Помогите! Подскажите! Help!
admin
Кстати вот все части усилителя целиком. Отдельная мелкая платка с дросселем это фильтр по питанию. Играет полученный усилитель прям очень класно, также как нормальные советские усилители. Искажений на слух нет. Но конечно косяк с недостатком НЧ сохранился. Ещë этому усилителю нужно оооочень чистое питание.
Но даже если в эквалайзере телефона выкрутить все НЧ на максимум, и даже вывести усилитель на очень высокую громкость, искажений нет совсем и динамик движется хорошо. А значит запас по мощности ещë есть, и довольно большой. И хочу заметить, не смотря на то что это AB класс, дажес мелкими радиаторами нагрева нет!
И хочу напомнить что за то время сколько у меня был этот усь, в нëм были доработки по номиналам компонентов для повышения характеристик, и надо ещë учесть что у меня транзисторы иные нежели в оригинальной схеме.
И КПД тут явно очень близок к D классу, однако звук как у нормального AB.
Я понимаю что во всë вышесказанное тут вероятно никто не верит, но позже я нарисую его актуальную схему, каждый сможет его собрать и проверить.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
10 минут назад, VIT13 сказал:
И много ты видел/слышал советских усилителей? А особенно интересно, учитывая твой возраст, где и когда?
Ну, во первых можно найти видео на ютубе и не только с хорошим звуком и тестом тех усилителей, и я могу их послушать благодаря моим качественным(не всем) усилителям и динамикам. А также я повторял немало схем усилителей того времени. И этот усилитель реально неплох. Сразу замечу, я не говорю что у него звук как у советских усилителей высшего класса! Но на примере большинства более обычных усилителей того времени, он звучит вполне нормально.
Наверно лучше буду писать про свои усилители в теме про мой VAC чтоб не засорять эту тему.
Edited by VIT13
16 минут назад, VIT13 сказал:
Конечно, при настолько убогой схемотехнике у него у него фактически нулевой PSSR
19 минут назад, VIT13 сказал:
Мощности нет и нагрева нет!
20 минут назад, VIT13 сказал:
характеристик
Где измерения ? :diablo:
21 минуту назад, VIT13 сказал:
Нет и быть не может. Нагрева нет из-за малой его мощности.
7 минут назад, VIT13 сказал:
:shok: Какие ? Фото есть ?
С уважением. Алексей
оценка усилителей через вывод звука с ютюба на свои усилители и динамики ?
14 минут назад, bigmanlav сказал:
Скажите это автомобильному динамику у которого от этого усилка диффизор движется на 1,5см и он орëт на квартиру так, что его в любой комнате слышно)))) При сравнении на этом же динамике с другими усилителями, тут мощность будет ватта 4,не меньше. Особенно учитывая что я его в клипп увести не могу просто из-за громкости) Позже постараюсь хоть примерно замерить выходное напряжение чтобы узнать мощность и постовлю на выход резисторы для теста.
Edited by VIT13
Максимальная мощность усилителя без клиппа составила 2,32 ватта на нагрузку 4 Ом. Учитывая полное отсутствие нагрева, для AB класса это хороший результат. Сразу скажу, в этот раз я посчитал верно, не как в прошлый раз с мои VAC'ом)
Выходное напряжение с резистивной нагрузки в 5Ом на выходе усилителя составило 6,1 вольта. Важный момент, напряжение замерялось через резистивный делитель 1к10 и  напряжения что показывает осциллограф на этом фото это постоянные напряжения! Screenshot_2023-03-10-21-00-15-950_xyz_fhdm.scoppy.thumb.jpg.71d9b1dacc85f91f35ce834ff3de7a14.jpg
Считал так. Из максимального значения напряжения (1.88 вольт) вычитаем минимальное (1,27 вольт), получаем 0,61 вольта. Это напряжение умножаем на 10, т.к. для измерения мы его поделили на 10, получаем значение амплитуды сигнала 6,1 вольта. 6,1 мы делим на 2 (как раз это я не сделал при подсчëте предыдущего усилка), получаем 3,05 вольта. Теперь получаем ток, делим нап ряжение на сопротивление реальной нагрузки (в моëм случае 4 Ом) т.е. 3,05/4, получаем 0,7625 Ампера. И получаем чистую, реальную мощность, умножаем напряжение на ток, 3,05*0,762=2,32 ватта. Однако печальненький результат, но учитывая полное отсутствие нагрева результат нормальный. Хочу ещë заметить, что реальная выходная мощность будет выше, т.к. резисторы немного неточные и на входе самого осциллографа на Pico тоже есть резистор на котором тоже будет небольшое падение напряжения. Однако это в 9,2 раза больше мощности моего А класса, а разница в звуке совсем маленькая. Да и звук отличный.
Edited by VIT13
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
мультиметром измерить нельзя?
У меня мультиметр это самый простой Fluke 106 не имеющий функции True RMS, он не способен корректно измерять частоты выше 50 Гц. Показания вышли бы сильно заниженными. Вариант которым я замерил наиболее точный.
Edited by VIT13
12 минут назад, VIT13 сказал:
..."расчет"...Да и звук отличный.
Даром вам за среднеквадратичное значение синусоиды твердили... Считайте дальше... Наверное, уважаемые китайцы зачастую считают по вашим расчетам :lol:
спасибо что сказали @СКУПОЙ, 4,6 ватта там))) Среднеквадратичное значение синусоиды это еë максимальное напряжение (у меня 6,1 вольта) делëнное на √2. Таким образом 6,1/√2=~4,31 вольта. 4,31 делим на сопротивление нагрузки, 4,31/4=~1,07 Ампера. Умножая 4,31 вольта (действующее напряжение) на наши 1,07 ампера получаем 4,61 ватта. И это уже вполне вяжется с реальностью. Замечу, это максимальная мощность без клиппа.
Edited by VIT13
3 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
выходная
Так стоп...
Каким образом у меня выходит выходное напряжение 18 вольт при питании 12... Надо делитель проверить.
Короче да, СКУПОЙ верно подметил, я расчëты опять попутал) Реальное выходное максимальное напряжение порядка 11 вольт будет. Теперь почитаем нормально.
11/√2=7,77 вольта (среднеквадратичное напряжение). 7,77/5,3(сопротивление тестового резистора)=1,46  ампера. 7,77*1,46=11 ватт. Учитывая отсутствие нагрева и мощный блок питания, это вполне реально.
Завтра я замерю потребляемую мощность и посчитаю КПД. Сегодня уже не могу совсем.
Edited by VIT13
Кстати, сейчас ещë вспомнил. Всë нормально, нет там 18 вольт. Это особенность осциллографа, при работе на делитель он немного поднимает "луч" и показывает немного завышенные напряжения. Так что там около 11, 11,5 вольта, всë нормально.
41 минуту назад, VIT13 сказал:
Fluke 106
Я ещё хотел спросить, почему он, это прибор для электрика либо вторым мультиметром. Стоит дорого, а толку от него ноль. Посмотрел флюки, то что может мой юнит за 5000, умеет флюк за 50000.
Этому мультиметру у меня уже примерно 4 года. Мой отец купил мне его на замену дешëвому китайскому Робитону, ещë когда я только начинал заниматся электроникой, и тогда про эти нюансы я совсем не знал. Зато этот Флюк вещь абсолютно неубиваемая, я и ток на него подавал в 16 ампер вместо предельных 10,он зашкалил но не сгорел. И напряжение подавал в 670 вольт вместо предельных 600, он измерял и не сгорел. На момент покупки в чипдипе (он там и куплен) он стоил 4800 рублей. Сколько раз он падал, на него попадал расплавленный припой, чë с ним только небыло, и за всë время на нëм лишь 3 мелкие царапинки на пластике экрана) Действительно довольно точный и совершенно неубиваемый прибор.
Спустя столько времени его использования, могу сказать что он хоть и не сильно, но достоин цены в 5к рублей.
И кстати за 4 года от напряжения батареек он съел всего 0,3 вольта) Ни одному дешëвому китайцу такое и не снилось)
Edited by VIT13
29 минут назад, VIT13 сказал:
Без фото или скриншота осциллограммы вам никто не поверит тут.  Прямо на нагрузочном резисторе (4 или 5 Ом) или динамике снимите осциллограмму напряжения (между его концами, а не относительно чего-либо еще) и сюда :pilot:
Хотите чтоб я и малинку спалил?) Я уже дал вполне адекватные цифры. минимум 8 ватт он точно выдаëт.
Edited by VIT13
Подаешь синусоиду 0,5 кГц, пока не начнется ограничение. Меряешь своим неубиваемым флюком напряжение на нагрузке: он сразу покажет среднеквадратичное, возводишь в квадрат и делишь на сопротивление нагрузки. Это и будет выходная мощность.
Если она превысит 2 Вт, я очень удивлюсь.
Нужно учиться проводить измерения. Никаких 8 ватт там нет и быть не может.
Сколько напряжение питания ?
    • Нагрузка звездой ? если да , то подключена ли средняя точка к нулю ? Если опять же да , то возможно абсолютно любое распределение.
    • Все таки решил попробовать послушать усилитель, но на TDA2004 - ведь это аналог - внутри это две TDA 2003. Убрал цепь вольтдобавки и усиление снизил до 26 dB. Ток в режиме покоя - 56 мА при 12,6 вольта - неплохо для стерео усилителя. По сравнению с TDA7297 звучит на басах получше, видимо сказывается более низкое выходное сопротивление, то есть коэффициент демпфирования повыше. Проверял на динамиках 8 Ом и 4 Ом. Работает с пониженным напряжением - понижал до 6 вольт. В общем можно слушать радио или музыку с MP3 плеера в отсутствии электричества на даче (иногда выключают для ремонта или нового подключения). Измерений не проводил - доверился левому уху. Печатку прилагаю. TDA2004ST.lay6
    • @Вадим 2005 Легенда в кругах людей связанных с электроникой, жаль только, что легендарно неадекватен.
    • Ну а если "в живую ручками", то, судя по первому рисунку, получится то же самое, что получилось у тех девчонок в школе...
    • Ответы содержаться в литературе по устройству этих конденсаторов. Они обязательно проходят цикл "формовки" слоя диэлектрика, который за время хранения неизбежно подвержен необратимой "деградации". Во время работы этот процесс ускоряется из-за повышенной температуры электролита. Именно поэтому амплитуда переменного напряжения на конденсаторе ограничена по амплитуде и времени работы.   Проверить качество слоя диэлектрика и наличие электролита в конденсаторе можно по кривой тока "формовки" диэлектрика, если сравнивать заведомо "рабочий" конденсатор с проверяемым.   Вообще качество электронной схемы обратно пропорционально количеству электролитов в ней.  Неибежно уменьшается - электролит высыхает и герметик тоже нестабилен по времени. Рекомендую 100% "формовку" и последующую проверку на работоспособность в "рабочих" условиях.
