Помогите! Подскажите! Help!
admin
У такого маленького китайского прибора может быть куча проблемных мест, которые станут лгать при нестандартной форме сигнала: схемы щупа и детектора, алгоритм высчитывания.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
57 минут назад, drubtsow сказал:
Пожалуйста, открытый канал
А между какими контактами в выходной розетке ИБП вы это "измеряете"? Их там три...  :blink:
Edited by Lexter
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
54 минуты назад, Lexter сказал:
ИБП
Так это не ИБП, это китайский инвертор, земли тут вообще нет
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Мультиметр
220в
Uni-t ut61e
1 час назад, IMXO сказал:
тестовый сигнал щуп как показывает?
Ну вот напруга в розетке
Но с выходным напряжением инвертора реально что-то не так, потому что блоки питания с apfc от него вообще не стартуют. Паяльник без apfc, но на импульсном бп то включается то выключается циклично
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
2 часа назад, drubtsow сказал:
220в
Не может он 220 показывать. Скорее всего у Вас нагрузка не подключена. И питание на силовые ключи не подано - там повидимому отдельный предохранитель и он сгорел.
Приветствую! Подскажите решение. Есть танк на радиоуправлении, китайскинький, простенький. 27 мегагерц. Сын гонял его, потом забросил в ящик. Недавно достали - сдох аккум. Поставили новый. В пульте тоже батареи ок. Но! Ловит сигнал с пульта только впритык, максимум метр, хотя раньше вроде  проблем не было. Погуглил,  покрутил катушечку там, эффект очень не очень. Методом ненаучного тыка было выявлено, что проблема в... динамике. Ну, при включении появляется звук мотора... И реакция на пульт теряется почти. И кстати, появляется какой-то лаг, задержка при срабатывании. Отпаиваешь динамик, ловит нормально, носится бодро, отклик на нажатие прям сразу. Так то не большая проблема, мне так даже спокойнее без звука, но сыну интереснее со звуком погонять конечно. Как решить эту проблему?
7 часов назад, borodan сказал:
В динамике може быть к.з. и он сажает питание , или сажает питание неисправный нагруженный усилитель . Сначала желательно померить питание при подключенном динамике .
3 часа назад, dodik сказал:
Пробовал припаивать три разных динамика, похожих на родной. Проблема осталась
В 26.03.2023 в 17:52, Гость_Григорий_Т. сказал:
Выбросьте осциллограф.
Не пришлось. Выбросил кабель который я использовал чтобы подключать щуп осцила к розетке. Напрямую щуп я же не засуну в контакты, поэтому использовал обрезок кабеля с вилкой. Видимо он где-то перебился, потому что заменил его на другой, и всё норм стало.
Вот осциллограмма того же инвертора с новым кабелем. Однако, почему от этого инвертора не работают иип с apfc непонятно...
10 минут назад, drubtsow сказал:
Переходные процессы... Работа с APFC  больше зависит от реализации самого APFC.
Нашёл блок питания Ecola B2L025ESB, на 12 вольт. Внутри взорвалось 2 конденсатора, на одном маркировка сохранилась и его получилось заменить. Вопрос о том, как найти номинал другого конденсатора (C7).
Спойлер
Гуглил схему БП и номер платы, ничего не дало. Помогите.
Он же с С8 перемычкой L1 по плюсу соеденен? Тогда ставь такойже как С8 820-2200мкф на 16-25В
4 минуты назад, Псевдонимус сказал:
Если он включен параллельно замененному, то такой же.
Добрый вечер)) Попался мне трансформатор Т1.81612 ОСТ 25 99-78... естественно, никакой информации в гугле о нем нет... может кто знает схему его подключения?
7 часов назад, pasha1984 сказал:
инженер КБ, который придумал ему внутризаводское название по отраслевому стандарту
Т1.81612
В 27.03.2023 в 00:27, borodan сказал:
Похоже на то, что когда разбирали танк, чтобы заменить аккумулятор, отвалился проводок антенны. Бывает, что он зажимается под крепёжный винт платы и при сборке не подключили его обратно.
