Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подозреваю что максимальный ток в 200 ампер китайцы посчитали по пиковому току диодов, который они могут выдержать буквально в течении нескольких милисекунд. Так например диод шоттки 1n5819 расчитан на 1 ампер, но в течении нескольких милисекунд он выживет и вроде как при 20 амперах. С вашими диодами скорее всего та же история.
Изменено пользователем VIT13
1 час назад, JekaAngel сказал:
нарисовал схему
а теперь надо на монитор идти. там имеется целый раздел - аналоги МС БП. несколько лет уже собираются инфа. возможно и подберется что то.
На мониторе нет. Проверял ранее. К слову, для информации: на Мониторе для поиска аналогов не требуется рисовать схему по печатке.
Изменено пользователем JekaAngel
@ivan-m Если сварочный не промышленный, более чем достаточно. При нормальном охлаждении проблем не будет.  D92-02.pdf На 50 Гц  100 ампер (tP=10ms, 50Hz, Half Sine Wave)
У меня есть самодельный сварочник, использовал мост на В50, ток измеренный до 150 ампер. Был в работе более 10 лет.  Стоят на больших радиаторах, запас у них большой, если хорошо охлаждать. v50.pdf
D92-02.pdf
С уважением
48 минут назад, VIT13 сказал:
Так токовые клещи показывают, что он выдает эти амперы. При сварке, когда ток выставлен на максимум 200А клещи показывают в пределах 180-190А.
Этим инвертором пользуются регулярно. Сварку ведут в основном электродом 4мм. Разобрали аппарат, чтобы почистить. Тут я и посмотрел на силовые транзисторы и выходные диоды.
Стало как-то страшно за аппарат с такими диодами. Вот и спросил здесь у знающих, нормально это или нет варить на таких токах от 130А и выше.
3 часа назад, JekaAngel сказал:
Ниже схема и вчерашняя фотка платы.
Ставил примерно в такой БП МЕ8107. Какая стояла, не скажу, маркировка была затёрта.
А без схемы не определить назначение всех выводов. Я думал, у вас там какое нибудь экзотическое напряжение на выходе. А адаптер на 12 Вольт можно купить в каждом магазине и не мучиться. Полный аналог вряд ли найдётся, но вполне можно влепить туда что то типа NCP1014. Одной стороной микросхема впаивается в плату, а ещё три вывода запаять проводками.
55 минут назад, Владислав2 сказал:
И всё таки ограничьте принудительно ток до 160 А.  А то может бумкнуть. На пределе работать - не есть гут.
Я лучше диоды поменяю, а не буду лишать аппарат того, чего он может. Сейчас полно хлама типа Ресанта, на котором написано одно, а по факту он далеко то этих цифр.
12 минут назад, ivan-m сказал:
А может ли? У меня тоже есть старенький аппарат, на крутилке написано много ампер. Пока варил потихоньку, всё работало. Стоило пожечь дырдочки в железе на близком к максимальному токе, выходные диоды и повылетали. Заменил их, и снова варю потихоньку - но уже без фанатизма, уже веры надписям нет.
У NCP1014 - не та распиновка. И уверен, с ней придется посовокупляться. Один в один она не встанет. Я написал - нету седьмого вывода, а не шестого.  Существуют тысячи ШИМ контроллеров, я искал именно аналог - ножка в ножку. Эх.. Скорее всего этот "чистокитайский" чип, сдут с какого-то известного. Просто такое название LY2015, чтоб было непонятно, что он сдут.
п.с.: про применение вместо него МЕ8107 - вообще промолчу.. это вообще из другой оперы..
3 минуты назад, JekaAngel сказал:
Я и не обещал один в один. Но одна сторона встаёт чётко - 5я на место 8й а 8я и 7я на место 5й и 6й.
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А вот с "+" на 1 ногу LY2015 идет резистор на моем БП.. на NCP1014-й его куда припаять? На свободный вывод NC? а Вы уверены, то рабочие частоты ШИМок совпадут? а остальные электрические параметры ? А ведь может получиться и так, что я куплю, по вашему совету NCP1014, впаяю ее раком (т.к. цоколевка не совпадает), а она сгорит из-за того, что это просто не аналог. Я потрачу деньги на чип, время на дорогу и совокупление с БП. Мне, думается, что нужно как-то серьезнее относиться к раздаче советов. Отвечать как-то по сути, а не давать советов, типа лучше купить новый.
п.с.: Так был хоть даташит на LY2015, можно бы было б хоть как-то их сравнивать с NCP1014.
2 часа назад, Огонёк сказал:
А может ли?
Может. Я же написал, что замеряли ток клещами. И им варят электродом Четверкой, для которого и соответствующий ток нужен.
А вы уверены, что средний ток через диоды равен току электродов?
Нет. По этому здесь и задал этот вопрос.
Я опираясь на показания токоизмерительных клещей.
48 минут назад, JekaAngel сказал:
а Вы уверены
Извините, что посмел вам что то посоветовать. Больше не повторится! :lol2:
34 минуты назад, ivan-m сказал:
Прямо на диодах?
Если бы существовал точный аналог, он уже бы давно был найден. Китайцам нужен такой расклад? Сильно сомневаюсь.:D
Извинения приняты.. Надеюсь фраза "Вы что, к гадалке пришли?", тоже подразумевалась.
Вчера я обнаружил, что что-то издаёт странные и тихие щелчки. Нахожу, что это щелочная батарейка потекла, причём в выключенном устройстве. Батарейка не заряжалась никогда (заряжать не рекомендуется). Как такое могло случиться?
Также заметил, что зарядка для аккумуляторов АА и ААА Cr-826 при работе издаёт тиканье, похожее на звук стартера от люминесцентной лампы. Разобрал - нет там никаких реле, динамиков и пр., что могло бы издавать такой звук. Максимум - дроссель и трансформатор. Что в этом зарядном может издавать такие звуки?
