Помогите! Подскажите! Help!
admin
Правильно все в схеме (в) нарисовано, просто рисунок мелкий , если увеличить, то видно  транзисторы п-р-п  и  р-п-р  соединены эмиттерами. Непонятно потому, что нарисованы только сами выходные каскады без драйверов, а они во всех схемах разные. Вариант (а) был самым популярным в старые времена, когда комплиментарных пар не было.
19 часов назад, Алекс-1112 сказал:
если в школе физику учил
Должен сказать пока я прогуливал физику, мне ставили оценки выше чем когда я на неё ходил. Не увлекала она меня, на тот момент (если быть точнее ничего меня не увлекало):D
36 минут назад, Алекс-1112 сказал:
Увеличте. Контрол  плюс. Увидите, что опечатка - транзистор не той проводимости.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Контрол  плюс
Проще Ctrl и вращать колесико.
23 часа назад, YRose сказал:
Ну вот я и начал изучать литературу
Что за книжка? Явно не из того, что вам рекомендовали ранее.
Судя по лексикону автора предположу, что это Кашкаров.
Пожалуйста, если кто может, ответьте быстрее. Схема JLH 1969 та же. Какие в неë лучше поставить транзисторы из предложенных?
VT1: КТ361Г, BC556B, BC557C;
VT2: КТ801Б, КТ602БМ, BD139;
VT3 и VT4: 2SC5200, КТ819.
Очень извиняюсь что сюда написал, но я уже через 5 минут еду в магазин и ответ нужен как можно быстрее...
Edited by VIT13
5 часов назад, FeleCraft сказал:
При заходе на сайт роутера появляется это..
Ну, бывает. Когда что-то не работает. Надо разбираться что именно.
8 часов назад, FeleCraft сказал:
Что за роутер? Это заставка ошибки кеширующего http/https прокси-сервера Squid, который работает на хосте с ОС CentOS 7.9 (64-разрядной) и ошибка означает, что в соединении отказано целевой системой, которая сбросила соединение. Роутер сделан на платформе ПК? Или в настройках браузера прописан прокси-сервер?
Как вам форма выходного напряжения 220 с китайского инвертора? Не могу понять, это настолько поганый инвертор, что такая странная форма, или это где-то таки неисправность. Дело в том что он работает, и нагрузку полную даже держит, киловатт, но форма сигнала вот такая...
1 час назад, drubtsow сказал:
Выбросы 500 В что ли? :blink:
Масштаб по вертикали сколько в клетке?
На экране левый верхний угол  "10х 50V" - это что значит?
Потому что надписи внизу "RMS: 48,9 V" и "VPP 124 V" никак не могут соответствовать "он работает, и нагрузку полную даже держит, киловатт".
Ну и частота 86 - 106 Hz говорит о том, что явно кто-то неисправен. Или осциллограф, или ИБП.
Осциллогрф "FNIRSI", что ли? Напряжение в настенной розетке он как показывает?
Edited by Lexter
36 минут назад, Lexter сказал:
Если верить написанному (10mS и 5mS) , то частота напряжения 50Гц. Что такое 86Hz и 106Hz - непонятно.:unknw:
Смотреть на данные напряжения и частоты данного осциллографа не следует, я именно про форму сигнала.
10х это делитель, 50в это 50в на клетку
3 часа назад, drubtsow сказал:
да никак... осциллографом научись пользоваться....
2 часа назад, Lexter сказал:
тот кто прямоугольник  закрытым каналом измеряет...
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
не делал ставку
Вроде работает импульсы есть но диммер не собирал пока Оптрона нет нужного
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
    • 150*2=300 Это не мощник, ест мало. Удвоитель норм прокатит
