Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 минуты назад, VIT13 сказал:
Опять же, потому-что увеличится надëжность
Опять же!!!Ты знаешь что такое оригинал и левак?Если производитеть туда поставил этот полевик,то пусть он там и стоит.Кто ты такой,чтобы кому-то,что-то,тем более производителям советовать!!!!
3 минуты назад, VIT13 сказал:
Если я продолжу, меня модераторы забанят.
Не забанят,не переживай.Мы попросим.:)
11 минут назад, VIT13 сказал:
поставить такой-же
Ладно,нас Ромыч предупреждал:будем тут говно возить с Виталиком,всех париться отправит.Он прав.Завязываем тут и перебегаем туда.:)
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
14 минут назад, drubtsow сказал:
лучше бы ему быть настоящим предом
Подбери медную проволоку сечением по таблице. А от разлёта капель при срабатывании защитись термоклеем.
@drubtsow Ну, тогда магазинная лотеря.
По фото у вас установлен Reomax R1245F Китаец... Если хочется по красоте отремонтировать, пробовать с алика заказывать и изобретать метод как его проверить.
Кстати https://aliexpress.ru/item/1005004665127233.html
РЭК-48 ссылка питание  подаю 8 вольт(потребляет 20мА) , комутирую 12в 1.4мА  через обе пары контактов . Реле за минут десять нагрелось до ~50°С это нормально ? можно его использовать долговременно ?  И ещё питание написано 7в, 12в, 27в а в магнитоле такое реле запитывается от 8.4в переключает контакты магнитной головки.
Edited by astarter
13 минут назад, astarter сказал:
Какое "такое"? Обозначается тип и паспорт.
5 минут назад, минздрав сказал:
Какое "такое"
:) товарисч только название осилил, а то что после идет "километровый номер" из букфф и цыфирь означающий типономинал реле ему пока не ведомо...
потому "паспорт" и называется что помимо фото морды лица еще имеется много много другой уточняющей информации, а сейчас еще и биометрию добавили.
если это не понятно. то вот другая аналогия:
мэрсэдес даймлер-бенс.
зы. читать можно и в великом гугле. тяжело - надо попотеть немного, седалищный нерв напрячь чуть -чуть, извилинами пошевелить. зато в результате очень много про реле можно узнать. понять почему одни стоят пару рублей, а другие пару убиенных енотов, но на обоих написано - РЭК48
Смотрел тут варианты вольтамперметров, так везде 1602 индикаторы. На 0802 не встречал никто случаем ? 1300р за SVAL0013PN отдавать жаба душит ужс как.
С одной стороны есть такой вариант, но фраза "В железе проверить устройство возможности нет, поэтому программа и схема были промоделированы в протеусе." сводит всё желание проверить на 0.
Edited by O5-14
Помогите разобраться откуда берется гул 100 Hz.
Есть ламповый усилитель Novik. В стандартном исполнении всё работает нормально. Попытался немного модернизировать, добавив на катод входной лампы конденсатор. Звук становится более глубокий и приятный, появляется внятный мидбас, но при этом вылезает гул 100 Hz. Сверял на слух гул 50Hz и 100Hz с генератора. Это больше похоже на 100Hz :)
Записанный телефоном гул прикрепил к сообщению, но в наушниках надо делать погромче, чтобы его услышать. Из колонок гул слышен даже с трех-пяти метров. Регулятор громкости на гул не влияет, отключение входа тоже. Гул появляется только при добавлении конденсатора. Пытался подключать осциллограф к выходу из лампы, после фильтра на 22nF, там никаких искажений нет. На самом конденсаторе тоже нет искажений. Вывод минуса конденсатора подключены к земляной мекке на корпусе.
Все электролиты в питании новые. Те что на 47uF зашунтированы дополнительно пленочными на 680nF, но изменений от этого в шумах никаких нет.
И второй вопрос, как убрать "песок"? Из колонок слышен звук "ппссссс..." на который так же не влияет регулятор громкости, но песок иногда  плавает волной, самопроизвольно усиливаясь и потом опять снижаясь. Усилитель подключен через стабилизатор напряжения.
Еще песок и гул усиливаются при полностью выкрученном Presense.
Какие шаги предпринять для обнаружения источника шума?
ну очень странно - почему регулятор громкости не влияет на, то что возникает после него.
1 час назад, esk26 сказал:
убрать конденсатор и почитать про катодное смещение.
Edited by spasatell
3 часа назад, He3haika сказал:
Где написано про 8 вольт?
Надеюсь видно ! паспорта нет нона релюхе ромбик рядом с названием -это ВП ?
2 часа назад, esk26 сказал:
1. Конденсатор в катоде добавляет чувствительность входного каскада,а не "...появляется внятный мидбас..."
2. Минусовый вывод конденсатора не нужно никуда тянуть ! Его выводы просто подпаиваете к катодному резистору.
3. Гул 100Hz -это питание\ гул 50Hz- наводки.
4 .Ваше слышимое  "ппссссс..." похоже на возбуд.
5. Реальный монтаж усилителя точно соответствует схеме ? Как то дебильному(согласно схеме) выполнен выходной каскад:
  а. Нет баланса смещения.
  б. Нет контроля тока покоя.
  в. Подключение анодного питания и сеток выходного каскада выполнено неграмотно(хотя возможно это просто ошибка в нарисованной схеме).
Может вам для "модернизации" обратится к кому нибудь знающему\понимающему в ламповых усилителях знакомому?
Без обид,но... с вашими знаниями вы скорее его угрохаете чем улучшите,а можете ещё и серьёзную электротравму получить:(
Edited by TLY
3 часа назад, TLY сказал:
Спасибо за Ваши ответы, но ни один из них не отвечает на заданные вопросы.
Мои описания того, что влияет на шумы, а что нет, основаны на поиске информации на различных форумах. И чтобы заранее отсечь различные предположения и ненужные вопросы, сразу пытался максимально описать, что я уже сделал.
Усилители Novik производятся более 20 лет, вряд ли их делают глупые люди. Так как данная модель усилителя являются адаптацией гитарного, то и раскрываются все его способности на довольно высокой громкости. Хотелось, чтобы на небольшой громкости тоже было приятно слушать. Поэтому, я описал свои ощущения от введенных изменений. Конденсатор на катод входной лампы ставят для улучшения звука во многих схемах и в том числе это описывается в книге https://www.litres.ru/book/morgan-dzhons/lampovye-usiliteli-6255119/ (стр.189)
И если Вы внимательно прочитали моё сообщение, я указал на отсутствие искажений на выходе анода первой лампы. Значит они возникают где-то дальше. Искать, видимо, придется самому, так как мои немногочисленные сообщения в разделе НОВИЧКОВ этого форума обычно не находят внятных ответов среди отвечающих профессионалов, которые в такие разделы заходят, видимо, исключительно для поддержания своей самооценки.
Уважаемые профессионалы.  "Почитать книжки" и "Обратиться к знающим людям" я догадаюсь и без вас. А вот вы сможете догадаться, что в раздел для новичков пишут не для того, чтобы получать такие ответы??
Если кто-то из реально знающих желает помочь разобраться в данной проблеме, стоит хотя бы своими словами вкратце описать происходящие процессы и указать точки, в которых может происходить возникновение искажений.
Я конечно могу прочитать несколько книг про ламповые усилители, потом сделать штук пять разных сам и лет через пять, без запинки, самостоятельно находить такие проблемы одним только взглядом полуоткрытого левого глаза. Но в данный момент у меня такой задачи не стоит :)
Какие искажения вы ищите, я не понимаю:huh: Вы указали что вам "не нравится" фон и "ппссссс..." !
Я вам указал что: фон 50Гц это наводки !!! фон 100Гц это питание(так как у вас мостовой выпрямитель)\"ппссссс..." это скорее всего возбуд выходного каскада!!!
Извините, но вы похоже читаете и не понимаете что читаете:( Где на стр. 189 явно прописано что конденсатор для улучшения звука ? Нет такого.
Там чёрным по белому написано что... 2023-04-12_170000.png.97d0947ceb149f6d60e0e067e00f02c7.png
о чём я ране вам и говорил,то что вы воспринимаете это как улучшение низов ну.... у каждого слух это такое дело :rolleyes:
Да хоть 50лет !!! Я указал на неправильно организованное питание выходного каскада(хотя сразу и оговорился что возможна опечатка в схеме)
А то что: ...нет баланса смещения\нет баланса между параллельными лампами\ нет контроля тока покоя(да и однополупериодное выпрямление смещения радости не добавляет) является максимальным упрощением для экономии(радость для производителя) что косвенно говорит о посредственном уровне данного усилителя..
Я не считаю себя каким то "ламповым гуру" хотя и сделал несколько (считаю неплохих) усилителей- просто помогаю в меру своих сил.
Если считаете что я пальцегнутием перед  вами занимался- вы ошибаетесь.Поймите, ламповый усилитель при всей своей кажущейся простоте не так и прост как кажется.
Просто вы повторяете ошибки многих новичков на форуме,считающих что ...вот ткните мне в деталюшку которую нужно заменить что-бы всё заработало,а уж запаять то я и сам могу... и искренне недоумевающих\и обижающихся , а чё это их посылают книги читать.
А как его не посылать... если резистор от тиристора не отличает,но лезет ремонтировать.(это не про вас если что)
Если не смог донести до вас какие то истины,ну.. извиняйте уж(значит педагог из меня не очень).
Edited by TLY
в добавленном конденсаторе.
для того, что бы это понять надо представленную схему перерисовать, а именно:
электролитические конденсаторы перенести в район полупроводникового моста.
резисторы накальной обмотки перенести к лампе.
после этого рассмотреть что происходит по переменному току между катодом управляющей сеткой и землей.
...у меня такой задачи не стоит...
в таком случае убрать добавленную емкость и не морочить голову.
7 минут назад, TLY сказал:
Если не смог донести до вас какие то истины,ну.. извиняйте уж.
Вы опять написали много букав, а по сути очень мало. Конкретно меня напрягает гул 100 герц. Вопрос был откуда он появляется, если до добавления конденсатора его не было. И на самом конденсаторе и после выхода с анода первой лампы никаких 100 герцовых импульсов нет. И вопрос звучал не "где припаять", а "как искать".
Теперь по поводу музыкального слуха. Попробуйте разложить трек в аудиоредакторе на частоты и посмотрите на диапазон. Как раз на нижних частотах диапазон в два, а то и три раза меньше частот выше 500 герц. И увеличение диапазона как раз вытягивает низ, если его недостаточно. Попробуйте сделать нормализацию дорожек 20-160 герц и услышите это даже без всяких конденсаторов.
Вот так выглядит трек до и после нормализации дорожек 20-160 герц. Как звучит, можете послушать в скрепке. Можно конечно не так сильно задирать, чтобы не было гула, но для демонстрации вполне подойдет :)
5 минут назад, esk26 сказал:
Пишу мало букав :)
6 минут назад, esk26 сказал:
От негоB)
8 минут назад, esk26 сказал:
От того гдЕ !!! припаять в ламповом усилителе зависит и фон и возбуд.
По поводу музыкального слуха я не писал,это ваша выдумка.Я писал про индивидуальную особенность у каждого.
10 минут назад, esk26 сказал:
Во втором треке убит весь замысел звукорежиссера, звук плоский, объём отсутствует.
В первом все отлично.
С уважением. Алексей
3 минуты назад, bigmanlav сказал:
Ну так конечно, я же просто задрал диапазон определённых частот для демонстрации :) Так вот, в моём усилителе хорошие и глубокие низы появляются если накрутить звук хотя бы до 50%. А на 10-15% они плоские и еле слышные. Но с конденсатором их хорошо слышно и на 10 и 50%.
