При помощи AD98833 никак, а вот при помощи STM32 очень даже легко, применив теорию векторного управления и математику. Синусы, косинусы, знаете ли.
Есть такая штука, зовется восьмикрут. И это 100% рабочий проект.
У меня варисторы стоят, доберусь - фото сделаю. При обгорании ноля, варистор не спасёт. Проверено практикой. Нужно именно реле напряжения. Конкретно именно для защиты холодильника и тв. Ушёл..
Думаю что и Солнцев применяя Такой толстый трензиль, исходил не из параметров мощности, а из желание как раз максимально разгрузить по току предыдущие каскады, и минимизировать (изолировать) влияние Толстого каскада на режимы драйвера. По сути только ради этого в схеме и стоят два трензиля перед ним, которые ничего усиливать не умеют и их основная функция - трансформировать сопротивления каскада на VT2 к базе драйвера примерно на их бету... Поэтому выбирал и максимум беты у VT5. Так оно мне видицца)
