Помогите! Подскажите! Help!
admin
Кстати хотел спросить. Почему вот эта схема входного формирователя без кондера по питанию возбуждается на ~300Гц, и при этом после устоновки кондера по питанию возбуд уходит, но схема ничего не измеряет? полевик установлен 2n7000, биполярник кт3102бм. Из изменений, резисторы R5 и R2 замененны на 1кОм.
Edited by VIT13
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
21 минуту назад, VIT13 сказал:
так тебе об этом еще две страницы назад говорили...
Ты точно 4 года электроникой занимаешься?
Хотя бы  для начала у гугла названия аналогов КП303 спросил. узнал бы чем 2n7000 от них отличается...
Ладно, забью на ту схему. Тем более схема на одном транзисторе показала себя лучше. А теперь покажу один прикольный самодельный девайс))) Станция для отмывания флюса ТАГС:D
(синяя штука это насос омывателя от ВАЗ 2110, а форсунка сделана из обычной шариковой ручки)
1 час назад, spasatell сказал:
прикольный, но не более того.
У него там на выходе давление бешенное (порядка 2-х атмосфер). Он легко любую плату промоет.
Edited by VIT13
3 часа назад, VIT13 сказал:
забью на ту схему
Создай отдельную тему например " забью на эту схему, соберу другую и тоже может забью".
Плату хорошо отмоет ультразвуковая ванна, лучше поработай в этом направлении.
5 часов назад, VIT13 сказал:
Как-то не вижу я здесь формирователя.:unknw:
Ограничитель, да и то с большой натяжкой.
 и голову ломать не надо. взял любой усилитель, поставил на вход два диода и формирователь готов. а я то мучился, голову ломал :wall:
По идее, формирователь это устройство усиливающее сигнал и преобразующее его в меандр такой же частоты что и на входе. При этом усилитель крайне высокочастотный. А про два диода я имел в виду примерно вот такой вариант.
Edited by VIT13
38 минут назад, vrytsev сказал:
ограничитель
Если сигнал с двух сторон ... ограничен, - то, по сути, сформирован новый сигнал.
Может это он и имеет в виду?
Если добавить  2 диода на вход то будет формирователь.
Два диода встречно-параллельно на входе-защита от перенапряжения и не более того.
Edited by Serjmaster
Два диода на входе - это ограничитель.
Формирователь для частотомера подразумевает на выходе схемы прямоугольный сигнал с короткими фронтами/спадами, вне зависимости от того, какой формы сигнал на входе. В качестве формирователя в таких ситуациях принято применять триггер Шмитта или компаратор, чего не наблюдается в вышеприведенных схемах.
52 минуты назад, Крашер сказал:
Именно.
15 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Думаю, могу свои любимые КМОП инверторы применить))))
Если у кого-то есть возможность, пожалуйста, объясните, или нарисуйте схему того, как подключить N канальный MOSFET транзистор 2n7000 как усилитель сигнала для частотомера. Причëм очень хотелось бы чтобы он воспринимал все частоты (примерно с 10-20Гц по ~5МГц). С биполярными транзисторами я разобрался уже очень давно, а вот с полевиками в усилительных каскадах я не работал ещë никогда. Кстати, есть у кого мысли, почему частотомер перестал коректно показывать номинал кварцевых резонаторов?
Edited by VIT13
    • Т.е., явно в кроватке на монтажке азиатский фейк.
    • Пришли переключатели:  https://sl.aliexpress.ru/p?key=uXWJUJ Попробую собрать стенд на них, правда ещё не мерил их сопротивление. Возможно остановлюсь на джамперах.
    • да какая разница на чем сделан вольтметр отображающий попугаев. главный вопрос во входном ОУ, а Вы туда диайвайный фуфломицин ставите.
    • Привет всем, прибор ut61e, подскажите пожалуйста почему может занижать в режиме измерения постоянного напряжения на 0.4в.? При разомкнутых щупах показывает -0.4 и при замкнутых тоже, например батарейки 1.5в, а когда щупы на нее, получается 1.1в. Остальные режимы вроде бы в норме.
    • Пульт проверить можно с помощью камеры смартфона, а для ремонта самого пульта есть ремкомплекты. Микросхема здесь ни при чем. Обыкновенная болезнь всех пультов, через некоторое время перестают работать, так как нет контакта на площадке.
    • Поправочка-дополнение к предыдущей моей месаге: 1. В 213 ячейке устанавливается код (десятичное число) 50, а не 45; что такое десятичные и мнемонические значения при программировании панели" и вообще как, что и зачем нажимать на клавиатурах NX-108...124, NX-1508 и NX-148 -  внимательно курите соответствующие талмуды - https://www.manualslib.com/manual/1001304/Caddx-Networx-Nx-6.html?page=2#manual 2. Разбивка пар проводов по цветам аналогична и для кабелей КСПВ , ГСПВГ производства компании Т.Д. "Паритет". отличие кабелей в букве Г, которая означает что каждый провод в кабеле гибкий(многожильный)
    • Что это ? Не в курсе таких терминов. Потому что чего заводское стоит оверпрайс. Девайсы типа "ph-ручка" это пробник уровня "жарко-не жарко". В случае полноценного проекта меня не хватило на чертежи плат(
