Помогите! Подскажите! Help!
admin
@motoandrey14 , ладно, повторю полную формулировку вопроса:
Если переделать подключение на второй вариант (удалив 5В дежурки), каким током сможет обеспечить эта новая линия дежурки 12 В? Тот же самый, что и был - около 250 мА, характерные для этой линии или 2А, характерные для 5 vsb?
Повторюсь: Блок питания на 10 Вт как выдавал 10 Вт так и будет выдавать 10 Вт. Что непонятного в данном ответе?
Но это всё теория, правильным решением будет взять амперметр и измерить! Так как неизвестно, что там за обмотка и как она намотана. Может она тонкая и перегреется раньше, чем отдаст даже 2 Ампера.
Даташит на ШИМ-контроллер посмотри, там написана мощность.
Edited by motoandrey14
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Только что, motoandrey14 сказал:
Что непонятного
то, что теперь после выше оговоренной переделки напряжение как снималось с 12 В линии, так с неё и будет сниматься. Но, если эта обмотка была рассчитана на 250 мА максимум, то что изменится после переброса цепей стабилизации? Какой ток она сможет обеспечить - прежний - не более 250 мА или же 2А? Спасибо!
От переброса цепей ничего не поменяется, ВАХ поменяется только.
Ограничения у нас следующие:
- ШИМ-контроллер.
- Диаметр обмотки.
ШИМ-контроллер сколько давал, столько и будет давать тока.
Если обмотка тоньше, то ток тот же, 250 мА значит, при превышении трансформатор будет греться. Но вентилятор в этом случае поможет охладить трансформатор и снять с него максимальную мощность, которую позволяет ШИМ.
Понятно, значит, для увеличения мощности, нужно перематывать 12В обмотку данного трансформатора дежурного питания.
49 минут назад, motoandrey14 сказал:
Можно чуть-чуть подробнее, как именно? Появится зависимость напряжения от тока нагрузки, правильно? Спасибо!
Edited by Igor84
8 минут назад, Igor84 сказал:
Появиться зависимость напряжения от тока нагрузки
Неправильно. Зависимость устранится.
Проконсультируйте ещё, как правильно перемотать 5В обмотку трансформатора на напряжение 12 В? Ранее никогда не приходилось перематывать дежурку.
Правильно ли понимаю алгоритм:
1. Смотать вторую половину первички
2. Смотать 12В обмотку
3. Удалить 5В обмотку
4. Намотать новую обмотку на 12 В взамен 5-вольтовой проводом большего сечения, имеется в достаточном количестве 0,4 мм, пойдёт такой?
5. Вернуть старую 12 В обмотку.
6. Вернуть вторую половину первички.
7. Обмотку обратной связи оставляем как есть, без изменений.
Если всё правильно, то достаточно ли провода сечением 0,4 мм и какое количество витков мотать?
И уточнение - обмотку обратной связи оставлять без изменений?
16 минут назад, Igor84 сказал:
Бывает, что это одна обмотка.
Там же уже есть обмотка на 12 вольт. Не нужно ничего перематывать.
Такое же количество витков, сколько и было.
Не думаю, что сможешь намотать её, так как не влезет.
Ты же собрался её перематывать на 12 вольт. Как ты собрался её перематывать и оставлять её одновременно?
И вообще, в чём смысл перемотки? У тебя что-то не работает?
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Нет, все работает, просто ищу лучший или более правильный способ повышения мощности по 12В дежурного источника питания.
Вот, как вариант, обговорили способ с переносом цепей стабилизации от 5В на 12 В.
Но также есть идея сделать иначе, а именно перемотать трансформатор таким образом, что у него будет две вторичные обмотки на 12В: первая способная обеспечить хотя-бы 1-1,5А (стабилизированная), а вторая, как старая 12В. Но если вы говорите, что в этих трансформаторах обмотка 5 В и 12 В - это одна и так же, т.е. с отводом, как я понимаю, то в конечном счёте можно сделать только одну вторичную обмотку на 12 В. Тут более-менее понятно. Но в этих трансформаторах присутствует ещё одна обмотка - обратной связи:
Отсюда и вопрос, а как быть с обмоткой обратной связи в случае перемотки - оставлять, как есть? Другими словами, она не нуждается в коррекции?
Кстати, нашёл на форуме похожее обсуждение, где @Falconist описывал алгоритм перемотки. Если я правильно понял, его алгоритм как раз подразумевает наличие одной вторичной обмотки, и ни слова об обмотке ОС.
В этой же теме автор, кстати, сделал две вторичные обмотки на 12В: одну стабилизированную для подключения более мощной нагрузки, того же вентилятора, вторую - нестабилизованную для питания ТГР, транзисторов раскачки и ШИМ.
Перемотка трансформатора кажется более правильным решением. Но т.к., как уже говорил, опыта перемотки данного трансформатора у меня нет, хотелось бы получить рекомендации или алгоритм перемотки: сколько делать вторичных обмоток, одну или две, проводом какого сечения мотать вторичку, ну и что делать с обмоткой ОС?
Edited by Igor84
38 минут назад, Igor84 сказал:
Обязательно!
О ней ничего не сказано "по умолчанию".
24 минуты назад, Falconist сказал:
Ну то есть, вы имели в виду наличие одной вторичной обмотки? Подскажите по параметрам провода для вторичной обмотки (сечение, число витков)?
Edited by Igor84
2 минуты назад, Igor84 сказал:
разматываешь - считаешь - узнаешь ....
1 час назад, KRAB сказал:
считаешь - узнаешь
@KRAB, то есть сумма витков 5В и 12В вторичных обмоток и равна количеству витков, что нужно будет намотать. Так? А сечение какие брать для тока в 2А? 0,4 мм пойдёт? Или меньше?
@Falconist еще для уточнению спрошу. В той теме, где вы давали ответ, автор описывал, что в его трансформаторе обмотки намотаны так: первичная обмотка, вторичка на 12 В, обмотка ОС, вторичка 5В.
И тут получается, что для намотки только одной вторичной обмотки придётся смотать и обмотку ОС, чтобы получилось удалить старую 12 В обмотку. И здесь вопрос в последовательности намотки. Проверьте, должно быть так?
первичка, обмотка ОС, вторичка 12В? Правильно?
А если там первичка разделена на две половины, то вот так?
первая половина первички, обмотка ОС, вторичка 12В, вторая половина первички?
Обмотку ОС наматываем обратно с тем же количеством витков и тем же проводом, что и было.
Спрашиваю, чтобы быть готовым к тому, с чем придётся иметь дело.
После этого на вторичке мы получим какое-то напряжение, для которого нужно рассчитать делитель, чтобы обеспечить на его нижнем плече 2,5 В. Здесь брать в расчёт исходные 12В?
Edited by Igor84
Можете меня поздравить в двух вещах, в первой искренне, в второй сарказмом. Первое, я починил частотомер. Дело оказалось в кварце поставленном слишком плотно к плате. Сделал под ним маленький зазор, всë стартануло.
Второе: Походу я спалил 5к рублей. Включал свой Fnirsi DSO TC2 в режиме генератора частоты, и случайно на контакты подал 8 вольт. Внутри что то щëлкнуло и он потух...
Разобрал. Явный микропрогар на проце (самом STM32). Вопрос, если заменить микроконтроллер в нëм, можно ли его через USB C прошить с пустым МК?
Edited by VIT13
20 минут назад, VIT13 сказал:
Печалька.:umnik2: Поспешность нужна исключительно при ловле блох.
можно - на фото видны точки подключения для внутрисхемного программирования. но то, что точки есть - мало для программирования. надо будет еще программатор для СТМ32, отладчик и программа. ну и еще под 500 страниц прочитать текста, специализированного. наверное лучше новый прибор купить.
Edited by spasatell
6 минут назад, spasatell сказал:
Новый стоит 5к рублей. А новый МК 610 рублей. Чувствуете разницу? Вот и я тоже. Очень хороший вопрос, можно ли прошить СТМ32 при помощи ардуино, а также какими утилитами это делается.
23 минуты назад, He3haika сказал:
Тут даже и поспешности небыло... Попробуйте двумя здоровыми крокодилами тыкнуть в 2 пина рядом. Так в этом частотомере еще и очень предательски сделанно, плюс питания и вход сигнала в одном месте. Потому спалить тут ну очень легко. После смерти осциллографа частотомер хоть немного поможет. Буду разбиратся завтра как его настраивать.
2 минуты назад, VIT13 сказал:
Да ладно вам.:D
6 минут назад, VIT13 сказал:
Вот я и говорю: поспешность. Прежде, чем что-то куда-то тыкать, нужно приобрести то, чем можно тыкать, а не тем, что под руку попало.
Но это так, лирика.
14 минут назад, He3haika сказал:
Да ладно вам.:D
Я не могу в китае заказывать (почему писать не буду).
Я покупал этот осциллограф в магазине Суперайс, и у них на него самая дешëвая цена в России и есть гарантия в 1 год. И стоит он там 5000 рублей. В остальных местах он ещë дороже.
22 минуты назад, VIT13 сказал:
нет
Только что, VIT13 сказал:
религия не позволяет или мама денег не дает?
1 час назад, Igor84 сказал:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=расчет+трансформатора+выбор+провода
1 час назад, VIT13 сказал:
а реально дело в флюсе, которым засрано было все под кварцем ..... другого и быть не может.
25 минут назад, VIT13 сказал:
вопрос ТУП .... Ответы давно даны .... ниток нет, программера - нет .... ардуинка тут как рыбе зонтик.
4 минуты назад, г0сть сказал:
китайцы не шлют ....
1 минуту назад, KRAB сказал:
Самое смешное в том, что флюс (глицериновый ТАГС) там прошел с обратной стороны платы через припой. Более того, там этого флюса было буквально пятнышко 0,6 на 0,6мм! Но оно распределилось очень тонким слоем и немного проводило напряжение. Более того, сопротивление я замерял и оно было более 360кОм! И не думайте что я засираю плату флюсом, я его наношу немного при помощи тонкой кисти (уже мелькала на моих фото), а остатки которых почти нет, я тщательно счищаю обильным количеством спирта и дистилированой воды, при этом хорошо всë прочищаю кистью.
9 минут назад, г0сть сказал:
И религия, и отсутствие карты, и ожидание в пару месяцев минимум, а сейчас так и вовсе почти не возят. Потому у суперайса и закупаюсь, реально хорошая компания. Кстати сдача по гарантии у них работает, теперь проверенно.
12 минут назад, VIT13 сказал:
лучше чем спиртоканифоль - не придуман :)
За "эрсу" и т..п. - не говорим - они не для радиолюбительского применения и задач, да и цена .... и найти оригинал - не факт.
