Помогите! Подскажите! Help!
admin
42 минуты назад, astarter сказал:
магнитное поле передает зарядный ток потребителю
Скорее, энергию.
Но оставим на секунду флуд с листанием учебника физики. По итогу, какую проблему имеет питание микросхемы от 8,3в вместо 8в при допустимом питании вплоть до 16в?
Как я понял, цель в установке простого RC фильтра по её питанию для защиты от помех, создаваемых другими устройствами на шине питания?
39 минут назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Совершенно верно! я вот уже вместо резистора установил дроссели 4.7мГн на каждую микросхему запитал от 8в и на микросхемы приходит тоже 8в так как сопротивление дроссель имеет 1,5 Ом .
42 минуты назад, Dӧppelganger_857 сказал:
от 8,3в вместо 8в
да именно 8 так как это судя по всему надо для экономичной работы Voltage regulator внутри микросхемы .
3 минуты назад, astarter сказал:
Могу вас уверить, что даже при 10мА потребления, лишние 0,3в повышенного питания дадут дополнительные 3мВт рассеивания, что по сути не имеет разницы.
согласен но стабилизатор будет подавать строго 8 вольт даже при скачках в сети 220в
19 минут назад, spasatell сказал:
курсовая горит
Ничего не горит просто добавляю фм в магнитолу  с укв !
2 часа назад, AlexeyStudent сказал:
необходимо существование среды, содержащей его носители в достаточном количестве.
а магнитное поле не является средой с носителями ?
Магнитное поле (будучи материальным) вообще не является какой-либо средой и не нуждается в таковой для своего существования и распространения.
16 минут назад, astarter сказал:
Не смотря на то, что законы, описывающие электрической и магнитное поля похожи с точки зрения записи, есть кардинальное отличие - в природе нет магнитных зарядов, в отличие от зарядов для электрического поля (если мы сейчас не берем в расчёт всякие квантовые теории, где мнимыми частицами можно оправдать любой кипеш).
Например, в проводнике магнитное поле создаётся именно движением носителей зарядов электрического поля, находящийся в покое электрон вокруг себя не создаёт магнитного поля.
Важно понять в чём суть "магнитного заряда" (которых в природе не существует). Это должно быть поле одного "знака", грубо говоря. В природе есть положительные и отрицательные заряды. Но вы можете привести пример однополюсного магнита? Магнита, который бы с любой стороны был "северным"/"южным"? Движение заряда по траектории создаёт замкнутое магнитное поле, в любой его точке есть место, откуда оно "выходит" и куда  "входит".
1 час назад, astarter сказал:
планета земля
И где же на Земле один полюс? Я напомню, что именно из-за замкнутости магнитного поля Земли мы всё ещё не прожарились солнечным ветром.
21 минуту назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Один полюс магнита притягивает а какой второй полюс который должен отталкивать ?
23 минуты назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Это из школы ты знаешь! А что будет если полностью перекрыть солнечный свет ?
Однополюсный магнит, это такая же нелепая глупость, как однополюсная батарейка. Или резистор с одним выводом, конденсатор с одной обкладкой и т.п.
4 минуты назад, kecha сказал:
я уже молчу о логике в размышлениях!
А я о чем? Вот именно об этом.(К предупреждению не причастен.)
Изменено пользователем Жерар
16 часов назад, astarter сказал:
Вполне может быть носителем энергии или информации. Но разговор шел о токе.
8 часов назад, Dr. West сказал:
Ну, не совсем, фундаментальная физика этот вопрос имеет в рассмотрении и пытается их описать, ради подтверждения некоторых фундаментальных теорий, главное не забывать, что и теорий еще нет, и ищутся они в таких "веселых" условиях, что сейчас таких уже нет.
@drubtsow У нас это где? И насколько предохранитель должен быть предохранителем, а то и али можно посоветовать. по 10рублей жмень.
10 минут назад, Igor84 сказал:
можно ли вместо него поставить транзистор с VDS = 200V, в то время как VDS у IRF2N60 = 600V?
Ни в коем случае нельзя. Пробьëт сразу. Можно ставить только либо на то же напряжение и ток, либо на то и то выше. А вообще проверьте остальную часть бп, мосфет мог за собой ещë что-то понести.
28 минут назад, VIT13 сказал:
Виталик,вот так резко-отрицательно нельзя отвечать!!!А где схема,в которой он стоит?А может можно?А если в полумосте?
Изменено пользователем Serjmaster
Производители как правило ставят детали без запаса. Предпологаю что дежурка в этом бп сделана по однотактной схеме и в ней производитель не поставил снаббер. Произошел всплеск напряжения в сети, в следствии повышения напряжения подаваемого на первичку, напряжение самоиндукции первички импульсного транса превысило 600 вольт, и транзистор пробило. Так что обязательно в этом случае ставить транзистор на напряжение выше.
7 минут назад, Serjmaster сказал:
А если в полумосте?
В дежурке комповых бп обычно не ставят полумост.
Автор же написал, в дежурке ATX блока питания.
Изменено пользователем VIT13
