Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
включаете так-же?
Млин,это единичные случаи из практики.Сделал "времянку",пашет да и ладно.:)
31 минуту назад, He3haika сказал:
Я включаю так, работает.
Так-то спору нет .
6 минут назад, vrytsev сказал:
Из выключателя
Тоже встречается ... у китайцев .  И тут как-то добровольцы эксперимент проводили - работает .
Но если че, нашему руководству сложно доказать , что так можно было . Лучше не рисковать .
А я делал так: 5b9cb2e89c8d1_.jpg.9a434b78c74227f574753608d91843c3.jpg
Светодиоды включены встречно-параллельно. В одну полуволну светит один, во вторую - другой.
Я включал светодиод просто через резистор, были случаи - пробивало. Поэтому как Falconist делаю - только встречно параллельно. Надёжное, проверенное решение. Оптимальное сопротивление 110 кОм для 230 V. Я два по 220 кОм 0,125 Вт. ставлю в параллель в свои зарядные на ИИП из компьютерных АТХ. Чтобы исключить шаловливые ручки (рации дорогие  :) ), введён переключатель режимов ПК. Вот из недавних:
Edited by Владислав2
В 12.02.2023 в 17:15, VPisarev сказал:
не раз использовал простейшую конструкцию из геркона и намотанной на него катушки включенной последовательно с нагрузкой.
Спасибо, это первое что пришло в голову, но не знаю сколько витков надо будет намотать... десятки? сотни? А не получится ли серьезная индуктивность которая при включении вместо 12,5 вольт от аккумулятора, подаст на роутеры 15 и более вольт?
По Вашему опыту, на пол ампера тока, о каком количестве витков может идти речь?
Думал может предложат что-то более технологичное, типа в разрыв цепи поставить резистор например на 0,5 ома, и падением напряжения на нем открывать транзистор в режиме ключа... но я не мастер расчета транзисторов :(
Edited by Falconist
Оверквотинг
Всем привет! Я собрал свой первый усилитель на TDA2050L, всё хорошо работает. Но греются сами радиаторы с толстой пяткой (198 кв.см. каждый) довольно сильно, больше я так понимаю из-за сопротивления динамика в 3 Ома, конечно после 35-40 минут он в громкости не убавил и сама схема тёплая, под конец может стал меньше греться, возможно показалось... Это всё происходит при 12в двухполярного питания, а я собираюсь туда в дальнейшем заливать 24в. Может есть какие-то варианты облегчения жизни микросхемы, без замены радиаторов? Читал на этом форуме что можно поставить выходные транзисторы для разгрузки по току для подключения 2 омной нагрузки. Можно присылать аналогичные решения данной проблемы, желательно чтобы это не сильно препятствовало схеме которая указана в даташите. Заранее огромное спасибо.
2 часа назад, MA3UT сказал:
А самому попробовать? ИМХО, это несколько витков толстого провода поверх маломощного геркона.
4 часа назад, Falconist сказал:
Тут в какой то теме я давал ссылку на встречно-параллельные светодиоды разных цветов на Али.
3 часа назад, YRose сказал:
При работе все элементы должны греться. Главное - в допустимых пределах, до 60 градусов радиаторы при максимальной мощности - нормально. +/- 24 В - много для этой схемы, в даташите рекомендовано 22 и нагрузка 8 Ом.Да и радиатор там рекомендован порядка 400 кв.см. Можно кулер поставить, но это сложнее, чем увеличить радиатор раза в 2.
что это такое. не могу найти. на одном устройстве сгорел. я разобрал рабочий и сфоткал . но не могу понять что это и найти эту деталь. устройство samsung one connect.
32 минуты назад, J_Ohm сказал:
Вам во всяком случае не надо угадывать символы сквозь артефакты JPEGa.
https://www.mouser.com/datasheet/2/328/capzero-2_family_datasheet_0-770726.pdf
а поточнее можно сказать. ваще не понимаю. там еще что то ведь написано)
@J_Ohm а поточнее можно ответить пожалуйста. я не понимаю. там ещё что то написано. или вообще помочь найти эту деталь)
5 часов назад, Жерар сказал:
на Али
Так это платить, ожидать... А я - из загашного хлама, на "быструю руку".
9 минут назад, ubivando сказал:
CAP200DG  Эта микросхема - разрядник. Ставится по сетевому питанию с конденсаторными фильтрами и разряжает их после отключения, чтобы не било током от вилки.
Заменяется резистором на несколько МОм, если не жаль переплатить несколько копеек за электричество.
@O5-14 Да, тоолько регулятор контрастности дисплея не забудте покрутить, если изображения на нем не увидите. Вообще-то, при проверке схем на МК я использую макетные панельки, где можно собрать всю схему и посмотреть, как она работает "в железе"
4 минуты назад, Serrad сказал:
Да
и выяснилось что оно не работает, вообще никак. Жаль конечно, вроде как единственный вариант на односторонней плате с dip контроллером(
Про набор почитал, похоже лучше потратить деньги на жидкий хлеб и сыр-косичку^_^ И этот девайс всё-таки получается лучше)
    • Т.е., явно в кроватке на монтажке азиатский фейк.
    • Пришли переключатели:  https://sl.aliexpress.ru/p?key=uXWJUJ Попробую собрать стенд на них, правда ещё не мерил их сопротивление. Возможно остановлюсь на джамперах.
    • да какая разница на чем сделан вольтметр отображающий попугаев. главный вопрос во входном ОУ, а Вы туда диайвайный фуфломицин ставите.
    • Привет всем, прибор ut61e, подскажите пожалуйста почему может занижать в режиме измерения постоянного напряжения на 0.4в.? При разомкнутых щупах показывает -0.4 и при замкнутых тоже, например батарейки 1.5в, а когда щупы на нее, получается 1.1в. Остальные режимы вроде бы в норме.
    • Пульт проверить можно с помощью камеры смартфона, а для ремонта самого пульта есть ремкомплекты. Микросхема здесь ни при чем. Обыкновенная болезнь всех пультов, через некоторое время перестают работать, так как нет контакта на площадке.
    • Поправочка-дополнение к предыдущей моей месаге: 1. В 213 ячейке устанавливается код (десятичное число) 50, а не 45; что такое десятичные и мнемонические значения при программировании панели" и вообще как, что и зачем нажимать на клавиатурах NX-108...124, NX-1508 и NX-148 -  внимательно курите соответствующие талмуды - https://www.manualslib.com/manual/1001304/Caddx-Networx-Nx-6.html?page=2#manual 2. Разбивка пар проводов по цветам аналогична и для кабелей КСПВ , ГСПВГ производства компании Т.Д. "Паритет". отличие кабелей в букве Г, которая означает что каждый провод в кабеле гибкий(многожильный)
    • Что это ? Не в курсе таких терминов. Потому что чего заводское стоит оверпрайс. Девайсы типа "ph-ручка" это пробник уровня "жарко-не жарко". В случае полноценного проекта меня не хватило на чертежи плат(
