Помогите! Подскажите! Help!
admin
6 часов назад, Piotr__1 сказал:
можно поставить параллельно еще один такой же MOSFET
Сдул с другой платки и припаял наверх уже стоящего.Все заработало.Спасибо.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Испытания девайса пошли немного не по плану. В "0" всё выставляется, при подключении резистора 1,5к (точно если 1,527) выдаёт не совсем то, что должно.
Вместо одного терморезистора ммт-9 680 ом стоят 2 последовательно СТ3-17-330 Ом, тк ничего другого не было в продаже. Инвертор полярности LMC7660IN. Реакция на прикосновение к терморезисторам есть.
Правда вот замерил сейчас эти резисторы, и их общее сопротивление меньше 500 ом. Допуск однако "второй сорт":D Попробовать купить ещё резисторов, и подобрать сборку под +/- нужный предел ? Надеюсь в наличии ещё есть)
23 часа назад, xomca сказал:
для диодов шоттки падение 90 мВ (измеренное мультом) - это адекватное значение, или лучше следует его заменить?
Да, адекватное. Современные шоттки имеют низкое падение. В фирменных зарядках (телефонных) используются такие диоды.
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
6 минут назад, motoandrey14 сказал:
@motoandrey14 вы можете подкрепить ваш ответ ссылкой на конкретные ДШ?
7 часов назад, O5-14 сказал:
Лучше оставить один термистор на 330 Ом и добиваться нужного результата подбором R6.
и надо помнить о том, что сопротивление у терморезистора указано при температуре 20 градусов. и с ростом температуры сопротивление может падать и может расти. характеристики разные имеются (от типа зависит)
ММТ-9 с отрицательным ТКС
Edited by spasatell
6 часов назад, spasatell сказал:
эти, ст3-17 тоже. Других просто нет совсем в наличии, или номиналы где-то далеко.
@LazyEd Надо попробовать, вместо R6 подпаять многооборотник и подобрать сопротивление^_^
Подскажите. В бесперебойнике для раскачки полевиков стоит мелочь MMBT2222A и 2907, можно ли их менять на mmbt5551 и 5401 ?
У первых как минимум усиление выше.
Так же в одном аппарате стоят полевики D8509 это вроде как ssf8509 таких щас не найти, на что их лучше поменять 50N06 пойдут? Они раза в два слабее
Или irf3205 можно поставить?
Схемы нету, сами УБП 50гц с четырьмя линиями полевых транзисторов.
Edited by F.A.N
2 часа назад, F.A.N сказал:
можно ... 8050 - 8550 - тоже покатят, и 337-40 -- 327-40, смотри остальные параметры - ток в первую очередь.
если даташит близок ....
25 минут назад, KRAB сказал:
можно
Спасибо. Просто smd 5551 5401 есть у меня покупал их в достаточном кол..
если даташит близок
ну в одном УБП стояли 50n06 по 3 штуки на одной линии и есть место под 4, но т.к аппарат уже до меня пытались чинить то ко мне он пришел с тремя транзами в плече (думаю узнать сколько стояло и если даже три то можно четвертый добавить надежней будет, хотя не факт)УБП сам на 500вт с торойдом. По поводу 50n06 на что их менять? Либо на них же или есть что получше?
По поводу SSF8509 и irf3205 у вторых напряжение ниже 55в, но чуть помощней и вроде как входная емкость ниже 4300 против 3200 нф, имеет ли тут это значение, поэтому и задаю вопрос что на что можно менять. 3205 дорогие выходят, думал возможно 50n06 нормально зайдут?
В одном УБП 50n06 как и писал выше он на 500Вт с тороидальным трансом, а второй на 400вт с D8509 это вроде как SSF8509
В чип дип если брать 50n06 то есть
KF50N06P якобы от KEC 50р за штуку и по 33р WMK50N06TS от Wayon, если про KEC знаю что хорошие то что насчет Wayon, кто что скажет за данного производителя?
Edited by F.A.N
1 минуту назад, F.A.N сказал:
любые с бесперебойников на близкий ток - я только разборкой и живу - тут главное не ЧТО. а ОРИГИНАЛ и не перегрузить ДРАЙВЕР
4 минуты назад, F.A.N сказал:
да, см. выше.
ставь ....
2 минуты назад, KRAB сказал:
ставь ....
Понятно беру для обоих 50n06
Это тоже да, возможно изза этого они и горели то что драйвер выгорал и следовательно вылетали и полевики
Edited by F.A.N
11 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
в затворах ключей
Да там всего то по 10ом стоит. По поводу транзов может лучше ставить вместо трёх 50n06 поставить две 80n06 по цене они плюс минус такие же, что надёжней будет? Ед что 50n06 есть от KEC, а 80 от wayon хотя тож давношняя фирма
В 01.04.2023 в 05:52, LazyEd сказал:
подбором R6.
Подпаял килоомник 3296 и подкрутил в нужное с эквивалентом 1,5к. С одним терморезистором с комнатным сопротивлением 255 ом. 81 Ом вышел R6
Теперь дело за частью индикации, надо вспомнить куда положил ПВ2)
Здравствуйте уважаемые, Подскажите пожалуйста верно ли расставлены диоды для гашения Эдс самоиндукции  и будет ли запираться диод д5 тем самым отсекая источник 24в от схемы? схему прилагаю.
    • около 400 +- 20 , в двухтакте по лампе на плечо
    • Guest Мария
      Как это делать - Я ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ. Нам сказали выполнить задание, ни примеров, ни как делать, не сказали. Есть только данные. На входе - 1,5 В, частота – 1,5 кГц. Зарисовать в масштабе: 5 мВ – 1 клетка, а всего 3,2 клетки   - ампл.вход.сигнала Коэф.развертки – 0,2 мс 10 клеток – 3 периода 1 клетка – 0,2 мс На выходе – 1 клетка – 0,5 В, амплитуда 2,3 !При расчетах все перевести в секунды!
    • Забыл сказать. Крайняя версия софта и прошивки лежит на github: Тыц
    • Доделал таки резонансный блок питания, на нагрузочных резюках вроде всё работает. Пора собирать усилитель. Делать буду на ГУ 29.  Вопрос к тем кто её уже использовал - какое напряжение на аноде применяли?  Дело в том, что  ИИП выдает 345В х 330мА.  Мало вольтов?  А то чет не очень хочется в очередной раз трансформатор силовой перематывать.
    • Здравствуйте. Подскажите, разобрал верньер, не могу собрать. Ролики не становятся в свое место. И должен ли откручиваться  винт на ручке. У меня он просто крутится
    • Выкиньте это перещёлкиваемое недоразумение, всё равно уже разобрали. Как вариант, на алли есть отдельно такие платки, можно подобрать по размеру, мощности и цветности.
    • Здесь по поводу удобства нужно спрашивать у транзисторов. Комфортно ли им при переполюсовке работать.  Вам хорошо, это не значить, что транзисторам тоже хорошо. Не важно как вы его будете использовать. Подключаем согласно стандартным правилам.
