Помогите! Подскажите! Help!
admin
Разорвите дорожку и напаяйте тонкую проволочку под ваш ток. Ну их китайцев.
Пружинка перегорела - т.к. был плохой контакт. А это резистор. От нагрева контакт ухудшается - окисление, сопротивление повышается. Нагрев усиливается. И далее до обугливания.
Китайцы паять не умеют в дешёвке - это факт. А может влага попала и пружинка окислилась и опять нагрев.
Edited by Владислав2
32 минуты назад, Donetsk57 сказал:
Предохранителя там нет.
Он есть,но его не видно.Центральная дорожка определенной толщины(соответствующая пропускаемому току) -своеобразный предохранитель.Раньше так делали узкоглазые "братья" и не только они...Щас,за ихней мыслью не угонишься!!!А ведь так недавно научились они только лапшу готовить.:)
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Всё правильно -  Serjmaster, только сгоревшие дорожки, иногда довольно длинные -  портят плату. Я разрываю и делаю калиброванный предохранитель. Не как попало - это важно. Не знаешь как рассчитать - исп. готовый заводской. ! Иначе и до пожара рукой подать. Экономия выйдет боком. Помните об этом. !
Рукоблудие подразумевает грамотное техническое образование. !!
1 час назад, Donetsk57 сказал:
3,5 ампера
Возможно но, не факт. Можешь проверить нагрузкой на 3 А, но может  ...., не лучше не надо.
Пружинку заменить, но между колпачком и контактом на плате припаять перемычку из гибкого медного провода. По принципу, как сделаны щётки в электродрели.
Edited by Dr. West
2 часа назад, Dr. West сказал:
Толковая доработка!  Косичку припаять?
Edited by Donetsk57
Удивителная упоротость в нежелании изучать азы радиотехники
23 часа назад, VIT13 сказал:
плеер аудио CD дисков, как раз таки с аналоговым звуком
Вот и замечание от@Piotr__1 полный игнор.
 @VIT13  вам уже неднократно разные люди предлагали почитать книжки.
Вот про сд диски почитай, где там и как записан звук в "аналоговой форме", что бы хоть немного реальных знаний прибавилось.
Не превращай форум в помойку своими недосхемами и недомыслями.
3 часа назад, Donetsk57 сказал:
Косичку припаять?
Да хоть калачик!
18 минут назад, 100482 сказал:
Хоть какое то развлечение:)
23 минуты назад, 100482 сказал:
своими недосхемами
Схем у меня только 2. D класс на КМОПах который я всë недолезу допилить и "VAC". Оба работоспособны и уникальны (хотя VAC всëже не совсем уникален). Причëм сказаным характеристикам соответствуют.
Edited by VIT13
11 часов назад, VIT13 сказал:
"Уникальлость" состоит-в твоём "действе"-подход к звучанию усилителя-А класса.Худа собери или САПР-вот потом поговорим!!!:)
Мой усилитель на КМОП инверторах был дейстаительно интересен и уникален. Более того о нëм есть статья на  cxem.net. Правда та схема что была в статье была достаточно сырая и у многих возникли вопросы. Также там отсутствуют некоторые необходимые фильтры и другие важные узлы, без которых усилитель работает несколько неверно и с низким КПД. Но тем не менее, он более чем работоспособен. И там схема вообще простейшая)
https://cxem.net/sound/amps/amp256.php
Схема там работала путëм изменения растояния между пачками импульсов.
Edited by VIT13
3 минуты назад, VIT13 сказал:
Мужики,надо их(Тифасо и Виталия)-срочно объединять в команду,чтобы не допустить "растояния".:)
:D @VIT13, не сдавайтесь! На то и Форум, территория свободных людей, где каждый имеет право набивать шишки по новой...
Не печатает принтер Epson Stylus Photo R220. Все драйверы и программы установлены, и Windows, и Linux видят его, но принтер выдаёт белые листы. Через программу Epson EasyPrint я попытался очистить головки уже 100500 раз, но тестовая страница не печатает. Программа показывает нормальные уровни чернил всех цветов. Перед включением принтер пролежал в подвале несколько лет, я, конечно, его оттёр. В чём может быть проблема и как починить?
13 часов назад, VIT13 сказал:
И сколько человек их повторило? А  усилитель Джона Линсли-Худа от 1969 года (он же "JLH 1969") повторили миллионы по всему миру.
3 минуты назад, Псевдонимус сказал:
Все чернила засохли. Гарантия 100%.
как починить?
Покупайте новые картриджи.
Edited by -Baton-
Аркадий Райкин
4 минуты назад, Псевдонимус сказал:
Снять "голову"-она легко снимается.Окунуть её на сутки-двое в аммиак!!!Вуаля!!!
7 минут назад, -Baton- сказал:
Вместе с новой "головой"?:D
5 минут назад, Serjmaster сказал:
с новой "головой"?
Это само собой.))
Если картридж без головы.))
Аркадий Райкин
8 минут назад, -Baton- сказал:
Так в эпсонах голова стоит за плечами....:D...мы непозволим кому непопадя....вот и Раиса Максимовна в курсе...даду даду,да...(с):D
Всех форумчан приветствую ! Нашел на просторах интернетов вот такую схему включения трансформатора по схеме Автотрансформатора на повышения входного напряжения до номинального нужного при условии стабильного низкого напряжения на входе.
В теории.
К примеру
Нужно повысить напряжение со 180 Вольт до 220 Вольт
Нужен трансформатор с коэффициентом трансформации Кт = 0.22
Т.е Трансформатор
Первичка = 220 В
Вторичка на 49 В
Т.е при напряжении на входе 180 В трансформатор будет повышать до 220 В
Меня интересует вопрос Если подключить на выход трансформатора нагрузку в 2кВт. Ток потребления будет 9 А. А сколько будет на Входе трансформатора? Как правильно считать ?
Т.е я 2 кВт делю на входное напряжение получается 11А + потребление хх трансформатора?
Правильно ?
Спасибо
Edited by Алексей123
