Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
12 часов назад, Yurkin2015 сказал:
@Sechih7 В нижней схеме оставить только диод со входа ОУ на +3.3В и увеличить резистор R192 до 10 кОм.
А подскажите пожалуйста роль диода в этой схеме, предполагаю если попадет в линию напруга больше 3V3, то она пройдет  в цепь питания, падая на резисторе, что защищает повторитель-операционник? И роль стабилитрона на питании ОУ, если через ОУ пройдет напряжение больше 3,6V, то учитывая резистор, получится параметрический стабилизатор на 3,6 V?
@Sechih7  Да. Эти внешние 2 мА через диод будут затекать в питание. Напряжение на входе ОУ будет 3.3В + падение на диоде, что в пределах допустимого.
Но если общее потребление схемы по 3.3 В меньше, чем 2 мА, то этот внешний ток переборет ток потребления и начнёт приподнимать питание вверх. Поэтому ставят стабилитрон на 3.6В для ограничения такого поднимания.
Господа! Вы ничего не перепутали? Тема закрыта. Подчищу - открою. Всем участникам флудерастии пока рекомендую перечитать правила форума.
Итак, тема подчищена, предупреждения розданы, тема открыта. Есть еще желающие пообсуждать ситуацию в мире, успехи в ракетостроении, наказание ЗЛА, обглоданные пальцы?
У меня появилась идея одного интересного проекта, электромеханического преобразователя звука из звука преобразованного из цифрового в аналоговый (тоесть любой звук с ПК, телефона, плеера и т. д.) в чисто аналоговый звук. Тоесть звук не будет иметь вообще никаких "цифровых" останков, и звук будет примерно как у хороших старых магнитофонов или проигрывателей виниловых пластинок. Причëм это не обычная схема фильтра, а именно электромеханическое устройство. Вопрос, есть вообще смысл сейчас делать такой проект (он выходит очень простым для повторения) например для людей любящих аналоговый звук, или он будет бесполезен? Пока что не буду говорить об том как он устроен, ибо результат может выйти немного не таким как хотел, я только начал его делать и сегодня надеюсь доделать.
17 минут назад, КЭС сказал:
цифровой звук?
Конечно, через ЦАП то он прошёл.)) Настоящий аналог слышно только из раструба граммофона!:D
23 минуты назад, VIT13 сказал:
На современных,  тоже до записи на винил погоняли по ацп-цап трактам.))
Edited by -Baton-
Аркадий Райкин
27 минут назад, VIT13 сказал:
Недоделанные ФМ "приемник" с  "усилителем" А-класса уже не интересны?:)
2 минуты назад, Serjmaster сказал:
ФМ "приемник"
Какой приёмник? Тут мега изобретение на подходе! Нобелевкой пахнет.:D
Аркадий Райкин
14 минут назад, -Baton- сказал:
Нобелевкой пахнет
Шнобелевкой.:DЗЫ:Сумма Шнобелевской премии за 2020 год составляла 10 триллионов долларов Зимбабве (около 10 долларов США).:D
Edited by Serjmaster
Рисовал пальцем и максимально схемотично. В чëм суть конструкции.
Имеем трубу (черная), с мембранами (красные) по краям. На мембранах внутри висит трубка (голубая) в которую на некотором растоянии от краëв встроенны мощные неодимовые магниты (черные на голубом). Над магнитами вокруг внешней трубки намотаны две катушки, входная (более низкоОмная) и выходная (более высокоОмная). На низкоОмную катушку подаëтся наш изначальный сигнал с ЦАП через усилитель, голубая трубка как катушка динамика начинает двигатся, и вместе с ней движется и второй магнит. А второй магнит вместе с ëго катушкой образуют динамический микрофон. Таким образом, сигнал с выхода можно либо напрямую подать на вход выходного усилителя (да пускай даже на мой VAC 1.0, у него чувствительность высокая) либо прогнать через предусилитель. Таким образом эта конструкция работает примерно также как головка электронного винилового проигрывателя. А также за счет своей конструкции она не пропустит "цифровые" свойства сигнала, оставив только чистый аналоговый звук. В зависимости от материалов и качества изготовления звук будет менятся.
Сейчас уже почти закончил внутреннюю трубку с магнитами.
Edited by VIT13
10 минут назад, VIT13 сказал:
Было. Это пружинный ревебратор.:D
Аркадий Райкин
3 минуты назад, -Baton- сказал:
Похоже, но моя конструкция в разы компактнее и должна выдавать звук получше.
Edited by VIT13
28 минут назад, КЭС сказал:
Какая АЧХ будет?
А тут всë зависит от изготовления. Чем легче будет центральная трубка, тем большую частоту на ВЧ он будет воспроизводить, и чем эластичнее будут мембраны, тем лучше будут частоты в НЧ.
Можете посмотреть как раз как работает пружинный ревебратор, там все хорошо видно и слышно.
Edited by VIT13
Скрути наушник и микрофон нужными поверхностями друг к другу синей изолентой ( обязательно синей ) и соответственно подключи. Будет достигнут замысел.
1 час назад, Serjmaster сказал:
Нет, это всё в прошлом, теперь чёрная труба с ревибратором в тренде.
11 минут назад, APB сказал:
и микрофон
Микрофон должен быть обязательно угольный.)))
Аркадий Райкин
    • у меня проблемка со схемой, иногда шум появляется и что бы он пропал надо касаться рукой к минусу. Тогда его вообще нет. Можно как то исправить это?
    • @GuitarFan , а вы справитесь припаять резистор 0402? Я посылаю с такими резисторами в известном направлении, хотя пайка это моя работа.
    • Тоже попался я на эту проблему, два дня разбирался, спасибо за дамп. Думаю еще один новый купить и слить дамп, этот уже побитый. Поясню. Посидел с лог. анализатором, выяснил, что настройка EMS в прошивке поломана и при записи этой настройки на EEPROM пишется она в два адреса, первый связан с записываемым занчением, второй правильный. То есть если прощёлкать EMS от минимума до макс и назад, аппарат точно сломается, перезаписав почти всю епромку мусором. Я сделал текстовый файлик, в котором по максимуму описал в каких адресах какие параметры лежат. Сейчас всё лениво расписывать, просто скажу, что на мой взгляд хороший вариант - залить рабочий дамп и вывод WriteProtect микросхемы EEPROM припаять в Vcc, чтобы аппарат сам себя не ломал. В вашем дампе уже поломано выставление температуры предупреждения(первое меню), в своём дампе я это пофиксил. Так же прикладываю прошивку ардуины и питон скрипт, которыми сливал и записывал флешку. Убрал всё, без чего оно вроде работает, протестил, все вроде хорошо, сравнил с другим - показывает почти один в один. PS чтобы с первого раза убить аппарат, нужно перезаписать адрес 16 или 17, для этого параметр EMS нужно установить в 32 или 33 и после выключения, при включении будет ERB I2CEEPROM.py I2CEEPROM_UART.ino UT306C_reduced.bin ut306c_EEPROM_data.txt
    • Здравствуйте , помогите разобраться в чём проблема , у фоторамки при включении белый экран
    • Все на схеме. Смотрите номера выводов на ЛЕ5 и даташит от неё и поймете. Со схемой Псурцева или схемой sulphur сравните. Сами ответите на свой же вопрос.
    • напишет Мастер в Квитанции за ремонт!  ставь гранитный .... во весь рост ...
    • На озоне заказать, не? Едут месяц, иногда чуть меньше.
