Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
включаете так-же?
Млин,это единичные случаи из практики.Сделал "времянку",пашет да и ладно.:)
31 минуту назад, He3haika сказал:
Я включаю так, работает.
Так-то спору нет .
6 минут назад, vrytsev сказал:
Из выключателя
Тоже встречается ... у китайцев .  И тут как-то добровольцы эксперимент проводили - работает .
Но если че, нашему руководству сложно доказать , что так можно было . Лучше не рисковать .
А я делал так: 5b9cb2e89c8d1_.jpg.9a434b78c74227f574753608d91843c3.jpg
Светодиоды включены встречно-параллельно. В одну полуволну светит один, во вторую - другой.
Я включал светодиод просто через резистор, были случаи - пробивало. Поэтому как Falconist делаю - только встречно параллельно. Надёжное, проверенное решение. Оптимальное сопротивление 110 кОм для 230 V. Я два по 220 кОм 0,125 Вт. ставлю в параллель в свои зарядные на ИИП из компьютерных АТХ. Чтобы исключить шаловливые ручки (рации дорогие  :) ), введён переключатель режимов ПК. Вот из недавних:
В 12.02.2023 в 17:15, VPisarev сказал:
не раз использовал простейшую конструкцию из геркона и намотанной на него катушки включенной последовательно с нагрузкой.
Спасибо, это первое что пришло в голову, но не знаю сколько витков надо будет намотать... десятки? сотни? А не получится ли серьезная индуктивность которая при включении вместо 12,5 вольт от аккумулятора, подаст на роутеры 15 и более вольт?
По Вашему опыту, на пол ампера тока, о каком количестве витков может идти речь?
Думал может предложат что-то более технологичное, типа в разрыв цепи поставить резистор например на 0,5 ома, и падением напряжения на нем открывать транзистор в режиме ключа... но я не мастер расчета транзисторов :(
Оверквотинг
51 минуту назад, MA3UT сказал:
Прикрепите компас к проводу. Пойдёт ток - стрелка повернётся.
Можно использовать датчик холла.
Всем привет! Я собрал свой первый усилитель на TDA2050L, всё хорошо работает. Но греются сами радиаторы с толстой пяткой (198 кв.см. каждый) довольно сильно, больше я так понимаю из-за сопротивления динамика в 3 Ома, конечно после 35-40 минут он в громкости не убавил и сама схема тёплая, под конец может стал меньше греться, возможно показалось... Это всё происходит при 12в двухполярного питания, а я собираюсь туда в дальнейшем заливать 24в. Может есть какие-то варианты облегчения жизни микросхемы, без замены радиаторов? Читал на этом форуме что можно поставить выходные транзисторы для разгрузки по току для подключения 2 омной нагрузки. Можно присылать аналогичные решения данной проблемы, желательно чтобы это не сильно препятствовало схеме которая указана в даташите. Заранее огромное спасибо.
2 часа назад, MA3UT сказал:
А самому попробовать? ИМХО, это несколько витков толстого провода поверх маломощного геркона.
4 часа назад, Falconist сказал:
Тут в какой то теме я давал ссылку на встречно-параллельные светодиоды разных цветов на Али.
3 часа назад, YRose сказал:
При работе все элементы должны греться. Главное - в допустимых пределах, до 60 градусов радиаторы при максимальной мощности - нормально. +/- 24 В - много для этой схемы, в даташите рекомендовано 22 и нагрузка 8 Ом.Да и радиатор там рекомендован порядка 400 кв.см. Можно кулер поставить, но это сложнее, чем увеличить радиатор раза в 2.
что это такое. не могу найти. на одном устройстве сгорел. я разобрал рабочий и сфоткал . но не могу понять что это и найти эту деталь. устройство samsung one connect.
23 минуты назад, ubivando сказал:
Вам во всяком случае не надо угадывать символы сквозь артефакты JPEGa.
https://www.mouser.com/datasheet/2/328/capzero-2_family_datasheet_0-770726.pdf
32 минуты назад, J_Ohm сказал:
а поточнее можно сказать. ваще не понимаю. там еще что то ведь написано)
@J_Ohm а поточнее можно ответить пожалуйста. я не понимаю. там ещё что то написано. или вообще помочь найти эту деталь)
5 часов назад, Жерар сказал:
на Али
Так это платить, ожидать... А я - из загашного хлама, на "быструю руку".
9 минут назад, ubivando сказал:
CAP200DG  Эта микросхема - разрядник. Ставится по сетевому питанию с конденсаторными фильтрами и разряжает их после отключения, чтобы не било током от вилки.
Заменяется резистором на несколько МОм, если не жаль переплатить несколько копеек за электричество.
@O5-14 Да, тоолько регулятор контрастности дисплея не забудте покрутить, если изображения на нем не увидите. Вообще-то, при проверке схем на МК я использую макетные панельки, где можно собрать всю схему и посмотреть, как она работает "в железе"
4 минуты назад, Serrad сказал:
Да
и выяснилось что оно не работает, вообще никак. Жаль конечно, вроде как единственный вариант на односторонней плате с dip контроллером(
Про набор почитал, похоже лучше потратить деньги на жидкий хлеб и сыр-косичку^_^ И этот девайс всё-таки получается лучше)
@O5-14 сделал осциллограммы выходного сигнала генератора, который я собирал для некоторых частот и  форм выходного напряжения, сравните с приведенными в обзоре по вашей    ссылке , что- то у автора обзора не то: либо осциллограф, либо сборка, либо прошивка МК. Выкладываю свои картинки:
