Помогите! Подскажите! Help!
admin
@vrytsev, я не собираюсь делать его прям настолько точным. Деления думаю, будут каждые ~300кГц (на максимальном диапазоне измерения). Ктомуже этот частотомер вообще не должен был быть настолько высокочастотным. Я хочу понять, почему моя схема почти не имеющая изменений, увеличила свой диапазон измерения чуть ли не в 200 раз.
10 минут назад, Александр В сказал:
нужно в поиске написать:  "входной формирователь для частотомера". Там все ответы.
Огромное спасибо, вот это реально полезный ответ)
Кстати говоря, в первом диапазоне измерения примерно от ~200Гц до 20кГц, во втором диапазоне от ~10кГц до ~200кГц, и в третьем ~200кГц до ~3МГц. Все цифры очень приблизительны, т. к. частотомер ещë совсем не настроен.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
1 час назад, VIT13 сказал:
Нашел такую схему
Не очень хорошая схема, "в качестве образцовой частоты для данного частотомера используется частота электросети 50 Гц" - на кварце было бы точнее. Полуфабрикат частотомера без входного формирователя  - https://radioparty.ru/device/avr/688-frequency-iii-meter-atmega88  или частотомер  А. Шарыпова из журнала "Радио" №10.2002г.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Доброго дня! подскажите пожалуйста. Какой минимальный ток делителя допустим для нормальной работы Lm317?
В программах указывается R1 = 240 Ом. Это 5.2 мА. Но в этих же программах можно выставлять как большее так и меньшее сопротивление.
Купил на Алиэкспрес Atmega8a . Ну купил и купил Восьмая же..
Начал прошивать. Ардуино её увидела и прошила. Девайс ожил цифрами на дисплее, но работать не захотел.(прошивка проверенная для Atmega8 - 16AU TQFP )
Решил перепрошить программаторами AVR, а ни один из них МК не видит.
Глянул я на фейс МК, а там вот такое написано Atmega8a U-TW. Что это такое?
В инете не нашел инфы, мож кто знает? Больше не на что грешить, как на это U-TW .
55 минут назад, г0сть сказал:
лучше греши на неправильно выставленные при прошивке фьюзы
Эх, ма советчик...Че на них грешить, когда в ардуино прошивается
Кстати. У меня есть пара компараттров lm393. Знаю что компаратор можно худо-бедно применить как операционный усилитель. В моëм случаë такой ОУ на компараторе просто идеально подойдет, один вопрос, как его правильно подключить? По какой схеме его надо собрать?
Edited by VIT13
12 минут назад, VIT13 сказал:
Нельзя
13 минут назад, VIT13 сказал:
Схема прямо перед глазами.
2 часа назад, Алексей123 сказал:
ток через делитель должен быть не менее 5 мА. Больше - можно. Меньше тоже можно, но тогда ток через управляющую ногу начнет оказывать влияние.
12 минут назад, vg155 сказал:
Я думал это ОУ))) Спосибо огромное! Еще вопрос, в вашей схеме R23 подписан как M10, это 10МОм? (у меня как раз есть)
в журналах радио за 81 -83 годы имеется достойный частотомер. базовый до 180 МГц.  модернизированный - до 500. на сегодняшний день заменить элементную  базу. вместо 155 серии установить более высокочастотную,  индикаторы - на ЖК,в крайнем случае - СД.
 и вообще с середины 70 до 87-88 годов журнал печатал множество статей достойных и по простоте описания и по повторяемости.
1 час назад, taif сказал:
Эх,ма искатель ... на изучай. Ты думаешь в ардуино фьюзы не прошиваются? Открой boards.txt.
25 минут назад, vg155 сказал:
Откуда данные?
Я имел в виду, хватит ли lm393 на работу при сигнале 300кГц (или хотя-бы 100кГц)?
И какая максимальная частота сигнала будет при применении ln393?
4 минуты назад, VIT13 сказал:
300кГц точно осилит.:D
Тебе бы в песочницу неплохо переехать с такими вопросами.
10 минут назад, vg155 сказал:
Так мы в ней и находимся же:unknw:
14 минут назад, vg155 сказал:
300кГц точно осилит
А максимум сколько?
