Помогите! Подскажите! Help!
admin
Не зря в воскресенье выспался. Встал-посмотрел форум,а тут такое :blink: Про кофе забыл итить.. Пора за дело приняться. Кстати выше абсолютно верный совет дали-в любой радиомастерской надарят материала если объяснить правильными словами что делаешь сам неважно усилитель или колонки. Сам так делал. Обращались люди-почему нет? У меня кстати корпус был для рабочей колонки от 10мас(в которой перебывало динамиков 35 :D),там найденный шильдик *Крыжачок* приклеил. Шильдик фабричный 100%. Никто не знает что это такое?
Цитата
Крыжачок (Полька-крыжачок; белор. Крыж, Крыжачок, Кружачок; польск. Krzyżak, Krzyżok[2]) — массовый парный белорусский народный танец, популярный по всей Белоруссии. Название отображает построение танцевальной формы танца в форме креста (белор. крыж), переходов крест-накрест.
В некоторых районах танец строится преимущественно на движениях по кругу и назывется соответственно «Кружачок».
Вот теперь живите с этим.
@Dr. West ,это я находил :D
Ну не может же быть у танца шильдика то :D
6 минут назад, Dr. West сказал:
 Krzyżak
На Крузак похоже (это местное)
Шильдик от какого - нибудь музыкально - акустического аппарата местного производства. Были же "Симфонии", "Элегии". "Серенада", в конце концов.
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Сейчас дефицит запчастей, поэтому могут быть затруднения)
Достались когда-то 3АС-505, штатная начинка была выкинута и поставлены подходящие по размерам ШП Visaton. Результатом были все довольны:D
Были мысли насчёт собрать колонки. Как бы по чертежам-то на пилораме напилят и просверлят, а мысли о сборке всего в кучу дома повергали в ужас.
11 часов назад, VIT13 сказал:
1- схема убогая и/или тупиковая
:yes::dance2:
О чем мы и говорим.
Второе, почитать книги.
И слушать советы. Уже дошло до чистого стёба и дельные советы никто не пишет, потому, что не слушаешь.
С уважением
22 минуты назад, bigmanlav сказал:
Я слушаю всë, но далеко не всë могу реализовать.
Изменено пользователем VIT13
:D Например
31 минуту назад, bigmanlav сказал:
почитать книги
С остальным нет проблем, да?
3 минуты назад, минздрав сказал:
нет проблем
Как раз все проблемы от нехватки знаний. Знания где брать ? Из книг для начала.
Что не так ?
С уважением
Здравствуйте. Есть трансформатор от осциллографа с1-19, есть к нему схема обмоток но выводы на самом трансфоматоре не подписаны, как узнать где какие выводы?
2 минуты назад, trics_85 сказал:
Мультиметром.
Есть же какая то маркировка, можно для начала прозвонить и найти логику.
Или найти первичку, подать сетевое, и найти измеряя все остальные.
С уважением
4 минуты назад, trics_85 сказал:
Просто прозваниваете обмотки и ищете самую высокомную. Она и будет предположительно сетевой. Прозваниваете остальные и определяете их соединение между собой. Подаете на предположительно сетевую через лампочку напряжение 220 вольт ( ну это чтобы на всякий случай ограничить ток и защититься от КЗ). Мультиметром смотрите напряжение на остальных обмотках и определяете где что
4 минуты назад, musa56 сказал:
Не совсем так. Самая высокоомная - питает трубку. На мой взгляд: перевести мультиметр в режим измерения сопротивлений\прозвонки и искать четыре вывода, которые связаны между собой. Это и будут выводы сетевой обмотки. Только у неё четыре вывода.
Очень важный момент. В осциллографе есть высоковольтная обмотка как я понимаю для ЭЛТ. И скорее всего именно еë сопротивление будет наибольшим т. к. в ней больше всего витков и по идее самая тонкая проволка. Потому сетевая скорее всего не будет иметь сопротивление выше чем вышесказанная. И тогда такой способ проверки будет неверным.
2 минуты назад, Владимир Белов сказал:
Абсолютно верное замечание, я этого не заметил)
провод
Эмалированая/лакированная медная проволка. Провод всëже это обычно что-то в силиконовой/пвх оболочке и из него обычно не мотают индуктивности. Но спорить не буду, и так флуда хватает.
10 минут назад, VIT13 сказал:
проволка
https://telecom.academic.ru/5584/Эмалированный_провод
В трансформаторе используется эмалированный провод.
С уважением
20 часов назад, VIT13 сказал:
корпус не дребезжит вообще
Виталя, ты молодец. Трудолюбивый, упорный, пять баллов. Вот только слегка балбес. Ну как может дребезжать картоннный корпус? В чём, по-твоему, заключается жёсткость корпуса АС? Как она должна работать?
Не только в том, что на неё можно что-нибудь тяжёлое поставить и она не сломается. Задача корпуса в первую очередь - отражать звук, перенаправлять энергию, работать с давлением звуковой волны. Картон - материал очень мягкий, он волну поглощает, переводит её энегрию в тепло. И пофигу, что вся коробка нагрузку держит - звук она всё равно гасит. Для отражения звуковой волны нужны твёрдые материалы - дерево, жёсткий пластик, металл, камень. С жёсткими материалами возникает проблема резонансов и дребезгов - и это следующий этап непростой работы над корпусом. Но не картон же...
Изменено пользователем Огонёк
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
