Помогите! Подскажите! Help!
admin
@O5-14 сделал осциллограммы выходного сигнала генератора, который я собирал для некоторых частот и  форм выходного напряжения, сравните с приведенными в обзоре по вашей    ссылке , что- то у автора обзора не то: либо осциллограф, либо сборка, либо прошивка МК. Выкладываю свои картинки:
8 часов назад, ubivando сказал:
4 резистора ставить нужно?
Смотря какое они напряжение допускают по даташиту. Мелкие SMD собирают цепочкой на большое напряжение. МЛТ от 0,5 Вт и выше одного для "колхоза" хватит.
Спойлер
Когда обращаетесь  к кому-то, чтобы дошло, цитируйте или вставляйте никнейм адресата.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Опять кто-то втихоря сообщения удаляет.
Вопрос. Есть у кого вот такой частотомер? Нормально ли он работает у вас? Какие доработки можно для него сделать? А также, для чего нужен жëлтый КПЕ возле кнопки? (Схема и описание в приложенном pdf файле)
E0330.pdf
Edited by VIT13
21 минуту назад, VIT13 сказал:
кто-то втихОря сообщения удаляет
Я просто пожалел банить снова.
Было мне лет 18. Увлекался фотографией. И за квартал от моего дома был расположен комиссионный магазин, специализирующийся на фото- и радиотехнике. И возле этой комиссионки тусовались профессионалы того и другого направления. Как-то заскочил я туда, поглазел на товар, облизнулся и "прилип" к тусовке специалистов по фото, обсуждавших между собой какие-то нюансы разных объективов. И чего-то меня "пробило" поделиться с ними своими затруднениями с перестановкой объективов...
Один из профи поднял очки на лоб и выдал фразу, которую я запомнил на всю оставшуюся жизнь: "Мальчик, а какое НАМ дело до ТВОИХ проблем?"
Вот и я её повторяю:
Цитата
Мальчик, а какое нам дело до твоих проблем?
Веди себя пристойно, не хами, не жалуйся и не расписывай свои "достижения", не стоящие выеденного яйца - и не будешь банен.
Ещë вопрос. Как нужно подключить ir2153 чтобы использовать еë как драйвер мосфетов? Тоесть чтобы подавать на неë свой шим, а не так чтобы она его генерировала сама. И будет ли в таком случае работать deadtime?
7 минут назад, VIT13 сказал:
Прям вот вообще никаких вариантов?
открой даташит и убедись ....
если сигнал подать на вывод куда центр RC цепи включается?
прям как у Круга:
Поставьте себе в жопу с водкою клизму,
И запаха нет - и в дуплет ..... :)
Зачем удаление гланд через задницу, если масса драйверов IR - 2104, 2110, 2113, и у других фирмачей их хватает.
4 минуты назад, KRAB сказал:
Да потому-что сейчас у меня только ir2153 осталась, купитьдругие драйвера возможности нет, а драйвер нужен срочно. Как еще можно управлять полевиками (и как правильнее подключить эмиттерный поаторитель)? Частота шим 49кГц. Полевики IRF530N, оригиналы, ëмкость затвора 1,5нФ.
Edited by VIT13
Спросить в гугле  mosfet driver schematic
вариантов на рассыпухе предостаточно. Единственное, что может вызвать проблемы - nFET в верхнем плече.
11 минут назад, VIT13 сказал:
24 минуты назад, VIT13 сказал:
Можно попробовать, как тут предложили, но есть вероятность того, что оставшаяся ir2153 придет в негодность. Для экспериментов надо несколько в запасе иметь
Через ТГР по типу как в сварочных инверторах...
5 минут назад, Piotr__1 сказал:
А у меня пушпульная схема, так что с верхним ключëм проблем нет. Спасибо всем, буду разбиратся.
Еще вопрос. Почему в пушпульной схеме один мосфет греется больше другого? (оба были включенны через эмиттерные повторители, резистора между повторителем и затвором небыло). deadtime-а тоже небыло (хотя при такой частоте в чуть менее 50кГц и маленькой мощности он по идее и не нужен).
В 14.02.2023 в 14:40, Алекс-1112 сказал:
Термометра нормального нет, замерял термометром для мяса, порядка 40 градусов удалось нагреть, но я особо и не старался его нагреть до предела. Ставить транзисторы тоже такое себе, т.к. и для них тоже отдельный радиатор нужен, а от кт315 толку маловато будет, я так думаю. А если скажем поставить на выход резистор в 1ом (на будущее, пока всё нормально), в громкости заметно потеряет?
Edited by Falconist
Оверквотинг
15 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А откуда он у вас?
Модулятор шим с изменяемой скважностью, там модулятор как в унч D класса. скважность 50-16%.
Там схема полностью моя. Одно могу сказать, там выходной сигнал напрямую с выхода компаратора lm393 (с подтягивающим резистором в 2кОм). Питание пока что 8 вольт, позже подниму до 12 вольт если понадобится. Амплитуда выходного сигнала равна напряжению питания.
Edited by VIT13
Там скважность меняется от частоты входного сигнала.
А регулировать надо с помощью R3
Edited by VIT13
    • На выходе, лучше ставить плёночный конденсатор С3, как на входе. От керамического звук какой-то неправильный, ухо слышит. Когда-то долго искал причину этого и нашёл - КМ-5.
    • Честно говоря даже вопросом не задавался какой реальный их разброс. У меня несколько тыс и всегда есть возможность найти нужный. Импортные не люблю.
    • Доброго времени суток! Вчера произошел какой-то глюк экрана духовки Gorenje GO978x (BO6CO4T1-42). Духовка работала по программе, все было как обычно (пользуемся с 2017 года) и по завершению программы на экране стала показывать смену картинок, будто проверка монитора на битые пикселы. Изображение стабильное, все как было, но как выйти из этого режима? Сделали перезагрузку (вкл-выкл диф. автомата м ожиданием часа) - не помогло. На сенсоры откликается штатно, на экране по памяти тыкаешь - программа включается, тэны греют, вентиляторы крутятся, вопросов нет. Вот только на экране теперь не ясно, куда тыкать... фото прикладываю. Ясно, что дело не в экране... прошивка? Не ясно, ведь запускается духовка, если ткнуть на экран понаитию. Посторонних звуков не издает. Шлейф от контроллера? Тоже нет, изображение стабильное, картинки показывает хорошо, кадры сменяются друг за другом в одной и той же последовательности...  Может есть у кого мысли куда копать? Заранее спасибо!
    • Достаточно долго работал с "живым звуком"  и с аналоговыми и цифровыми звуковыми пультами. Даже профессиональные звуковые пульты отличаются на слух. Мои уши не переносят усилители  D класса, их только в НЧ диапазоне использовать. На циферки я не смотрю - мне важно звучание. Да и помех в радиодиапазоне от этих усилителей полно, прием никакой, лезет помеха и по цепям питания. Создавать себе проблемы, а потом с ними бороться - не хочется.
    • в LTPover, но столкнулся, что модели все "ручками" ковырять, это пол жизни уделить и фиг догонишь. Да, Микрокап и Альтиум - не совместимы. Было бы перспективно, то "доски" в Ultiboard делать (транслировать), но у Multisim поддержка ни какая. За ссылку, спасибо.
    • Во-первых, во-вторых, в-третьих и т.д. пишется через дефис(чёрточку) . А по факту у @Aman ATC не батарейка, а литий-ионный аккумулятор. Но он до понимания этого ещё не дозрел, тем не менее уже лезет со своей странью и советует её тоже выс...ть. @Aman ATC, лажа здесь, в разделе по ИИП, не пролезет. ИИП - вещи серьёзные, так что для разведения яек-балалаек поищи другое место.
    • Да уж приборчик тот еще отстой мне попался, честно говоря взял от нефиг делать, на работе есть уже один, хотел дома транзистор-тестер иметь, потом узнал, что не измеряет ESR, ну да ладно думаю хер с тобой, иногда надо мерить совсем другое - те же индуктивности, так он и тут облажался, мелкая была около 10-20uH, судя по схеме где стояла - не измерил, от Мирона63 измерил, а этот не стал. А как осцил вообще выдал: прибор TC2, выставил сигнал в 30 кГц с выхода PWM прям с приборчика взял, измеряю, все норм на соответствующей развертке меандр (10мкС), меняю развертку к 100мс в клетке и дальше и что вижу, сигнал сперва уплотняется (ну как обычно закрашивает область от нуля до 4,7В), а потом уже на 5 мс начинает рисовать как бы модулированный сигнал на частоте 2-4 Гц, но чистый - то бишь на лицо гигантская проблема с разверткой и синхронизацией. Естественно этот сигнал обычный меандр без модуляции, я проверил и на внешнем генераторе, точнее этот баг я на внешнем и нашел, тк коллега надо было побыстрому посмотреть, что выдавал его микроконтроллер, он рассчитывал на 25кГц, но не мог засинхронизироваться, в итоге сигнал увидел именно ложный на 2Гц и долго не мог понять, почему меняя частоты осцил продолжал выдавать всякую лажу. А уже потом я развлекался со встроенным PWM, естественно увидел ту же картину. Самое печальное дальше - если выключить прибор с настройкой в 30кГц, и потом включить, он сигнал вообще не отображает, хоть упрыгайся с триггерами, частотой PWM, перекоммутациями, пока частоту до 1 кГц не убавишь, не увидит сигнал, причем надо для этого потом после снижения частоты перезагружать прибор. Процедура не случайная, а повторяемая, делал так два раза сам и чтобы показать этот кал коллеге для проверки все системно и повторяемо. Я понимаю что Китайцы развиваются, но нафига такой шлак на рынок выкидывать? Просто жаль за него даже косарь платить, не то что 3 тр. Печально, тк по сути весь путь развития фнирси это продажа лажовых продуктов, которые потом допиливаются за счет клиентов, которые этот кал по незнанию покупают, как только красивые картинки видят. А еще фнирси взаимодействуют с блогерами всякими, которые им красивые видео пилят, которые вообще бесполезны, тк до сих пор я так понял этот тест никто не делал. Кстати у меня знакомый так им помогал допилить паяльник, если б не наши Русские парни, хрен бы они вообще сами смогли что-то полезное сделать.
