Помогите! Подскажите! Help!
admin
У меня появилась идея одного интересного проекта, электромеханического преобразователя звука из звука преобразованного из цифрового в аналоговый (тоесть любой звук с ПК, телефона, плеера и т. д.) в чисто аналоговый звук. Тоесть звук не будет иметь вообще никаких "цифровых" останков, и звук будет примерно как у хороших старых магнитофонов или проигрывателей виниловых пластинок. Причëм это не обычная схема фильтра, а именно электромеханическое устройство. Вопрос, есть вообще смысл сейчас делать такой проект (он выходит очень простым для повторения) например для людей любящих аналоговый звук, или он будет бесполезен? Пока что не буду говорить об том как он устроен, ибо результат может выйти немного не таким как хотел, я только начал его делать и сегодня надеюсь доделать.
17 минут назад, КЭС сказал:
цифровой звук?
Конечно, через ЦАП то он прошёл.)) Настоящий аналог слышно только из раструба граммофона!:D
23 минуты назад, VIT13 сказал:
На современных,  тоже до записи на винил погоняли по ацп-цап трактам.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
27 минут назад, VIT13 сказал:
Недоделанные ФМ "приемник" с  "усилителем" А-класса уже не интересны?:)
2 минуты назад, Serjmaster сказал:
ФМ "приемник"
Какой приёмник? Тут мега изобретение на подходе! Нобелевкой пахнет.:D
Аркадий Райкин
14 минут назад, -Baton- сказал:
Нобелевкой пахнет
Шнобелевкой.:DЗЫ:Сумма Шнобелевской премии за 2020 год составляла 10 триллионов долларов Зимбабве (около 10 долларов США).:D
Изменено пользователем Serjmaster
Рисовал пальцем и максимально схемотично. В чëм суть конструкции.
Имеем трубу (черная), с мембранами (красные) по краям. На мембранах внутри висит трубка (голубая) в которую на некотором растоянии от краëв встроенны мощные неодимовые магниты (черные на голубом). Над магнитами вокруг внешней трубки намотаны две катушки, входная (более низкоОмная) и выходная (более высокоОмная). На низкоОмную катушку подаëтся наш изначальный сигнал с ЦАП через усилитель, голубая трубка как катушка динамика начинает двигатся, и вместе с ней движется и второй магнит. А второй магнит вместе с ëго катушкой образуют динамический микрофон. Таким образом, сигнал с выхода можно либо напрямую подать на вход выходного усилителя (да пускай даже на мой VAC 1.0, у него чувствительность высокая) либо прогнать через предусилитель. Таким образом эта конструкция работает примерно также как головка электронного винилового проигрывателя. А также за счет своей конструкции она не пропустит "цифровые" свойства сигнала, оставив только чистый аналоговый звук. В зависимости от материалов и качества изготовления звук будет менятся.
Сейчас уже почти закончил внутреннюю трубку с магнитами.
Изменено пользователем VIT13
10 минут назад, VIT13 сказал:
Было. Это пружинный ревебратор.:D
Аркадий Райкин
3 минуты назад, -Baton- сказал:
Похоже, но моя конструкция в разы компактнее и должна выдавать звук получше.
28 минут назад, КЭС сказал:
Какая АЧХ будет?
А тут всë зависит от изготовления. Чем легче будет центральная трубка, тем большую частоту на ВЧ он будет воспроизводить, и чем эластичнее будут мембраны, тем лучше будут частоты в НЧ.
Можете посмотреть как раз как работает пружинный ревебратор, там все хорошо видно и слышно.
Скрути наушник и микрофон нужными поверхностями друг к другу синей изолентой ( обязательно синей ) и соответственно подключи. Будет достигнут замысел.
1 час назад, Serjmaster сказал:
Нет, это всё в прошлом, теперь чёрная труба с ревибратором в тренде.
11 минут назад, APB сказал:
и микрофон
Микрофон должен быть обязательно угольный.)))
Аркадий Райкин
23 минуты назад, APB сказал:
Искажения: бесконечность не предел! :crazy:
17 минут назад, минздрав сказал:
Теперь чёрная труба с ревибратором в тренде.
Мне постоянно в голову приходят максимально разные и странные идеи) Вот, реви.. Тьфу, ревебратор переизобрëл)
Кстати внутренняя трубка готова.
7 минут назад, motoandrey14 сказал:
А как же электростатический излучатель?
Его я как нибудь потом соберу. Напомню что смысл был не в воспроизведении, а в изменении звука на чисто аналоговый.
