Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всё равно не халяльно. Несоответствие требованиям ЭМС, низкая надёжность контактов в перспективе. Судя по одиноко горящему сегменту, МК явно не запускается или не прошит.
Кстати, резистор рядом с тремя диодами правильного номинала? И что впаяно вместо 9018?
10 минут назад, urban radio amateur сказал:
резистор правильный, 9018 и впаян. Вопрос, есть у кого прошивка для этого частотомера? И как его прошить при помощи arduino?
И кстати, ни на одном выводе МК генерации нет.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
А он не читает ему в развернутом виде наверное нужно. :)
21 минуту назад, VIT13 сказал:
А что там есть?
11 часов назад, YRose сказал:
А если скажем поставить на выход резистор в 1ом (на будущее, пока всё нормально), в громкости заметно потеряет?
Громкость станет чуть-чуть меньше, но ты ее доведешь до прежней регулятором громкости, нагрев при этом уменьшится градусов на 2-5. Это устроит? 60 градусов - это когда рукой уже держать нельзя, если еще терпимо, не заморачивайся, греется - значит, работает. А вот если ты питающее до 24 В увеличишь, то МС сгорит точно.
9 часов назад, Igor84 сказал:
Речь веду о линии, выделенной синим цветом
Нормальная там нагрузочная способность, вентилятор потянет свободно. Просадка небольшая будет, т.к. стабилизация этого напряжения косвенная. Я запитывал и вентилятор и электронный вольтметр и реле ещё.
Надо иметь в виду, когда БП включится, на этой линии будет напряжение раза в 2 - 2,5 больше, т.к. пойдёт вольтодобавка с канала +12V. (Да обычно в этой линии и так больше 12 Вольт, до 15-20). Если делаете регулируемый БП, эту связь лучше разорвать.
Спойлер
8 часов назад, He3haika сказал:
вам же давали ссыпку.
Да, просто тогда не нашел где там про прошивку писали. Сейчас уже нашел и скачал. Осталось только прошить контроллер ардуиной (ибо программаторов никаких нет).
Может ктонибудь дать проверенный программатор через COM порт или программатор на ардуино, способный прошить контроллер PIC16F628А? Нужен именно проверенный вами, точно работоспособный. А также утилиту которой надо прошивать в МК HEX файл.
Заранее спасибо.
Edited by VIT13
Я буду искренне надеяться, что у @VIT13 не полновесный железный COM порт а переходник, будет весело.
Окститесь, он и так ужё всю тему завалил своими высосаными из пальца "проблемами".
Наверно разберётся, если внимательно почитает пройдя по ссылкам. Если мк
ещё живой, глядя на плату так и охота вставить его неправильно. :)
4 часа назад, VIT13 сказал:
STK500, фирменный от Atmel . Дать не могу , самому нужен .
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Недождëтесь!))) Тут ещë интереснее!) Я прекрасно понимаю что с переходником вероятно не заработает) Не зря я тот ПК на E1-6010 собирал (кстати, техподдержка BIOSTAR еще месяц назад отослала мне нормальный биос. С ним все тогдашние проблемы ушли)
42 минуты назад, vrytsev сказал:
Если мк ещё живой, глядя на плату так и охота вставить его неправильно. :)
Не, я кучу раз проверил перед установкой, поставлен абсолютно точно по ключу.
33 минуты назад, dodik сказал:
Бл, забыл написать "схему"))) "Дать схему" )))
@motoandrey14 отдельное огромное спасибо, единственный человек который всегда чëтко и по делу объясняет.
Edited by VIT13
10 часов назад, Dr. West сказал:
@Dr. West спасибо! Наконец-то адекватный и полезный ответ. Да, делаю именно регулируемый БП. А как считаете, если немного переделать дежурное питание таким образом:
т.е. фактически избавиться от 5 VSB, а цепи ее стабилизации перекинуть на линию +12 дежурного источника (ну и с учётом пересчёта делителя TL-ки), это решит проблему с просадкой при включенном вентиляторе?
переделать
Edited by Igor84
Твой вопрос "будет ли напряжение стабильным если его застабилизировать" содержит ответ.
1 час назад, VIT13 сказал:
Можно
Да. В данном случае нужно лишь подать на базу ток для открытия. Что 0.1 мА, что 10 мА, транзистору без разницы.
13 минут назад, motoandrey14 сказал:
Ок. Если я все резисторы 3,3кОм заменю на 2кОм, резисторы 1,5кОм и 820 Ом заменю на 1кОм, а также придется в качестве pnp транзистора установить кт814, не осталось других pnp. Кт315 заменю на 2n2222a и кт3102, всë это заработает?
@Dr. West хорошо, попробую. Но все-таки не понятно, за счёт чего же просадка напряжения при включенном вентиляторе будет отсутствовать при подключении цепей стабилизации от 5В дежурки? Также, как и не совсем понятна причина его просадки в нынешней ситуации. Недостаточная емкость? Или дроссели всё решают? Если возможно, объясните, пожалуйста, немного подробнее.
Ну и второй вопрос напрашивается: если переделать подключение на второй вариант (удалив 5В дежурки), каким током сможет обеспечить эта новая линия дежурки 12 В? Тот же самый, что и был - около 250 мА, характерные для этой линии?
Edited by Igor84
17 минут назад, Igor84 сказал:
Причиной просадки в нынешней ситуации является то, что при косвенной стабилизации просадка напряжения происходит за счёт сопротивления обмоток и падения на диоде, так как они не охвачены ОС.
За счёт прямой стабилизации мы компенсируем просадку на обмотке и диоде, так как ОС будет контролировать просадку и компенсировать её.
Всё зависит от температуры и охлаждения. С вентилятором можно в 5 раз больше снять мощности.
Я не знаю, какой у тебя трансформатор и какие детали используются, поэтому, самым правильным будет - самому снять ВАХ и узнать максимальный ток.
Edited by motoandrey14
    • Т.е., явно в кроватке на монтажке азиатский фейк.
    • Пришли переключатели:  https://sl.aliexpress.ru/p?key=uXWJUJ Попробую собрать стенд на них, правда ещё не мерил их сопротивление. Возможно остановлюсь на джамперах.
    • да какая разница на чем сделан вольтметр отображающий попугаев. главный вопрос во входном ОУ, а Вы туда диайвайный фуфломицин ставите.
    • Привет всем, прибор ut61e, подскажите пожалуйста почему может занижать в режиме измерения постоянного напряжения на 0.4в.? При разомкнутых щупах показывает -0.4 и при замкнутых тоже, например батарейки 1.5в, а когда щупы на нее, получается 1.1в. Остальные режимы вроде бы в норме.
    • Пульт проверить можно с помощью камеры смартфона, а для ремонта самого пульта есть ремкомплекты. Микросхема здесь ни при чем. Обыкновенная болезнь всех пультов, через некоторое время перестают работать, так как нет контакта на площадке.
    • Поправочка-дополнение к предыдущей моей месаге: 1. В 213 ячейке устанавливается код (десятичное число) 50, а не 45; что такое десятичные и мнемонические значения при программировании панели" и вообще как, что и зачем нажимать на клавиатурах NX-108...124, NX-1508 и NX-148 -  внимательно курите соответствующие талмуды - https://www.manualslib.com/manual/1001304/Caddx-Networx-Nx-6.html?page=2#manual 2. Разбивка пар проводов по цветам аналогична и для кабелей КСПВ , ГСПВГ производства компании Т.Д. "Паритет". отличие кабелей в букве Г, которая означает что каждый провод в кабеле гибкий(многожильный)
    • Что это ? Не в курсе таких терминов. Потому что чего заводское стоит оверпрайс. Девайсы типа "ph-ручка" это пробник уровня "жарко-не жарко". В случае полноценного проекта меня не хватило на чертежи плат(
