Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 минуты назад, VIT13 сказал:
материнку моего пк
Там напряжение низкое, не годится. :unknw:
foobar2000 - Aune S16 - Натали ЭА2014 - Mission QX2
foobar2000 - Aune X1s - Парафинн Мини - Dali Lektor 2
С уважением. Алексей
На такой частоте проводками цеплять... не дело внешний конденсатор, пробовать надо. Звенеть будет.  :)
Диапазон ДВ. Считаю сделали перебор с частотой. Это ладно - но электролитический конденсатор на выходе - халтура однако.
Edited by Владислав2
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
17 минут назад, Владислав2 сказал:
За всë время лишь 3 раза лично видел полимерник на китайской плате) Материнка ПК и один класный преобразователь для зарядки телефона (класный из-за кучи протоколов зарядки, а также из-за отличного кпд и низкого нагрева) и усь на PAM8403. Все остальные случаи это низкокачественные электролиты, танталы и керамика. Может только мне так невезло с полимерниками.
Впринципе там есть под него место, при желании влезет)))
Edited by VIT13
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Кстати интересный вопрос. Станет ли лучше если в паралель электролиту подпаять керамический например на 1-10 нФ или плëнку на 15нФ?
Да, сейчас ещë раз проверил. Именно кондëр греется.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Можно. Керамики на 1 мкФ нет ?
1 минуту назад, He3haika сказал:
я
Все предупреждали.
27 минут назад, VIT13 сказал:
НаноФ? ни о чём
Наверно сейчас мона найти смд керамику 10мкф даж 35В
После замены родного электролита на нормальный электролит JB 100мкФ 25в нагрев ушел! Пока возможно так оставлю, но потом куплю нормальные кондëры и все заменю. Надо бы кондëры с запасом взять. Одно жаль, родная верхняя панель теперь не встанет, придëтся новую делать.
Так что если кто купит такой модуль, сразу поменяйте все кондëры.
Edited by VIT13
22 минуты назад, VIT13 сказал:
Это вряд ли.
@bigmanlav сам то модуль и его идея отличные. Просто китайцы его немного плохо реализовали. Однако даже в таком виде он вполне имеет право на жизнь, особенно учитывая мизерную цену. Кстати теперь модуль адекватно тянет 10 ватт, дроссель конечно нагревается, но градусов до 90 только наверно. Но самое интересное это то, как он будет вести себя с мощной активной нагрузкой (например работающий УНЧ). Остальные DC-DC при такой нагрузке просто просаживали напряжение на выходе, страшно грелись и сходили с ума из-за невозможности стабилизировать столь быстроменяющийся ток. Очень интересно как себя поведëт этот преобразователь. Если он выдержит такую нагрузку, его действительно можно будет назвать "ЛБП".
Edited by VIT13
Проверил. Тестировал с помощью усилителя на TDA2003 с динамиком на 4 Ом. В итоге, что прям крайне удивительно для такого модуля, при 13 вольтах напряжения на выходе и при мощности до 6-7 ватт он стабильно тянет такой усилитель!! Напряжение просаживается максимум на 0,1 вольта! И замечу, тестировал я специально на хорошей громкости и на достаточно басистой музыке чтобы дать нагрузку прям по максимуму. Смешно то, что ТДАшка с большим радиатором нагрелась больше чем сам преобразователь))))
Edited by VIT13
@VIT13 Модули от RD, предложенные мной, без проблем питают УМ при отладке, снимал с двух модулей до 400 ватт правде кратковременно, до 100 ватт долговременно, часами.
13 минут назад, VIT13 сказал:
И долго он проработает в таком режиме ?
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
Замечу, что цена этого модуля меньше чем у стандартного RD в примерно 4-6 раз. И при этом в отличии от RD он намного компактнее.
3 минуты назад, bigmanlav сказал:
Скорее я преувеличил немного температуру. Там градусов под 70-80. Так что технически может и долго.
17 минут назад, Piotr__1 сказал:
Афигеть как круто))) Я примерно тоже самое всë хотел сделать. Только стоит такой прибор я чувствую минимум 10-18к рублей...
2 минуты назад, Александр В сказал:
ограничение из-за дросселей.
Так в описании и написанно что максимальный ток 2 ампера.
31 минуту назад, Александр В сказал:
5 вольт с током 3 ампера
Зачем для этого применять лбп если для этого есть USB триггеры активирующие протоколы быстрой зарядки БП (включая 5 вольт 3 ампера и 11 вольт 3 ампера)? И ещë кучу других напряжений и токов. Эта штука это всëже типо мини ЛБП работающий от USB, и его главная задача это выдавать любые напряжения и регулировать и стабилизировать ток.
Кстати, по идее, можно заменить в этом бп дроссели и диод, а также откалибровать на занижение тока. Тогда он не уйдëт в перегрузку и выдаст 3 ампера.
