Помогите! Подскажите! Help!
admin
20 минут назад, Никита Горюнов сказал:
3 часа назад, He3haika сказал:
эту схему
Это микшерный пульт ?
________________________________________________________________________________
https://www.instructables.com
Там их есть ещё...
Edited by bigmanlav
С уважением. Алексей
Армированный скотч по углам - это хорошо. Чтобы кАлонки не разорвало от басов. Виталику на заметку.
:lol2:
Edited by Dr. West
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
16 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Кто ищет аналог, тот срисовывает схему с печатки и показывает её всем. Или к гадалке пришли?
Спасибо, очень дельный совет! Вот с печатки нарисовал схему. Нужен именно аналог на китайский семиногий чип LY2015. Теперь уж ТОЧНО, помощь будет оказана! Спасибо Гость_Григорий! Ниже схема и вчерашняя фотка платы. (на всякий случай).
Edited by JekaAngel
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
20 минут назад, JekaAngel сказал:
Если, конечно, такой существует.
Не функциональный, а полный
Доброго дня!
Имеется сварочный инвертор, выход сделан по двухполупериодной схеме со средней точкой. Диоды по 4 в параллель в каждом плече D92-02. По даташиту они на 20А. Но аппарат Макс. 200А. При не сложных математических сложениях ну никак не получится с данных диодов даже близко выжать 180-200А. Может я что не понимаю?
Поясните.
Подозреваю что максимальный ток в 200 ампер китайцы посчитали по пиковому току диодов, который они могут выдержать буквально в течении нескольких милисекунд. Так например диод шоттки 1n5819 расчитан на 1 ампер, но в течении нескольких милисекунд он выживет и вроде как при 20 амперах. С вашими диодами скорее всего та же история.
Edited by VIT13
1 час назад, JekaAngel сказал:
нарисовал схему
а теперь надо на монитор идти. там имеется целый раздел - аналоги МС БП. несколько лет уже собираются инфа. возможно и подберется что то.
На мониторе нет. Проверял ранее. К слову, для информации: на Мониторе для поиска аналогов не требуется рисовать схему по печатке.
Edited by JekaAngel
@ivan-m Если сварочный не промышленный, более чем достаточно. При нормальном охлаждении проблем не будет.  D92-02.pdf На 50 Гц  100 ампер (tP=10ms, 50Hz, Half Sine Wave)
У меня есть самодельный сварочник, использовал мост на В50, ток измеренный до 150 ампер. Был в работе более 10 лет.  Стоят на больших радиаторах, запас у них большой, если хорошо охлаждать. v50.pdf
D92-02.pdf
48 минут назад, VIT13 сказал:
Так токовые клещи показывают, что он выдает эти амперы. При сварке, когда ток выставлен на максимум 200А клещи показывают в пределах 180-190А.
Этим инвертором пользуются регулярно. Сварку ведут в основном электродом 4мм. Разобрали аппарат, чтобы почистить. Тут я и посмотрел на силовые транзисторы и выходные диоды.
Стало как-то страшно за аппарат с такими диодами. Вот и спросил здесь у знающих, нормально это или нет варить на таких токах от 130А и выше.
3 часа назад, JekaAngel сказал:
Ставил примерно в такой БП МЕ8107. Какая стояла, не скажу, маркировка была затёрта.
А без схемы не определить назначение всех выводов. Я думал, у вас там какое нибудь экзотическое напряжение на выходе. А адаптер на 12 Вольт можно купить в каждом магазине и не мучиться. Полный аналог вряд ли найдётся, но вполне можно влепить туда что то типа NCP1014. Одной стороной микросхема впаивается в плату, а ещё три вывода запаять проводками.
55 минут назад, Владислав2 сказал:
И всё таки ограничьте принудительно ток до 160 А.  А то может бумкнуть. На пределе работать - не есть гут.
Я лучше диоды поменяю, а не буду лишать аппарат того, чего он может. Сейчас полно хлама типа Ресанта, на котором написано одно, а по факту он далеко то этих цифр.
12 минут назад, ivan-m сказал:
А может ли? У меня тоже есть старенький аппарат, на крутилке написано много ампер. Пока варил потихоньку, всё работало. Стоило пожечь дырдочки в железе на близком к максимальному токе, выходные диоды и повылетали. Заменил их, и снова варю потихоньку - но уже без фанатизма, уже веры надписям нет.
У NCP1014 - не та распиновка. И уверен, с ней придется посовокупляться. Один в один она не встанет. Я написал - нету седьмого вывода, а не шестого.  Существуют тысячи ШИМ контроллеров, я искал именно аналог - ножка в ножку. Эх.. Скорее всего этот "чистокитайский" чип, сдут с какого-то известного. Просто такое название LY2015, чтоб было непонятно, что он сдут.
п.с.: про применение вместо него МЕ8107 - вообще промолчу.. это вообще из другой оперы..
согласен, не доглядел.
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Я и не обещал один в один. Но одна сторона встаёт чётко - 5я на место 8й а 8я и 7я на место 5й и 6й.
А вот с "+" на 1 ногу LY2015 идет резистор на моем БП.. на NCP1014-й его куда припаять? На свободный вывод NC? а Вы уверены, то рабочие частоты ШИМок совпадут? а остальные электрические параметры ? А ведь может получиться и так, что я куплю, по вашему совету NCP1014, впаяю ее раком (т.к. цоколевка не совпадает), а она сгорит из-за того, что это просто не аналог. Я потрачу деньги на чип, время на дорогу и совокупление с БП. Мне, думается, что нужно как-то серьезнее относиться к раздаче советов. Отвечать как-то по сути, а не давать советов, типа лучше купить новый.
п.с.: Так был хоть даташит на LY2015, можно бы было б хоть как-то их сравнивать с NCP1014.
Edited by JekaAngel
