Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всем привет. Кто-нибудь знает, для диодов шоттки падение 90 мВ (измеренное мультом) - это адекватное значение, или лучше следует его заменить? Тестер не опознает его...
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
PFR30L50CT https://datasheetspdf.com/mobile/1301504/PFCDevice/PFR30L50CT/1. Вот тоже понять не могу, норм ли. При обратном - бесконечность, как и должно быть.
Подавал синус на него, обрезает нижнюю половину, как и должен.
Edited by xomca
7 minutes ago, СКУПОЙ said:
А почему возник вопрос о замене диода?
Пытаюсь атх починить (нагрузку не держит), нашел низкое сопротивление на дежурке, вот выявил вышеописанную штуку.
3 минуты назад, xomca сказал:
а ты хоть знаешь ЧТО ЗА ЭТО ОТВЕЧАЕТ? Возможные ПРИЧИНЫ? Или "бульдозером" упахать его решил?
8 часов назад, минздрав сказал:
Когда "не тянет
Если подключаю напрямую к акб самодельную плату, то аж провод гореть начинает.16802325242458476018439293356993.thumb.jpg.bdf02c923c479d2c2816949cd3672dc1.jpg А если через плату 4056,то запускается на секунду и потом на выходе 4056 2.2 вольта. До тех пор пока не подключишь зарядное. После подключения зарядки... Напряжение акб равно напряжению выхода с платы
11 часов назад, IMXO сказал:
ну кагбе... 24^2/6,2 = 92,90 или нет?
Неужели у кого-то нет опыта включения двухобмоточного магнитного пускателя через диодный мост или на постоянное напряжение?
8 часов назад, xomca сказал:
Вот действительно
8 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Х.З.
У себя меньше 119 не нашел. А ток обычно в районе 150, иногда за 200.
13 часов назад, Профан сказал:
платка tp4056 не тянет
4056 при токах >2A уходит в защиту, хоть на некоторых заборах и пишут 3А. Смотри такие
можно попробовать от старых батарей мобилок. Зарядку правда придется отдельно делать.
@г0сть При чем тут 4056? У него на плате стоит своя защита, с которой и надо разбираться.
@Piotr__1 у него на фото не просто зарядник на 4056, а плата с защитой от пере-разряда/заряда + защита от КЗ (по описаниям 2,5-3А, но в реальности, как правило, меньше).
Edited by г0сть
5 часов назад, Профан сказал:
Защита платы срабатывает
Edited by Falconist
Оверквотинг
@г0сть Ну, все правильно. А 4056 то при чем? Она то у ТСа работает нормально.
@sisko Защита на вашей плате завязанна на установленный там MOSFET и его параметры. Для загрубления можно заменить этот транзистор, можно поставить параллельно еще один такой же, или подключиться к АКБ на прямую, через другой блок защиты, как советовал @г0сть
5 часов назад, Александр2 сказал:
Вот и я сейчас померил у себя, которые первые под руку попались:
1N5819 - 197
1N5822 - 187
SS110, SS310, SS510 - от 315 до 330 мВ
Перепроверил на двух других мультиметрах - на них показания на 15 мВ ниже.
4 часа назад, Александр2 сказал:
На переменке сопротивление постоянному току играет очень небольшую роль.
Да ну... не может быть. Если че это был сарказм.
а по существу читайте ДШ на пускатели.
https://electrocontrol.com.ua/productimages/000021/13512/pml2524nc-kontaktor-electro-pmlo-1-25-25a-katushka-24v-as3-1ns-1.jpg
