Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите, а на какой ток рассчитаны линии дежурного питания +5В и +12В в БП ATX? Про 5В где-то читал, что максимальный ток - 2А. А что насчёт +12 VSB?
В моём БП на этой линии сидит питание ШИМ и вентилятор. Заметил, что при включении вентилятора напряжение просаживается где-то на 0,2-0,3 В. Если учесть ток вентилятора в 150 мА, то неужели +12 VSB настолько слабенькая?
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
@Piotr__1 ну в моём блоке дежурный источник питания выдает два напряжения: +5В и +12В, это достаточно распространённая пара. Или вы о чём? Так вот, какой ток спобна выдерживать линия +12В дежурного источника питания без просаживания напряжения?
2 минуты назад, Igor84 сказал:
Что-то вы не договариваете. +5v и +12V - да у всех, +5Vsb и +12Vsb - бред. В стандарте ATX описан только один дежурный источник +5V sb. Так что давайте шильду своего БП.
26 минут назад, Igor84 сказал:
Это +18...24 В. Внутри блока и не выводится, это лишь первичный запуск ШИМ. Там нету тока, 5 мА может.
Вентилятор на ней быть не может, это не нагрузочная линия.
Edited by motoandrey14
@Igor84 А, то есть вы просите угадать параметры линии питания не оговоренной стандартом и реализованной неизвестным производителем в неизвестном блоке питания для неизвестных целей по огрызку схемы? Я ничего не упустил?
Вот вам вопрос интереснее чем блок питания. Собрал частотомер. Пайка просто идеальная, флюс отмыт спиртом, кроватка для МК тоже прочищенна, сопротивления в норме. Запустил схему от литиевого акб, напряжение 8.1 вольт. Схема не запускается. При запуске горит крайний верхний правый сегмент последнего интекатора, и чуть притухает при нажатии на кнопку меню. Больше ничего не происходит. Набор совершенно новый, пришел в антистатическом пакете, в нëм не хватало двух диодов 1n4148, у меня были такие исправные, установил их. В чëм может быть дело?
3 минуты назад, motoandrey14 сказал:
А ты прошивку хоть залил?
Она должна быть с завода в нëм залита. Сразу скажу, МК я ставил уже после того как совсем всë спаял, потому статикой бы его я не убил. На кварце на обоих выводах 1,35 вольт, осциллограф мой до 200кГц, но какой то мизерный сигнал (не помехи) вроде есть. Кварц на 20МГц.
Edited by VIT13
Что ещë можно проверить на плате? От чего тут зависит работа индикаторов, и что делают диоды D1, D2, D3?
Где какие должны быть напряжения? На верху той кучи резисторов, у них всех напряжение около 1,6-2 вольт.
23 минуты назад, VIT13 сказал:
Это говорит о том, что там импульсный сигнал, напряжением 5 вольт.
1.6-2 В что ты намерил, это погода на Марсе, не тем прибором ты измеряешь. Его как раз осцилографом можно посмотреть.
То есть, сигнал на индикаторы идёт.
Проверь все сигналы на аноды и на катоды. А индикатор правильный, с общим катодом или с общим анодом?) А то... Вдруг...
Но ты это можешь легко проверить, стань мультиметром на диоды индикатора, не отрицательная ли там полярность...
7 минут назад, urban radio amateur сказал:
На 20 МГц МК запаять в плату, а не в панельку вставлять.
Все его в панельку ставят, у всех нормально работало. Более того, все платы семейства ардуино на МК в DIP корпусах тоже стоят в панельках, никогда проблем ни у кого с ними небыло. А ведь там 16МГц.
    • Т.е., явно в кроватке на монтажке азиатский фейк.
    • Пришли переключатели:  https://sl.aliexpress.ru/p?key=uXWJUJ Попробую собрать стенд на них, правда ещё не мерил их сопротивление. Возможно остановлюсь на джамперах.
    • да какая разница на чем сделан вольтметр отображающий попугаев. главный вопрос во входном ОУ, а Вы туда диайвайный фуфломицин ставите.
    • Привет всем, прибор ut61e, подскажите пожалуйста почему может занижать в режиме измерения постоянного напряжения на 0.4в.? При разомкнутых щупах показывает -0.4 и при замкнутых тоже, например батарейки 1.5в, а когда щупы на нее, получается 1.1в. Остальные режимы вроде бы в норме.
    • Пульт проверить можно с помощью камеры смартфона, а для ремонта самого пульта есть ремкомплекты. Микросхема здесь ни при чем. Обыкновенная болезнь всех пультов, через некоторое время перестают работать, так как нет контакта на площадке.
    • Поправочка-дополнение к предыдущей моей месаге: 1. В 213 ячейке устанавливается код (десятичное число) 50, а не 45; что такое десятичные и мнемонические значения при программировании панели" и вообще как, что и зачем нажимать на клавиатурах NX-108...124, NX-1508 и NX-148 -  внимательно курите соответствующие талмуды - https://www.manualslib.com/manual/1001304/Caddx-Networx-Nx-6.html?page=2#manual 2. Разбивка пар проводов по цветам аналогична и для кабелей КСПВ , ГСПВГ производства компании Т.Д. "Паритет". отличие кабелей в букве Г, которая означает что каждый провод в кабеле гибкий(многожильный)
    • Что это ? Не в курсе таких терминов. Потому что чего заводское стоит оверпрайс. Девайсы типа "ph-ручка" это пробник уровня "жарко-не жарко". В случае полноценного проекта меня не хватило на чертежи плат(
