Помогите! Подскажите! Help!
admin
23 минуты назад, APB сказал:
Скрути наушник и микрофон нужными поверхностями друг к другу
Искажения: бесконечность не предел! :crazy:
17 минут назад, минздрав сказал:
Теперь чёрная труба с ревибратором в тренде.
Мне постоянно в голову приходят максимально разные и странные идеи) Вот, реви.. Тьфу, ревебратор переизобрëл)
Кстати внутренняя трубка готова.
Edited by VIT13
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
7 минут назад, motoandrey14 сказал:
А как же электростатический излучатель?
Его я как нибудь потом соберу. Напомню что смысл был не в воспроизведении, а в изменении звука на чисто аналоговый.
20 минут назад, Александр2 сказал:
Два одинаковых динамика вплотную
Всëравно искажения будут сильнее. Позже свою конструкцию соберу и проверю.
@VIT13 Вы изобрели не что иное, как электромеханическую линию задержки. Их запатентовано вагон и тележка в разное время.
1 час назад, VIT13 сказал:
Эх, Виталик,  не мог на пару дней раньше "переизобрести", а то я на выходных, как раз сделал себе ревербератор для микрофона, вот такой:
23 минуты назад, VIT13 сказал:
А в твоем "изобретении" их не будет типа? Ай смищно. Можно просто обратить внимание на один момент, который множит искажения сего девайса почти беспредельно...
48 минут назад, Piotr__1 сказал:
Я нигде не написал что их не будет. Я написал что будут сильнее, тоесть в моей конструкции их будет меньше. А меньше их будет из за жëсткой механической связи. Потому из всех вышеперечисленных механических конструкций, моя имеет наименьшие искажения.
4 часа назад, VIT13 сказал:
появилась идея одного интересного проекта, электромеханического преобразователя звука из звука преобразованного из цифрового в аналоговый (тоесть любой звук с ПК, телефона, плеера и т. д.) в чисто аналоговый звук. Тоесть звук не будет иметь вообще никаких "цифровых" останков, и звук будет примерно как у хороших старых магнитофонов или проигрывателей виниловых пластинок. Причëм это не обычная схема фильтра, а именно электромеханическое устройство
Зачем так сложно?  Любой звук с ПК, телефона, плеера и т. д , который воспроизводится динамиком, рупором, наушником, которые представляют собой именно электромеханические устройства, уже является чисто аналоговым. Дальнейшие преобразования его только ухудшат.
@He3haika, посмотрите почти самый конец вот этого видео, там где починенный магнитофон тестируют. В один момент он там показывает в реальном времени, как звучит тот же звук напрямую с цифры, и тот же сигнал, но уже записанный и считанный с магнитной ленты. Так вот звук с ленты намного приятнее.
Сам этот Дмитрий Коржевский это профессиональный радиотехник с очень большим стажем, и его каналу доверять можно. Он давно занимается ремонтом профессиональной аудиотехники.
Edited by VIT13
@VIT13 аналоговый звук невозможно улучшить аналоговыми методами. Не украсить всякими фильтрами, а улучшить качественно, то есть из г... конфетку не сделаешь.
9 минут назад, He3haika сказал:
Сделаешь, но это будет конфетка из го-на.))
16 минут назад, VIT13 сказал:
Да, да.)) А с лампы, вообще круто - тёплый ламповый звук.)))
Edited by -Baton-
Аркадий Райкин
36 минут назад, VIT13 сказал:
Дмитрий Коржевский
молодец! когда он прочитает под что ты его вписал, он тут же зарегится на форуме и будет от всего открещиваться :lol2:
Можно и буфер на лампе, тоже делает звук приятнее, насыщая гармониками. Делал когда то, лет 25 назад, больше  всего нравилась 6Н6П.
С уважением. Алексей
23 минуты назад, 123 45 сказал:
Я этот фрагмент привëл исключительно для примера)
@VIT13 пример непонимания тобой основ? Согласен. Глупость описательного сравнения трижды пережатого звука на ютубе? Определенно. Упоротость отдельно взятого товарища постоянно изобретающего трехколесный велосипед на квадратных колесах? Несомненно...
27 минут назад, Александр В сказал:
tifaso ему в помощь.
О,tifaso...он вообще "непробиваемый" в свои 35 лет!!!В команду их объединить и дать название:"VITIFASO-13".:)
Edited by Serjmaster
    • У меня старый советский ЛАТР на1 кВт. Когда включаю обмотку 220 В в сеть, слышен звон всего металлического корпуса. Бросок тока при начальном намагничивании сердечника. Выведены все концы обмоток. Поэтому, если мне не нужно повышать напряжение выше сетевого, то подаю сетевое напряжение на всю обмотку и выставляю выходное с бегунка ниже сетевого как мне нужно. Удобно когда все концы обмотки доступны. В зависимости от необходимости и условий можно по разному включать трансформатор. Только нужно чётко понимать что делаешь.
    • Нагрузка звездой ? если да , то подключена ли средняя точка к нулю ? Если опять же да , то возможно абсолютно любое распределение.
    • Все таки решил попробовать послушать усилитель, но на TDA2004 - ведь это аналог - внутри это две TDA 2003. Убрал цепь вольтдобавки и усиление снизил до 26 dB. Ток в режиме покоя - 56 мА при 12,6 вольта - неплохо для стерео усилителя. По сравнению с TDA7297 звучит на басах получше, видимо сказывается более низкое выходное сопротивление, то есть коэффициент демпфирования повыше. Проверял на динамиках 8 Ом и 4 Ом. Работает с пониженным напряжением - понижал до 6 вольт. В общем можно слушать радио или музыку с MP3 плеера в отсутствии электричества на даче (иногда выключают для ремонта или нового подключения). Измерений не проводил - доверился левому уху. Печатку прилагаю. TDA2004ST.lay6
    • @Вадим 2005 Легенда в кругах людей связанных с электроникой, жаль только, что легендарно неадекватен.
