Помогите! Подскажите! Help!
admin
@VIT13 Начал слушать советы.
RD модули не имеют ограничений по мощности, например заказанный тобой, если питать от БП на 12 вольт и нагрузить по полной 32 вольта 5 ампер, он будет потреблять от БП не менее 15 ампер при напряжении БП 12 вольт. Идеальный БП для него 36 вольт 5 ампер. Но на первое время можно и тем, что есть обойтись.
Удивительно, цена одинакова с официальным сайтом, не часто такое встречается. Их редко покупают, даже там отзывов совсем мало.
18 минут назад, VIT13 сказал:
закажу
И тестер компонентов тоже нужно, без него сейчас никак.
С уважением. Алексей
5 минут назад, bigmanlav сказал:
Мой бп тянет 15 ампер, проверенно. Да и очень врядли что я когда нибудь настолько жëстко его нагружу))) Кстати именно этот бп я успел последний заказать) Как раз на мой ДР
Его когда-нибудь потом.
Edited by VIT13
Если оригинал от RD, то очень мало кто ловил с ними проблемы. Ну а Fnirsi, оно Fnirsi, никаких гаранитий безглючности софта...
18 минут назад, Piotr__1 сказал:
Хз как с остальными Fnirsi, но с моим сгоревшим TC2 проблема была только один раз, он завис. Потом перезагрузился и нормально работал.
47 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
не более 10.
32 вольта * 5 ампер = 160 ватт на выходе.
160ватт : 12 вольт = 13,4 ампера
КПД около 80%
В итоге будет больше 15 ампер.
Как то так.
Да, увидел, значит будет ограничение по мощности на выходе.
В таком случае 30 вольт 3 ампера на выходе, все что можно получить при использовании БП напряжением 12 вольт.
Странно, почему в обзоре нет максимальных режимов.
@VIT13 Fnirsi это та компания, в отзывах на продукцию которой стабильно жалуются на программную часть и не очень стабильно на тотальное упрощение железной части... И кстати вы вот говорите что у вас только один косяк был, а сейчас тогда где этот ТС2?
Обясните пожалуйста. Я купил диммер в Китае для ленты 5 в. От павербанка напрямую горит ярко, как только подключаю через диммер нет этой яркости, а намного ниже. Что мне нужно заменить в этом диммере? этот биполярный резистор, или дело в крутилке?
13 минут назад, Piotr__1 сказал:
Напомню, что я его случайно спалил подав 8 вольт на выход генератора сигнала. Да, это серьëзный косяк Fnirsi, т. к. выход сигнала идëт напрямую в МК.
1 час назад, Виктор Гулийчук сказал:
Диммер горит?
От какого источника?
Посоветуйте пожалуйста, как снять лак с элементов чтобы узнать маркировку? Вот такой уголок платы неисправен, но не могу понять на что менять элементы, потому что все залиты лаком, и маркировки просто невидно
14 минут назад, drubtsow сказал:
Смотря какой лак: если на основе эпоксидки, никак, если только феном попробовать.
@drubtsow Скорее всего лак обычный акриловый. Снимается ацетоном или можно попробовать жидкость для снятия лака для ногтей.
3 часа назад, drubtsow сказал:
Растворитель 646 не берет? Или Р-12...
Если там эпоксидный лак, попробуйте растворителем для эпоксидных составов...
А перемычки вместо предохранителя FUSE3 и транзистора Q8  - это такая попытка ремонта? Как TVS2 аж вывернуло. Что за устройство, не автомобильное ли?
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
    • 150*2=300 Это не мощник, ест мало. Удвоитель норм прокатит
