Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
4 минуты назад, КЭС сказал:
чтобы играло тихо, но мощно!
Не тихо, но не выше ~85 децибел))) Выше будет уже очень неприятно ушам. Из за нехватки мощности усилитель очень слабо качает динамик, НЧ почти нет. По сравнению с TDA2003 при том же питании, нч у неë намного больше.
30 минут назад, VIT13 сказал:
Тогда к чему эта возня с детским конструктором? Смысл в чем?
4 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Вспомнил Папанова...
Про пробить? :D
4 часа назад, He3haika сказал:
Смысл в чем?
Спорт у него такой :D
9 часов назад, He3haika сказал:
Да смысл в том что ~2 месяца назад мне сказали что смысл есть)))) Я этот усь чисто по приколу собрал, он мне своей интересной конструкцией понравился. А собрал на таких деталях, т. к. хотел его впоследствии "умощнить".
@He3haika вообще-то изначально про "смысл" была шутка) Я его собрал чисто из собственного интереса, а точнее из-за интересного выходного каскада, где на выходе соедененны не эмиттеры, а коллекторы транзисторов, что позволяет их ставить их без диэлектрических прокладок.
2 часа назад, VIT13 сказал:
на выходе соединенны не эмиттеры, а коллекторы транзисторов
Знакомо, тоже всегда обращал на это внимание.
13 часов назад, VIT13 сказал:
НЧ почти нет.
Осмелюсь посоветовать. С точки соединения коллекторов выходных транзисторов унч поставьте R - C цепочку в цепь базы VT4. Из конденсатора 1мкф. ( не полярный ) - и резистора, для начала 22 кОм. Резистор 22 кОм надо подобрать, чтобы заметно упала громкость - т.е. на 3 дб. Затем подберите требуемую громкость подбором R12.
Повысить нижнюю частоту по нч и попасть в полосу воспроизведения вашего динамика можно - уменьшив конденсатор с 1 мкф. до 47H ( не полярный ).
Подобная методика раньше делала чудеса, в частности в магнитофоне "Маяк - 233". ( Там К174УН7 на выходе и номиналы другие, но принцип тот же). Желательно вместо динамика  подключить чувствительную колонку. Просто ваш динамик может не воспроизводить нч, именно поэтому конденсатор посоветовал уменьшить до 47H.  А так вы будете знать, что усилитель точно выдаёт.
Хорошое звучание на нч - удовольствие дорогое. Именно поэтому все балалайки их не выдают.  :)
Сразу говорю - сам я диванный теоретик, но это проверено лично. У меня товарищи "охреневали", "Маяк - 233" звучал, как сейчас муз. центры. Мощность естественно мала была.
Правда там ещё ряд доработок был. Токовые цепи от БП до УНЧ, ёмкости фильтров БП, выходной конденсатор от 4700 мкф... Это основы.
Edited by Владислав2
@Владислав2, Интересно конечно, проверю.
Сразу оговорюсь, мои автомобильные динамики отлично воспроизводят НЧ до примерно до 20-30 Гц, более мелкие мои воспроизводят до ~50Гц. Сейчас провëл ряд доработок "Юности", теперь питание 12 вольт, выходники на небольших радиаторах (а больше им и не надо))) а также R13 под нужный ток покоя и питание увеличен до 3,2кОм (ток покоя порядка 50мА). Басы даже если в эквалайзере выставить на максимум вышли не очень, да и усь сильно ловит помехи по питанию. Но вот звук! Тот самый звук советских усилителей)) Теперь могу его услышать не только через видео тестов старых усилков, но и на реальной акустике) А всë дело в том что бОльшая часть выходных каскадов советских усей тоже сделаны по схеме Шиклаи. Усилитель вышел именно таким как я его задумал изначально, и я этому очень рад) И хочу сказать, ЭТОТ УСИЛИТЕЛЬ ЛЮТО ОРËТ! У него просто лютейшая громкость даже на нечувствительном динамике, и я уж молчу про чувствительный автомобильный!!! Просто лютая штука, советую многим этот усь собрать. Если надо, могу срисовать схему модифицированого усилка. И кстати искажений на большой громкости нет совсем!
11 минут назад, VIT13 сказал:
:shok:
14 минут назад, VIT13 сказал:
:lol2::heat:
С уважением. Алексей
А если собрать нормальный усилитель ?
ПУК ... и нет динамика ...
Когда то мне отдали два угробленных ТОМ 1201, один восстановил, плату новую сделал даже. И вот, был у меня друг, любитель веселья, увидел ТОМ, дай, говорит, ну бери, увез, через несколько дней привозит, что спрашиваю, все сжег, всё говорит, даже у соседей и знакомых, ещё бы, сто ватт чистой мощи против советских динамиков и АС, позже продал я этот ТОМ в местный ДК. Хорошие были времена. :rolleyes:
Я вот одно не пойму, почему когда я пишу чистую правду, почти все считают что я вру или тролю..
3 минуты назад, VIT13 сказал:
чистую правду
Верю.
Когда нибудь сам будешь смеяться над своими словами. И радость от простых вещей это же отлично! С возрастом этого не будет.
5 минут назад, VIT13 сказал:
Потому что вы пишете, как истину в последней инстанции.
Приписывайте "Мне кажется, что ...", вот тогда будет чистая правда.
Правда ржать всё равно будут, но зато лжецом не назовут. :D
6 минут назад, VIT13 сказал:
Потому, что есть три науки которые еще никому пока не получилось налюбить. И если человек пишет что-то не согласующееся с общепринятыми догмами физики, химии или математики, то логичнее предположить что человек, скажет так, ошибается.
Могу с ходу напомнить ваши первые перлы про мощность вашего усилителя.
8 минут назад, VIT13 сказал:
не пойму, почему
Просто во всем нужно знать меру. Все хорошее, в том числе и святая наивность, при переходе некоторой границы, превращается в навязчивую хрень.
В твоем возрасте человек просто обязан это понимать.
1 час назад, VIT13 сказал:
верю... а на каких телефонах (при включенном громкоговорителе) Вы раньше слушали музыку?
ЗЫ для увеличения полосы пропускания в сторону нижних частот, нужно увеличить номиналы С9, С10 и С12.
Edited by 123 45
    • @GuitarFan , а вы справитесь припаять резистор 0402? Я посылаю с такими резисторами в известном направлении, хотя пайка это моя работа.
    • Тоже попался я на эту проблему, два дня разбирался, спасибо за дамп. Думаю еще один новый купить и слить дамп, этот уже побитый. Поясню. Посидел с лог. анализатором, выяснил, что настройка EMS в прошивке поломана и при записи этой настройки на EEPROM пишется она в два адреса, первый связан с записываемым занчением, второй правильный. То есть если прощёлкать EMS от минимума до макс и назад, аппарат точно сломается, перезаписав почти всю епромку мусором. Я сделал текстовый файлик, в котором по максимуму описал в каких адресах какие параметры лежат. Сейчас всё лениво расписывать, просто скажу, что на мой взгляд хороший вариант - залить рабочий дамп и вывод WriteProtect микросхемы EEPROM припаять в Vcc, чтобы аппарат сам себя не ломал. В вашем дампе уже поломано выставление температуры предупреждения(первое меню), в своём дампе я это пофиксил. Так же прикладываю прошивку ардуины и питон скрипт, которыми сливал и записывал флешку. Убрал всё, без чего оно вроде работает, протестил, все вроде хорошо, сравнил с другим - показывает почти один в один. PS чтобы с первого раза убить аппарат, нужно перезаписать адрес 16 или 17, для этого параметр EMS нужно установить в 32 или 33 и после выключения, при включении будет ERB I2CEEPROM.py I2CEEPROM_UART.ino UT306C_reduced.bin ut306c_EEPROM_data.txt
    • Все на схеме. Смотрите номера выводов на ЛЕ5 и даташит от неё и поймете. Со схемой Псурцева или схемой sulphur сравните. Сами ответите на свой же вопрос.
    • напишет Мастер в Квитанции за ремонт!  ставь гранитный .... во весь рост ...
    • На озоне заказать, не? Едут месяц, иногда чуть меньше.
    • Нет спасибо. Я не собираюсь путать между собой модули. У меня всё строится так что всё что касается плеера находится на плате плеера, то что касается радио находится на плате радио и так далее. Чтоб в случае чего модуль можно было снять и починить или заменить не затрагивая другие узлы. А тут вот я скажу так я делаю всё таким образом как вижу в своём представлении. И с такими возможностями какие хочется чтобы было в моём устройстве. Ну исполнение всего задуманного я делаю так какие решения нахожу, то и использую. Разбираясь во всех этих деталях схемы.
    • artem4y87, я даже фразу не понял в представленной записи. Куда уж услышать посторонний шум. Марку микрофона и усилителя, и схему куда подключаются Ваши колонки, пож. в стидию. Есть подозрение, что в этих 2-х местах их подключали правильно, а у Вас может быть отличие в подключении.Микрофон всегда использовался Ваш? И ещё. Какое активное сопротивление Ваших колонок? Если в одно место возили усилитель и всё ОК, то в другое нужно было везти и колонки.
