Помогите! Подскажите! Help!
admin
22 часа назад, Псевдонимус сказал:
принтер пролежал в подвале несколько лет
Вот и причина. Сопла наглухо засохли. Стоимость новых "плевалок" сопоставима со стоимостью нового принтера.
Имел опыт юзания струйников - обычная проблема.
Интересно. Вот недавно я работал с усилителем от Юность 102. Там работало так, что чем меньше падение напряжения на диоде, тем меньше ток покоя. При этом отлично работало с диодом 1n4148, кремниевым, с низким падением (около 138мВ). А вот интересно, можно ли заменить 1n4148 на скоростной диод Шоттки? Они и высокочастотные, и имеют примерно такое же падение напряжения. Однако я ни разу не видел Шоттки в схемах усилителей AB класса. Вопрос, их там не применяют ради удешевления, или есть другая более серьëзная причина?
Если проводить тесты, из Шоттки у меня есть 1n5819.
Edited by VIT13
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
48 минут назад, VIT13 сказал:
Не может быть.
Какой ток при этом течет через диод ?
С уважением. Алексей
Я вообще не знаю что там какой ток потребляло, я тогда тестировал только ток потребления всего усилителя. 138мВ это чисто то что замерил тестер. Причëм замеры я делал несколько раз. Вопрос был не в диоде, а в том можно ли обычный 1n4148 или германиевый диод заменить на диод шоттки.
Заменить можно, толку не будет от замены, ток через диод мизерный, режим работы неправильный.
1 час назад, VIT13 сказал:
Юность 102
Там один кремний, второй германий
legko-li-zastavit-migat-svetodiod-ili-spajat-prostoj-priemnik-465734b.jpg.e79ed4b16a6e777eb13a34bf70735c2d.jpg
Я знаю что там 1 кремниевый, другой германий. Но ранее уже не помню точно кто подсказал поставить 1n4148 последовательно с резистором (у меня 220 Ом). И в таком виде этот усилитель прям очень неплохо работал!
В серьёзных схемах в качестве термостабилизирующего элемента смещения ставят не диод, а транзистор.
Кстати ещë вопрос. Можно ли поднять мощность усилителя от юности 102 хотябы до 2-3 ватта (учитывая установку выходных транзисторов на радиатор)?
Можно, но жалко эти 6 транзисторов в юности))) кстати еë усь только что дочинил. Работает, и жесть как громко может играть))) Самый громкий усь из всех моих.
2 минуты назад, VIT13 сказал:
47 минут назад, VIT13 сказал:
:wall:
Из нескольких сотен ?
Честное слово, уже становится не смешно.
Так. Немного изменим цель) Как в нëм выровнить АЧХ в низких частотах!? Судя по току потребления на разных частотах у него АЧХ уже с 400Гц и ниже падает. А вот что касательно мощности, тут я приофигел. На максимальной громкости, на частоте 1кГц потребление 230мА при напряжении 8 вольт, а это на секундочку 1,8 ватта! И учитавая огромный кпд этого усилка (13мА тока покоя,а можно и меньше!), все эти ватты идут в нагрузку.
@bigmanlav, я собирал около 30 усилителей. Но вот честно, это первый усилитель который играл на такой громкости что уже ушам становится больно и при этом не имел слишком сильных искажений. Он даже на не особо чувствительных динамиках орëт. И если для музыки он на такой громкости врядли сгодится, то для какого нибудь громкоговорителя это просто огонь.
Edited by VIT13
С10 поставьте 100 мкф. вместо 20 мкф. И выходной конденсатор под 1000 мкф. вместо 100 мкф. Лучше будет.
С11 до 100 мкф. увеличьте. А С2 до 47 мкф., он в смещении первого транзистора унч участвует.
Это хорошо - когда унч нравится. Вам везёт. К стати, я его собирал. Даже плата печатная где то лежит.
Edited by Владислав2
20 минут назад, VIT13 сказал:
Уже на альтернативную физику переходите?
54 минуты назад, VIT13 сказал:
Посмотрите, как это делается в старых унч. Там наглядно видно. Сам так начинал - смотрел, смотрел. И доходило ведь.  :)  Интернета не было.
Устраняет колебания питающего напряжения при пиках потребления тока выходного каскада. Через  делитель R10, R8, R9 - попадают на базу Т4. Не ?
Сам вообще по 100 мкф. ставлю, устойчивость выше унч.
    • KRAB Чаще для себя, протестировать, послушать, а там жизнь покажет.  Но конкретно этот делался под заказ.
    • Однотакт. Или пуш-пул. Смотрите схемы индукционных нагревателей, передатчиков.
    • Это если тока через R3 хватает для обеспечения требуемого быстродействия. А если не хватает - оно на нать. Не будете же вы постоянно с Q3 гнать ампер, например. Может он там сотни ампер коммутирует и стоит десяток полевиков в параллель. А если брать питание с ёмкости, - то в импульсе хоть по два в каждый затвор при вполне приемлемом среднем. Ну собственно про этот вариант, только без Q2, я и говорил. А дальше - это смотря что автор скажет про требуемое быстродействие и нагрузку.
    • Золотые слова, просто пару Упсов убили до меня. Никогда не делаю одно - ломая другое. Жаба давит.    О5-14 +. Юный пионер, очень верное замечание. ! У меня холодильник через фильтр питается и реле защиты от скачков напряжения.. А на станции буквально неделю назад холодильник сгорел - отгорел нуль. Но там электромеханики. У них высшее образование..
    • Верное замечание. Резисторы на 0,25 Вт, как правило, рассчитаны на максимальное напряжение 150-300 В (в зависимости от модели и производителя).
    • Плюс тут имеется в виду не как "плюс", а как "кроме того". Да мне мост не для этого совсем, это просто отступление... У меня задача стоит от источника питания 12 В получить синус фиксированной частоты (почти 0,8 МГц) мощностью от 50 Вт, на омическую нагрузку. И желательно с максимальным КПД. Вот и почитав там-сям, решил что надо мутить мостовой DC-AC преобразователь. А опыта в этом у меня нету, поэтому и задаю некоторые вопросы. Плата на фото - это блок управления масфетами.
