 вольт нельзя.
6 минут назад, Oracul92 сказал:
у производителя
Тогда и спрашивай у производителя...
Во. Собрал относительно нормальный модулятор, это уже точно амплитудная модуляция. IMG_2023_02_08_13_58_32_0002486545047593465206.thumb.jpg.cc8c9d0b92ec89a507252af13d1b13a0.jpg
Правда в приемник не ловится ничего, но модуляция нормальная на всех частотах. Опять же, на цифры осциллографа не смотрите, сбоит.
Edited by VIT13
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Ну это все равно модуляция, просто несущая не изменяется, а прерывается по определенному закону.
из датащита на мосфет irfz44n
Наименование прибора: IRFZ44N
Тип транзистора: MOSFET
Полярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 94 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток |Uds|: 55 V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток |Ugs|: 20 V
Пороговое напряжение включения |Ugs(th)|: 4 V
Максимально допустимый постоянный ток стока |Id|: 49 A
Максимальная температура канала (Tj): 175 °C
Общий заряд затвора (Qg): 63(max) nC
Время нарастания (tr): 60 ns
Выходная емкость (Cd): 360 pf
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.0175 Ohm
где вы взяли 20в?
Edited by Oracul92
49 минут назад, Oracul92 сказал:
В схеме выше Ugs ничем не ограничено и может достичь U питания.
Вопрос. Что нужно менять в этой схеме частотомера, чтобы он воспринимал более высокие частоты? До 200кГц хотябы. А также можно ли резисторы 2,4кОм и 6,2кОм заменить на 2кОм и 10кОм соответственно?
Вот ссылка на статью частотомера, там описан принцип работы. http://m.rcl-radio.ru/?p=36650
20 минут назад, VIT13 сказал:
Вопрос
Здесь прекрасно объясняется как и что. Гораздо лучше, чем на форуме.
1 час назад, VIT13 сказал:
Нормальная модуляция
На экране осциллографа, даже простейшего, должна быть осмысленная и понятная осциллограмма, а не просто веселые картинки.
