Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 минуту назад, VIT13 сказал:
как подключить N канальный MOSFET
Этого вам недостаточно?
9 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
нужно добавить ещё один резистор 1МОм с затвора на +5 Вольт.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
7 минут назад, VIT13 сказал:
пожалуйста, объясните, или нарисуйте схему того, как подключить N канальный MOSFET транзистор 2n7000
Давеча возился с 7002 в аналоговом режиме.  Очень похожи на npn биполярные , только напряжение  ЗИ -0.8B  не БЭ-0.65.
Дальше сами , сами ...
@motoandrey14, но ведь я всë хорошо отмыл от флюса, 5 раз плату целиком спиртом промыл! Самое интересное, утром того дня всë работало коректно. Когда же я подключил кварцевый резонатор при подключенном усилителе сигнала, частотомер стал занижать частоту примерно в 5 раз. И с того момента, хоть с усилителем, хоть без, всëравно показывает неверно. А мог ли сгореть тестируемый кварцевый резонатор и работать из за этого на неверной частоте? Кварц был на 27.145МГц.
Edited by VIT13
@He3haika Схема на работе осталась . Уточню завтра . Делал микромощный стабилизатор для МК с месяц назад .
А может в даташите указано напряжение устойчивого включения ? А приведенное мной - это напряжение линейного режима ?
38 минут назад, VIT13 сказал:
Это же системный признак. Ну не от флюса же? В пять раз - это кратное, это признак цифровой проблемы. Или?
Доброе утро. Начал собирать эту вот штуку, немножко попозже выложу .lay плату. Пока что есть немножко вопросов, чтобы подготовиться заранее. А то теперь даже некоторые простейшие детали без заказа всё, нема(
ICL7660A нету, в доступе только ICL7660SCPAZ - получается не подойдёт( Посмотрим, что выйдет с поиском микросхем должной степени оригинальности. Как вариант рассматриваю аналог
ОУ нашёлся КР1446УД4 - на заявление о повышении потребления всё равно, питать буду от 3в стабилизатора, а не от ресурсов мультиметра.
По поводу датчика - термистора, СТ3-17-330 ом 2 последовательно прокатит ? Вот нету одного чтобы нужным номиналом совсем:( . Конденсаторы преобразователя есть выбор капли К53-19 или же просто электролиты для импульсных бп.
Не получится починить DSO-TC2. Вот что мне ответили оффициалы Fnirsi:
Hi, dear friend,
We're very sorry for the problem you're having,
It's a pity that the engineer didn't send us the firmware,
Due to the built-in program of this chip, the chips on the market cannot be used,
If you need, you can contact us through the AliExpress official store to purchase the MM32 chip containing the program.
However, it is risky to replace the chip by yourself, and there is no guarantee that the device can work normally after the replacement, because the chip pins are small, and there may be problems such as false soldering and soldering in the wrong direction.
Thank you for your understanding and support.
Best Regards
Если кратко, то они пишут что прошивка встроенна в контроллер ещë в момент ПРОИЗВОДСТВА чипа, и никаким образом еë оттуда вытащить невозможно, и у них еë нет. И что можно заказать прошитый чип у них в официальном магазине на Али. Но складывается вопрос, откуда они берут прошивку прошиваемую в момент производства?
18 минут назад, VIT13 сказал:
Лапшу на уши вешают.В МК просто устанавливают бит защиты, чтобы нельзя было считать коды прошивки.А делиться прошивкой с клиентами они не хотят-и ясно по какой причине.Ну эт так,мысли вслух.
Edited by Serjmaster
Так и я это понимаю)) ладно ещë микросхемы ПЗУ того же спектрума, где память формировалась выжиганием контактов внутри. Но тут блин 32 битный микроконтроллер с прошивкой минимум в мегабайт. Нереально на этапе производства сделать такую одноразовую выжигаемую ПЗУ в настолько сложном чипе и на такой объëм и в таком техпроцессе. А значит прошивка у них точно есть. Кстати МК я в их магазине не нашел.
Edited by VIT13
Врядли. Я оригинальный такой же чип от STM в чипдипе купил за 610руб. А тут китайский клон в китае с китайской прошивкой. По идее наоборот должен быть дешевле чем мой оригинал. Один вопрос, куда теперь оригинальный мк деть?) STM32F103 RET6
Edited by VIT13
29 минут назад, VIT13 сказал:
читай:
https://www.google.com/search?q=масочный+микроконтроллер&sxsrf=AJOqlzXUS4QFzamO6UKMYIppyJeDaECsRQ%3A1676964534249&ei=tnL0Y6TxDpb97_UPw6qHqA8&ved=0ahUKEwikpPXai6b9AhWW_rsIHUPVAfUQ4dUDCA8&uact=5&oq=масочный+микроконтроллер&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIKCAAQ8QQQHhCiBDIFCAAQogQ6CAgAEKIEELADOgcIIxCwAhAnOgoIIRCgARDDBBAKSgQIQRgBUKAHWPEQYL8XaAFwAHgAgAGJAYgBuwSSAQMwLjWYAQCgAQHIAQHAAQE&sclient=gws-wiz-serp
31 минуту назад, VIT13 сказал:
не делают они нихера сами - заказывают стороннему шаражгараж и лепят свои логотипы ...
3 минуты назад, VIT13 сказал:
наивный ... про маркетинг слышал? А про политику - сломалось-выбрось-купи новый?!
4 минуты назад, VIT13 сказал:
можно засунуть в .... это научит сначала ДУМАТЬ, потом - покупать :)
Прибереги его.Сейчас все переходят с пиков,авр на стм.Пригодится.:)
вероятно либо буду оживлять осцилографф на ардуине, либо куплю DSO 138.
Перекопав инфу про осциллограаф, нашел что один контроллер отвечает за ослик, второй (STM32) отвечает за тестер. Вопрос, оживет ли оцилограф если ампутировать STM?
1 час назад, VIT13 сказал:
Вы повнимательнее почитайте, вопрос пропадет. Нет не оживет.
Нашел просто офигенный проект. Scoppy osciloscope называется, основан на RPI pico. Причем по характеристикам он выходит в разы круче чем мой сгоревший Fnirsi. И у меня как раз есть оригинальная Rasberry Pi Pico.
@VIT13 Fnirsi TC2
Scoppy osciloscope
Может я чего не понимаю, но где вы наашли
19 минут назад, VIT13 сказал:
