Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, pasha1984 сказал:
Показать
по такому трансу - вопрос стыдно задавать ... одна первичка - одна вторичка .... тестер в руки и вперед.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Здравствуйте.
Подскажите, кто сталкивался, какой командой в АРДУИНО возможно с определенного количества выводов считать логические уровни приходящие на них и записать результат в виде двоичного числа присвоенного обозначенной переменной.
---- Допустим есть выводы с A1... А4, на них приходят напряжения  0В, +5В, +5В, 0В что соотв. лог. значению 0110.
Какой командой можно преобразовать результат в число и присвоить его переменной (не зависимо цифровые это пины или аналоговые)?  Допустим переменной "J"  т.е. J = 0110.  :huh:
9 часов назад, SanchoPanza сказал:
командой -> "забыть костыли-скетчи дурино, писать код на чистом Си"
42 минуты назад, г0сть сказал:
грязный?
Есть. Со вставками на ассемблере.
10 часов назад, SanchoPanza сказал:
Читаешь порт в регистр, сдвигаешь в нужную позицию, обнуляешь лишнее - готово.
@Псевдонимус Хотите удивиться? Прозрачность материалов в ИК, УФ и видимом спектре между собой не связанны. Вы проверяли прозрачность корпуса для ИК?
15 часов назад, Псевдонимус сказал:
К чему в простом фонарике может быть ИК-приёмник
нагрев светодиодной матрицы отслеживать
8 минут назад, Огонёк сказал:
Версия затейливая
конечно затейливая, просто мы не задумывались и не проверяли кривую ИК-фотодиода в зависимости от источника тепла поблизости. А термистор нужно физически монтировать к матрице, что в  объемах внутри фонаря и в разных модификациях изделий не всегда возможно,  почти всегда не рационально. У кого нибудь есть свободный ИК-диод, чтобы помахать перед ним паяльником ?
13 минут назад, dolmatovva сказал:
С ИК-приёмником то же самое. Зачем? Сначала заморочиться с характеристиками, потом добавить систему регулирования тока - и чтобы что, чтобы фонарик прожил десять лет? Это не про день сегодняшний. Год отработал - на выброс, в магазин за следующим. Стабильный сбыт, стабильная загрузка производства.
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
две большие разницы
Иногда светодиод используют и как датчик освещенности.В сегодняшнем контексте, надеюсь. все поняли о чём речь.
5 минут назад, dolmatovva сказал:
Если уж вернуться от затейливой версии про фотодиод к фотографии реальной платы, то там установлен именно ИК-приёмник. Это целое устройство, которое не реагирует просто на ИК - оно работает с модулированным излучением. Просто на засветку реакции не будет.
Например: TSOP31230 (TSOP1730), ИК-приемник 30кГц
Edited by Огонёк
фонарик тут ни при чём, вспомнил что у меня лет 8 стоит диммер на светодиодные светильники 12-24В с регулировкой с потенциометра, и с пульта (с али). Скорее всего в фонарик воткнули плату, которая шла для комнатного диммера и чуть поправили прошивку.
    • У меня в старом был ИК, а в новом не повезло. Правда, функции смарт не поддерживались.
    • Не в каждом смартфоне есть инфракрасный порт.
    • 1 мм зазор есть? Напряжение не более 499 В? Тогда пофиг.
    • Спасибо aitras. и что про R6 не забыли. Это против возбуда. Для LM49710 тоже R6=100 Ом. (да с разными ОУ по разному!) Там правда 7812 требуют перепада напряжения 3В по даташиту, если ОУ +/-12В питание, то стабилитроны на 15В желательно да VT5.1 и R13 добавить. Но это не трагедия. Плата работает отлично и в таком виде, если возбуда нет. Никакого г... с током покоя не существует!!!.Если он увеличивается рывком, то это возбуд! На всякий случай добавлю свою схему в последней редакции:  Думаю все прекрасно разберутся.
    • И пульт заработает? Интересный ремонт...
    • спирт и прожарка паяльником, для начала ....
    • Согласен. Так как не специалист и нет бы сначала спросить, а потом паять. Такое решение увидел у человека на ютубе, подключившего подобный модуль к магнитоле RX-ES29 ( не такой как у меня). У него подобный усилитель работал как бы пред усилителем штатного уситителя магнитолы. То есть он регулировал гормкость и китайским усилителем, и потом сверху ещё и кнопками на самой магнитоле. Подпаивая провода, в голове были сомнения, что это как то не так должно быть раелизовано (смущало, что сигнал не с линейного выхода) И так и оказалось))  Извиняюсь, не понял о чем вы. Китайский усилитель подключал отдельным блоком питания. К магнофону были припаяны только 3 провода с выхода усилителя на контакты 15, 16, 17 . Блютуз-модуль к усилителю не подключал в этот момент.
