Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Serjmaster то есть, светодиодная лента питается переменным током?
Только что, Serjmaster сказал:
Или еще разобрать и сфоткать надо?
Было бы неплохо.
Только что, Гость_Григорий_Т. сказал:
Да!И её пофиг как включать в ту схему,она ведь сама является диодом.
@Serjmaster сказки не рассказывайте.
Для высоковольтного трансформатора это практически короткое замыкание. Ключи раскачки бы враз сгорели.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
14 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Да какие нахрен сказки?Разводить меня только не надо!!!Завтра,если будет желание разберу и покажу!!!
@Serjmaster а просто мозгой шевельнуть и объяснить этот необъяснимый факт? Не?
Я уже не говорю о том, что в ламповых инверторах стоит двойная защита от нештатных ситуаций. Для исключения возможности возгорания.
24 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
стоит
Стоит!Хоть что-то должно стоять.:)
Тот инвертор для последовательно включенных светодиодов выступает что-то типа регулятора тока с защитой.Главное-работает.
Изменено пользователем Serjmaster
9 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
не пишите чушь
Рассказывайте свой секрет.Я слухаю.
12 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
чушь.
 В чём чушь?
27 минут назад, Serjmaster сказал:
почему оно работает.
для начала там мизерные токи - это РАЗ, а ДВА - классику читать нужно:
https://monitor.net.ru/forum/threads/217451/page-3
https://monitor.net.ru/forum/threads/151397/
и там ROTTOR популярно рассказал:
"...инвертор в светильнике источник тока в резонансном режиме, если нет потребления тока (отбора мощности) то напряжение на обмотках растет условно "беспредельно" значительно выше напряжения питания - как любой источник тока, он должен быть нагружен...
Лампа по своей ВАХ является неким стабилизатором, ограничивая размах синусоиды в режиме пробоя (момент зажигания", а в рабочем режиме режиме "эмулирует" нелинейный (реактивный) резистор..."
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
так то так, но не так - в мелкодиагональных - там примитивный фуфел в виде драйвера CCFL лампочек :)
3 часа назад, Serjmaster сказал:
Та Краба на вас нет,пацаны-он бы подсказал как подключить индикатор от "весны 205" к шунту любого..
а я сижу и думаю, чего-й-то мне икается ..... :D
3 минуты назад, KRAB сказал:
что делает тот же светодиод или их линейка. :) Надеюсь, что использовать СД как стабилитрон многие пробовали :)
Изменено пользователем KRAB
Соглашусь, люминисцентная лампа работает как стабилитрон в рабочем состоянии, нужно только начальный импульс,  чтобы ее запустить. И у ламп небольшой мощности и напряжение не высокое.
Приветствую всех!
Столкнулся с такой проблемой: купил на Али ленту на 220В 5 метров с возможностью "деления" её по частям, кратно 50 см. (60 диодов). Отрезал один метр, подпаялся, включил в розетку и ... Мерцание, потребление, естественно, в два раза меньше, чем положено: вместо 8Ватт ( приблизительно) - четыре. Работает, как диод, срезает полуволну. В самой ленте нет никакой стабилизации в виде конденсаторов. Теперь стало понятно предназначение дополнительного бочонка на самом входе (лента идёт с вилкой, выключателем и, вышеупомянутым, "бочонком").
Вопрос: какой конденсатор поставить (хотя бы, приблизительно)? Может, ещё надо, кое какие детали добавить?Заранее благодарю, что выручаете нас бестолочей иногда...IMG_20230211_221805.jpg
IMG_20230211_221850.jpgpan виджет
В 22.04.2013 в 23:29, LIKER сказал:
всем привет , у меня пояльная станция lukiy702, на табло температуры паяльника 22, паяльник настроен на максимум должно быть 480, чё делать?
проверь гнездо куда паяльник втыкается это слабое место лакеев
11 часов назад, KRAB сказал:
У нас заказали партию часов фирменных, так вот они батарейки - даже щелочные едят за 3, 4 недели.  Собрал примитивщину, работает уже по памяти 4 года в РММ. Питание конечно колеблется - но часы идут точно. На работе пойдёт.
Зарядное 40 руб. Батарейка по памяти 60 руб. ( На момент сборки).  :)
Нет, у меня все телевизоры на светодиодной подсветке. Лампами люминисцентными интересовался для выращивания кактусов в 80-тые годы. Искал с нужным спектром.
2 часа назад, VVSr14 сказал:
У нас тоже похожая лента, только герметичная для улицы. В этих бочонках банальный диодный мост. До бочонка полярность до балды, после них нужно соблюдать, когда в цепь соединяю отдельные куски - там разрывы на калитках и воротах.
6 часов назад, Serjmaster сказал:
А Гриша пукнул и ушел,сам не зная почему...
Так истина банальна. Какая разница газовый стабилитрон или полупроводниковый? Главное чтобы ток примерно совпадал и напряжения оказалось достаточно. Я в складе как-то тоже за неимением ДРЛ вкрутил накаливания с таким же цоколем. И ничего. Так и горела несколько лет. Даже лучше - загорается сразу.
1 час назад, Александр2 сказал:
Действительно банальна.Гриша тут на говно исходил,что работать не будет.Что я сказки рассказываю.И не смог  объяснить почему оно работает.Спасибо Крабу,что разъяснил.
Только что, KRAB сказал:
Как говорят в Одессе - это две большие разницы. Во первых, напряжение отличаются в сотни раз, во вторых, лампа элемент неполярный.
В 08.02.2023 в 09:51, Александр2 сказал:
Не можно, а нужно. Обратите внимание на выводы 1,4,12
Можете показать на схеме, как их подключать? Какие номиналы лучше использовать?
44 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
для ИСТОЧНИКА ТОКА - , да еще и маломощного, - это МОНОПИСУАЛЬНО, т.е. по-кУй
45 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
ну и что? Китайцы в электрочаниках, например, не смущаясь ставят пару синих СД на подсветку и питают с ограничением тока переменкой. А тут что будет ленте СД? Обратным не выбьет, поскольку пробой если и будет, то лавинный.
Посему ВЫВОД от @KRAB  - ТЕОРИЯ и ПРАКТИКА, не противоречащая физике и теории
47 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
