Помогите! Подскажите! Help!
admin
В 01.03.2023 в 22:45, г0сть сказал:
Будешь дальше спорить?
Теперь не буду. Какого фига микрокап туда мегагерц ставил если выставленно было 1кГц? Извиняюсь перед всеми в плане микрокапа.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
24 минуты назад, Владислав2 сказал:
за желание что то делать.
А я вам, потому что вы единственный кто не троллит)
Edited by VIT13
12 часов назад, Профан сказал:
Эта схема будет нормально работать?
Лучше поздно, чем никогда.. Еще один косяк заметил. А может и не косяк, может я чего недопонимаю, в частности способ подключения датчика к ОУ. Почему-то он не притянут к плюсу ничем. И коэффициент усиления схемы на первом ОУ смущает. Насколько я понимаю, он равен 100. Короче, вообще не понимаю, как этот первый каскад работает.
2 часа назад, JekaAngel сказал:
Попробую собрать на макетке. Тут теперь другой вопрос. Где купить нормальный паяльник? На Алике отзывы читаю и волосы дыбом.
Хотел собрать походную станцию с блоком от ноута. Теперь в замешательстве.
Edited by Профан
7 минут назад, Профан сказал:
волосы дыбом
Все относительно, кто то паяет ЭПСН и доволен, а другой Weller не успевает материть, поэтому и отзывы такие, плюс руки часто не так заточены, а паяльник виноват.
С уважением. Алексей
Извиняюсь за вопрос,но все же.. Кто как думает, не поплохеет ли повербанку, если на его линию батареи попадет напряжение не 2.5-4.2 ,а к примеру 5-6 вольт ?
Хочу в фонарь коногонку втулить модуль повербанка. Но в режиме зарядки возможно на клеммах повышение напряжения до 5.2-5.3В.
Edited by dimon200505
6 часов назад, bigmanlav сказал:
правильно приготовленной оригинальной 1875
Тут правильно ? Немного переразвёл под стандартный радиатор. Наконец-то дошли лапки до лмок, а то где-то с 17 года валялись бесхозные(
44 минуты назад, O5-14 сказал:
Если есть оригинальные МС, делать композит, в случае 1875 есть Лимит.
На данной плате я бы добавил шунты по питанию в непосредственной близости от МС.
2 часа назад, Профан сказал:
Вот по наводке пионера купил. Не то, чтобы он мне был сильно нужен, просто чтобы валялся. Действительно, на удивление неплохой паяльник, только провод нужно заменить: в этом чисто по китайски, толстый провод с волосками внутри. Полностью разобрать не смог:unknw:, поэтому не стал, чтобы не сломать. Провод нормально меняется и без полной разборки. Показания завышены градусов на двадцать.
45 минут назад, bigmanlav сказал:
оригинальные МС
Это оригиналы.
46 минут назад, bigmanlav сказал:
Первый вариант это с транзисторами на выход ? Смысл и зачем ? Раскачивать s90 до вышибания стёкол у соседей нет нужды. Второй вариант нечто странное вообще.
2 часа назад, bigmanlav сказал:
кто то паяет
На столе и он и паяльная станция 936-я
Хотел "ссобойку" сделать. На работе дамы часто просят то штекер поменять, то проводок оторвался. Кинуть в машине и пусть лежит. Сейчас там простой советский и регулятор к нему, но он большеват по длинне и долго греется.
17 минут назад, He3haika сказал:
Смотрел на него. Там нагреватель без термопары. Просто два провода. Как осуществляется контроль температуры :unsure:?
Вы пробовали сравнивать показания на экране и реальные? Если они относительно точны, то тогда мой выбор сделан.
Разбирается просто. Там где экран, отклеивается плотная слюда. Защита экрана. Под ней два самореза. Вроде бы под шестигранник.
Информация из отзывов на алике
Edited by Профан
55 минут назад, Профан сказал:
Как осуществляется контроль температуры ?
В качестве датчика температуры используется нагреватель паяльника. Измеряется сопротивления нагревателя во время кратковременных отключений его от сети.
    • у меня проблемка со схемой, иногда шум появляется и что бы он пропал надо касаться рукой к минусу. Тогда его вообще нет. Можно как то исправить это?
    • @GuitarFan , а вы справитесь припаять резистор 0402? Я посылаю с такими резисторами в известном направлении, хотя пайка это моя работа.
    • Тоже попался я на эту проблему, два дня разбирался, спасибо за дамп. Думаю еще один новый купить и слить дамп, этот уже побитый. Поясню. Посидел с лог. анализатором, выяснил, что настройка EMS в прошивке поломана и при записи этой настройки на EEPROM пишется она в два адреса, первый связан с записываемым занчением, второй правильный. То есть если прощёлкать EMS от минимума до макс и назад, аппарат точно сломается, перезаписав почти всю епромку мусором. Я сделал текстовый файлик, в котором по максимуму описал в каких адресах какие параметры лежат. Сейчас всё лениво расписывать, просто скажу, что на мой взгляд хороший вариант - залить рабочий дамп и вывод WriteProtect микросхемы EEPROM припаять в Vcc, чтобы аппарат сам себя не ломал. В вашем дампе уже поломано выставление температуры предупреждения(первое меню), в своём дампе я это пофиксил. Так же прикладываю прошивку ардуины и питон скрипт, которыми сливал и записывал флешку. Убрал всё, без чего оно вроде работает, протестил, все вроде хорошо, сравнил с другим - показывает почти один в один. PS чтобы с первого раза убить аппарат, нужно перезаписать адрес 16 или 17, для этого параметр EMS нужно установить в 32 или 33 и после выключения, при включении будет ERB I2CEEPROM.py I2CEEPROM_UART.ino UT306C_reduced.bin ut306c_EEPROM_data.txt
    • Здравствуйте , помогите разобраться в чём проблема , у фоторамки при включении белый экран
    • Все на схеме. Смотрите номера выводов на ЛЕ5 и даташит от неё и поймете. Со схемой Псурцева или схемой sulphur сравните. Сами ответите на свой же вопрос.
    • напишет Мастер в Квитанции за ремонт!  ставь гранитный .... во весь рост ...
    • На озоне заказать, не? Едут месяц, иногда чуть меньше.
